[全频音箱] 请教 惠威m1和M1.2的区别
[复制链接] 查看: 24406|回复: 25
142 点
147 ¥
发表于 2008-12-29 03:46 | 显示全部楼层
最近想买对2000以下的5寸箱,看上了像惠威m1这样的箱,请大家评一下这两款箱的区别或者推荐些箱也行,我平时听民乐和流行歌曲。
1336 点
1322 ¥
发表于 2008-12-29 10:32 | 显示全部楼层
M1.2是升级版,音质好一些,高音要好些
1202 点
939 ¥
发表于 2008-12-29 11:00 | 显示全部楼层
M1.2是用F6加R2C,看R2官方提供的频响比R1C要差很多,30度更是惨,所以高音要好是怎么听出来的?
91 点
91 ¥
发表于 2008-12-29 11:07 | 显示全部楼层
也想知道.
660 点
601 ¥
发表于 2008-12-29 13:22 | 显示全部楼层
M1是他家老头子的东西,1.2是HIVI自己捣鼓的东西,不要以为数字大了就是好
发烧无止尽 快乐永蔓延
1354 点
1395 ¥
发表于 2008-12-29 21:34 | 显示全部楼层
原帖由 salajon 于 2008-12-29 03:46 发表
这两款2000元可能不够。
660 点
601 ¥
发表于 2008-12-29 22:02 | 显示全部楼层
买套件是够了
142 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:22 | 显示全部楼层
对,想买套件,看了一下,淘宝上大概都是在1600左右,不知道是不是真的。这箱子我打算在书房里听听,12平方左右,估计低频会差些吧。
116 点
63 ¥
发表于 2008-12-31 20:09 | 显示全部楼层
直接上HIVI的主网买.不会假吧/.
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-1-1 01:11 | 显示全部楼层
好像M1比较好吧
142 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 01:16 | 显示全部楼层
原帖由 兴仔 于 2008-12-31 20:09 发表
直接上HIVI的主网买.不会假吧/.
在他们网站上没见有报价呀
1488 点
1007 ¥
发表于 2009-1-2 17:44 | 显示全部楼层
可以打电话咨询的
57 点
87 ¥
发表于 2009-1-8 23:44 | 显示全部楼层
57 点
87 ¥
发表于 2009-1-8 23:47 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-1-8 23:53 | 显示全部楼层
M1是5寸箱,M1.2可能是6.5寸箱
199 点
167 ¥
发表于 2009-1-9 21:30 | 显示全部楼层
M1和M1.2是没有分别的,如果楼主听音环境有25平方米以上买M1.2.
1396 点
1272 ¥
发表于 2009-1-9 22:58 | 显示全部楼层
M1.2使用了R2C,特性是下限更低,这是为了和F6相配合的.
因为F5单元上限高,刚好和R1C能够衔接在4.5K的高分频点,
而F6没有这么好的上限,只好用R2C来衔接.
M1.2的低频好于M1, 但是由于分频点下移,在1.8K分频,进入人耳敏感的中频区,造成人声段流畅度不如M1.(M1的人声基频一直在低音单元播放)
而为了追求低频下限的RC2,却损失了更为重要的高频段,高频延伸和离轴相应,均不如M1的R1C
所以,看起来好像只是1和 1.2的差别,其实区别大了去,无论哪一点,M1的音乐性,和流畅性,都远胜M1.2.
这就是为什么老头子比hivi高明的地方.人家是合理利用,m1.2是丢西瓜捡芝麻.............
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2009-1-10 00:35 | 显示全部楼层
原帖由 blue7 于 2009-1-9 22:58 发表
M1.2的低频好于M1, 但是由于分频点下移,在1.8K分频 ...
同感.虽然R2为中高音单元,但其物理性局限了高频的速度不如R1.
107 点
53 ¥
发表于 2009-1-10 16:57 | 显示全部楼层
这两款都不错的,m1.2并不像大家说得那么差,m1也没那么好。在没有先入为主的印象时,m1的低音太少了,不平衡,不要低音的量感不足就说质感好,mi的低音不足是物理特性决定的,m1的中高音突出一部分原因是低音不足产生的,不管你同意与否。
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2009-1-10 19:46 | 显示全部楼层
区别是   。后面多了个2
