[胆机制作] TM-90胆机中的轰炸机(参赛)
  [复制链接] 查看: 180211|回复: 417
289 点
234 ¥
发表于 2008-12-24 20:35 | 显示全部楼层
首先祝各位老师,同学,各位斑竹圣诞快乐!
实验TM-90单端胆机(参赛)
      在一次购买器件时,无意中发现一只硕大的电子管TM-90, 拿来一看,白瓷底板上6个粗大的引脚支撑着两组灯丝和镀金栅极,飞碟一般的管帽悬吊着内外双层阳极,内部结构很富有建筑感和工业美感;外表丰腴圆润,饱满敦实。于是就产生了实验TM-90单端胆机的想法。
查看TM-90脉冲调制管参数如下:
灯丝电压:25V
灯丝电流:6.5~7.8A
阳极电压33KV
阳极脉冲电流:40A
第一栅电压-600V
第二栅电压1.75KV
屏耗:140W
一.实验篇
TM-90属于脉冲调制管,手册上的参数除了屏耗140W和灯丝电压25V以外,基本都是脉冲应用参数。没法拿来应用。只得自己实验。
      因为阳极电压的高低取决于阳极和阴极的距离,而阳极电流的大小取决于阳极面积的大小和材料。参照FU5、FU33、FU80等大功率调制管的结构参数,初步分析如果阳极电压取1400V,则阳极电流Ia=140W/1400V=0.1A=100mA,初步参数确定后开始着手准备实验。
       借了一头805的电牛,次级6.3V4A两组,6.3V3A 一组,10V4A 一组,740V0.15A一组,140V0.1A 一组。基本满足实验条件:高压采用740V经整流滤波后1000多伏,灯丝电压采用两组6.3V和一组10V串联;2*6.3+10=22.6V,固定偏压采用140V绕组。输出牛有一对3.5K:0,4,8Ohm的60W单端牛。
      万事具备,拆下书桌搁板,装上TM-90管座,固定电源牛和输出牛,装上滤波电容和简易焊接支架。开始搭棚实验。实验目的:确定阳压,阳流,第一、第二栅压范围,确定输出功率和输出牛参数;听听声音如何。
       焊接很顺利也很快,先是点亮灯丝,再就是测量阳极高压电路1030V,第二栅高压从阳极高压电路处串联一个20K10W电阻取,大概在650V左右。切记负栅压还没接上时,不可接通阳极高压和第二栅高压上,因为负栅压还没接上,通电后TM-90会变成一个大的整流管,很容易损坏管子。
      固定偏压做好后,将电位器调到最大负电压端,测量大概在-160V,接入管座,然后再接入阳极和第二栅高压,在阴极中串接一个10欧姆电阻,用于测量阳流。最后在输出端接一个8欧姆30W假负载。
      做通电前的最后一次检查,确认无误,插上TM-90后通电,在管子还未预热前依次测量阳极高压和第二栅高压,并同时测量栅压和阳流。一切均正常,慢慢转动电位器并观察阳流,阳流开始增加,并随着栅压的变化而变化,在阳流截止时栅压大概在110V。
      直流通路做好之后,再做交流通路,实验电路采用6C5P单三级管一级共阴放大,6C5P输入级做好后,通过示波器观察信号摆幅及波形,无异常后接入TM-90,开始试验,观察波形,测试数据。第一天的实验结果非常不理想,无论如何调整阳流、栅偏压和第二栅压,测量了多组数据,输出功率都是很小,只有几瓦。无奈上网发帖求助,烧友给出了很多好的建议,但输出功率还是很小。
       次日秋高气爽,晴空万里,调整心情,理顺思路,从头开始,逐级检查,原因找到了,是我将阴极电阻上的电压读错了。误将10 mA当成100mA,电流小了10倍,输出功率当然上不去了。重新实验,测量数据,新的结果出来了,以下是最好的一组实验数据:
Va=1015V;;Vg2=658V ;输出牛3.5K:8
Ia(mA)    Vg1(V)     Vg2(V)     Vout~ Voutmax(V)
60          –46            466V         3~10.4
80          -39.3                        4.9~12.8
100         -35.3           407V         8~14.2
120         -30                          9.4~16
130         -29             364V         12~16.6
140         -28             356V         12~17.0
150         -25                          13~17.9
      最后将阳流调到Ia=140mA ,Vg2=350V ,Vg=-28V,接入音箱,开始试听,初听TM-90很是兴奋,典型的发射管的声音,分辨率很高,高音很有特点,纤细润滑,人声甜美。
      标准接法实验完毕后,又进行了三极管试验,先是第二栅和阳极并联,阳流很大,输出很小,动态范围极窄;分析原因,第二栅和阳极并联,相当于第二栅电压提高,电子在第二栅电压的加速下快速奔向阳极,因为第二栅距离阴极很近,此时第二栅对阴极电子的控制作用大于第一栅极,故动态范围变小。
      第二次是将两个栅极并联同做栅极,结果是无阳流。依据现象分析:两个栅极并联同做栅极,由于阳压低,阳极吸引力太小,加上两个栅极负栅压的排斥作用,所以无阳流,估计按右特性来对待才行。
