[基础知识] DIY PCM1738 DAC (参赛)
[复制链接] 查看: 16244|回复: 24
619 点
67 ¥
发表于 2005-11-27 00:02 | 显示全部楼层
早就想搞台DAC玩玩了,直到前段时间,朋友送了两颗PCM1738芯片给我,于是就搞了这台DAC,没想到,一下子就被朋友们要求复制了几台,先让大家意淫一下
设计:
    先看看PCM1738,这可是HI-END级的东东,性能不俗,117db的讯噪比和动态范围,已经赶超PCM1704了,但它也有个缺点,就是要通过软件来设定其内部的各种工作状态,默认状态下并不能发挥其最好的性能,为了榨干PCM1738的每一滴油水,决定加入单片机来对其进行设定。
完成设计的电路图:
    数字接收解调使用的是CS8414,带同轴及光纤输入,解码芯片PCM1738外挂一片单片机,使用的是AT89C2051,配合8位编码开关,可设定PCM1738的各种模式,包括数据格式,数字滤波特性,输出反相,数字去加重,系统时钟输出控制等,并且在开机时由单片机输出一复位信号给PCM1738。为了防止开关机时对功放造成冲击,加入了继电器开关机静噪电路。
     在画PCB时,原本是打算做一台自己玩的,所以开始是布单面板的,准备用感光板做的,但一帮哥们听说我在搞DAC时,都表示有兴趣,于是干脆布双面,交给印板厂做,反正成本摊分,比自己做的好的多。一个星期,板子做好,一共10块,双面镀金的,花了几百大元。
装机:
    焊零件时,才发现有几个滤波电容的孔钻得小了点,电容的腿穿不过板,于是就用锉子整理一下几个电容的腿才行,无伤大雅。
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/200511270193918.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/200511270193918.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
881 点
214 ¥
发表于 2005-11-28 01:47 | 显示全部楼层
继续呀
[em05][em05][em05]
619 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-27 13:10 | 显示全部楼层
已有考虑
以下是引用xmlhifi在2005-11-27 12:25:00的发言:
有几点建议:
1、最好不用2051,因为2051的高频辐射干扰比较严重,易影响DAC音质。我一般爱用AVR,如mega8等。
2、差动I/V变换运放要用单运放,这个对提高动态范围极其重要!
MCU仅在开机的3秒内运行,将PCM1738设定好后,即进入掉电状态,振荡器停振,不会对DAC造成影响
I/V变换之所以使用双运放座,一是为了减少PCB面积,二是方便用上双运放,因为现在靓声的双运放有不少,用单运放可通过单转双的转接板即可,很方便的
127
脑放进行时
17389 点
15126 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-11-27 12:25 | 显示全部楼层
好!
有几点建议:
2553
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14135 点
3151 ¥
发表于 2005-11-27 11:18 | 显示全部楼层
期待继续上传,我们会一次进行整理后添加!
972 点
177 ¥
发表于 2005-11-27 10:35 | 显示全部楼层
楼主用料还够猛的,用上了金宝,声音如何?
247
6543 点
4807 ¥
发表于 2005-11-27 01:45 | 显示全部楼层
个人感觉
PCB走线稍微有些乱 而且 …… 背面看起来像肥肠的走线……恩不是很美观
提点反面看法 希望楼主不要见怪哦:)
881 点
214 ¥
发表于 2005-11-27 01:07 | 显示全部楼层
关注
[em05][em05][em05]
619 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-27 00:53 | 显示全部楼层
继续
试音:
   板子焊好,接着写mcu的控制软件,简单的程序,很快就写好了,将已编程的单片机插上,通电调试,无惊无险无烽烟,一切顺利。接着安装,只需转几个孔,也是很快完成。
   机子装好,先设定好PCM1738的各种工作状态,因为外挂了MCU,只需拨动编码开关,非常方便,然后通电试机,OK,声音出来了,也没仔细听,感觉有点木,不管它,先煲它几天再说,连续煲了六天,机子开始稳定,正式试听,先试了几种运放,最后决定I/V用OPA627,LPF用AD797。
   首先放入杨蔓莉的《亲密爱人》,第九曲“草原情歌”开始的清唱,那种人声的穿透力即时为之眼前一亮,声音甜甜的,很有质感,齿音很自然。接着是蔡琴的“月光小夜曲”,2:26秒时从右边声道发出的那微弱的蛙鸣声清晰可闻,定位准确,分析力很高。再用敲击卡门试听,动态庞大。一帮朋友听过的评价是:高频延伸很好,声音细腻,人声很甜,唯中低频稍差。
   此后的一个月,连续帮朋友们搞了几台,也不断的调整音色,也干翻了几台CD。那天,损友W君向别人借来一台解码器,音乐传真的A324,正好用的也是PCM1738 DAC,带升频,妙,正想找台有分量的来比试比试,急急呼朋唤友,到W君家中开坛。
试听器材:
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/2005112723216111.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/2005112723216111.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
音箱:小旋风 M300,分频器已更换,两个低音单元各自独立的低通网络,将原来的18db/倍频程改为12db/倍频程,一改原来低频乱,蒙的 感觉
转盘:SONY CDP227ESD,变压器已更换,220V直入,晶振改4脚振荡器,加装BNC同轴输出座,其余未动
功放:DIY的全石合并机,带遥控,音量控制用的是CS3310,后级部分为全对称电路,带中点侍服,功率管每声道两对摩托的塑封MJL21193/21194。
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051127232222911.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051127232222911.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
功放内部
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051127232411426.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051127232411426.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
音乐传真A324 DAC ,带升频,I/V变换用5532,后面是晶体管输出电路
这次比试的是小弟搞的第三台的DAC,黑脸,运放也是用OPA627+AD797的组合,在金宝输出耦合电容上并联一只AUDIOCAP 0.1uf/200V 的电容,高频延伸更好
全部通电半小时,正式试听,先上音乐传真,用96KHz,听了几首,中频比较厚,但有点干,高频延伸较差,声音较粗,接着升频至192KHz,音场较宽,中低频一样的比较厚,但低频有点蒙,人声不够甜,高频延伸好了很多,但不够细腻,分析力差点,可能是用了5532的关系吧。
换上土炮,还是听那几首,感觉音场开阔,高频延伸的很好,但绝不刺耳,人声很甜很自然,聚焦、定位准确,分析力很好,中低频相比洋枪稍薄了点。
总体而言,洋枪土炮各有千秋,洋枪胜在中低频比较厚,土炮则在中高频的延伸,以及分析力、定位方面取胜,可谓半斤八两。
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/2005112801837.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/2005112801837.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
试听软件
全部完,多谢钳版传授上传秘笈。
1002 点
102 ¥
发表于 2005-11-27 00:30 | 显示全部楼层
强~~还有无PCB板?
619 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-27 00:03 | 显示全部楼层
继续
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/200511270431155.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/200511270431155.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
用了两个R牛,模拟及数字各一个,共六路电源,分别是+ - 16V,供运放用,PCM1738模拟+5V,数字+3.3V,CS8414 +5V,供单片机的+5V,
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/200511270482536.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/200511270482536.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
电源部分
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/2005112704936542.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/2005112704936542.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
DAC部分
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/200511270562539.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/200511270562539.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
I/V变换及LPF部分
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051127131525861.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051127131525861.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
滤波电容用了美国军用AeroM,输出耦合电容用了一对金宝,喜欢其中频甜润,堂音丰富
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051127132223783.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051127132223783.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051127132318559.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051127132318559.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
屁股
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051127132949782.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051127132949782.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
单片机部分
387 点
3 ¥
发表于 2005-12-3 20:59 | 显示全部楼层
此机音质确实不错,楼主的板布得相当好
122 点
63 ¥
发表于 2005-12-3 11:02 | 显示全部楼层
原理图
楼主,能否将原理图(贴出来的图看不清楚)和pcb的文件分享一下?还有单片机的源程序。
叩谢!!
willsamcai@126.com
619 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-2 12:27 | 显示全部楼层
PCB都被朋友们瓜分完了
我自己也没留着
1167 点
587 ¥
发表于 2005-12-2 12:01 | 显示全部楼层
你好 板子还有吗??我想买一片(连程序)。
619 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-29 13:21 | 显示全部楼层
欢迎欢迎
热烈欢迎HQ大佬莅临指导
[em11]
399
16964 点
8774 ¥
发表于 2005-12-29 13:10 | 显示全部楼层
有机会要上 田雨 府听下
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2005-12-29 13:01 | 显示全部楼层
口,口,口水……
可惜只可眼观~~~
244 点
66 ¥
发表于 2005-12-28 23:52 | 显示全部楼层
真是不错![em05][em05][em05]
504 点
66 ¥
发表于 2005-12-28 23:22 | 显示全部楼层
真是不错!
很好啊!