      TM-90属脉冲调制管,由于做为冲调调制管的前提是快速关断,仔细观察两个栅极离阴极很近,栅极对阳极的控制非常灵敏,应该说是一触及发,另外第二栅对阳极的影响是非常大,第二栅电压越低,输出的动态范围越大,输出功率也大,第二栅电压越高,输出的动态范围越小,输出功率越小(只有几W),更象是个开关管。试验第二栅电压从980V到220V,观察波形可以看出动态范围在逐渐变大。第二栅电压到268V,对着示波器调整信号到上下不消波时,阳流118mA,栅压18.8V,10欧假负载上交流电压18.4V,输出功率约34W。但接上音箱试听,声音明显变差,分析原因是Vg2太低电子射流速度太慢所致。这是我第一次发现“波形很好,声音很差”现象。
TM-83和TM-90同属脉冲调制管,在实验完TM-90后又实验了TM-83,由于实验过程中一只TM-83损坏,只做了些简单测试就停止了,实验不充分,数据不完整,就不再公布数据了,以免误导广大烧友。
TM-90管脚图
TM-90管脚图
主要参数
主要参数
TM-90
TM-90
第一次点亮灯丝
第一次点亮灯丝
实验台全貌
实验台全貌
参与人数 2经验 +20 威望 +1 魅力 +10 HD币 +100 贡献值 +1 收起 理由
wzy728 + 10 + 1 + 10 + 100 + 1 bf
fung668 + 10 支持参赛
289 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-24 20:36 | 显示全部楼层
二.设计篇
TM-90实验做完了,就开始了设计TM-90单端,初步参数确定为:Va=1400V;;Vg2=600V ;输出牛3.5K;功率输出40W。
      电源设计:高压采用两个环牛供电,次级:0—270V—540V0.4A,3.15V—0—3.15V4A;灯丝牛和固定偏压用一个环牛供电,次级:100V0.2A ,12.6V10A,6.3V—0—6.3V10A,两组12.6V串联后可以为TM90灯丝供电,并联后可以为FU80供电,为日后兼容FU80做好了准备。六个环牛总功率是1600W,整机用了六个环牛和两个输出牛,每个牛大概9KG,8X 9KG=72KG+机箱=。。。。。(不想知道答案,有些怕怕:)
       TM-90栅极对阳极的控制非常灵敏,所以说驱动TM-90非常容易,只要一级驱动就可以了,为了升级方便预留了一个管子位置,按两极驱动来设计,至于管子的选择放在制作中再决定。
      设计重点放在总体结构设计。一体机气势宏伟,彪悍强劲,共用一个音量电位器调节方便,但体积大、重量大,不便于搬运;分体机整体感差,音量调节不方便,但运输方便。在电脑中进行了一些对比设计,最后还是决定采用一体机设计,但要解决电源牛的整体快速拆卸问题。
      采用三个环牛叠罗汉方式串联,这样做是为了减少占地面积,带来的问题是固定问题,环牛是通过穿心螺栓固定的,为了通过环牛中心孔散热和通过引线,定做了几块带孔的压板,这样就解决了散热问题也方便穿过引线。
      电源的第二个问题是整体快速拆卸,采用灭火器改装的牛罩,在下面装一个底板,底板通过螺丝和牛罩相连,底板下面用螺丝再和机器地板相连,内部引线采用尼龙接插件,可以和机内快速插接,就实现了整体快速拆卸(见图)。
      电源的第三个问题是安全问题,1000多伏的高压,如果采用一个线圈,势必带来层间电压太高,故采用两个环牛在整流后再串联,这样使得牛罩内的高压只有540伏。
      机箱设计同样兼顾了FU80胆管,巧的是TM-90和FU80的开孔只差一毫米,很容易做到FU80和TM-90机箱兼容。
6N8P+6J8P+TM90电路图
6N8P+6J8P+TM90电路图
6N8P+6P6P+TM90电路图
6N8P+6P6P+TM90电路图
TM90电源部分电路图
TM90电源部分电路图
6N8P+6J8P+TM90实验
6N8P+6J8P+TM90实验
6N8P+6J8P+TM90实验
6N8P+6J8P+TM90实验
换个视角
换个视角
灯丝特写
灯丝特写
全貌
全貌
289 点
234 ¥
三.制作篇
机箱制作花了一个多月时间,几次返工,原定的不锈钢拉丝板最后变成了铁板喷塑,无奈。焊接和装配很快,不想在机箱上打太多的孔,也为了更改电路和更换元器件的方便,内部电路采用了粘接接线端子结合搭蓬焊接方法,实验证明效果不是太好,接线端子时间长了就会松动,需要经常紧固,建议重要的部位还是采用焊接为好。
      实验电路采用6C5P一级放大推动TM-90,由于调高了第二栅电压,6C5P一级推动不足,改为6J8P三级管接法一级推动,还是发现推不满,又加了一级6N8P SRPP作为输入级,6J8P三级管接法做推动,好象又有些推过了,后又改为:6N8P SRPP+6V6三级管接法+ TM-90。
此时的数据:Va=1371V,Vg1=56V,Vg2=605V,Ia=150mA,Output(8欧姆端)=20.8v,最大42.3V(已经超出屏耗)。
实验中不失真输出40W;最大160W,此时1000HZ的正弦波已经成方波了。
最后确定的两个电路:
6N8P SRPP+6J8P三级管+ TM-90
6N8P SRPP+ 6V6三级管+ TM-90
        听音感受,TM-90是典型的发射管的声音,快如闪电,高音纤细,丝般润滑,在听惠威的试音碟时,就连小提琴手运弓时的呼吸声都清晰可辩,人声甜美,胆味浓郁,低音厚实,弹性十足,但下潜深度不及FU80。
比较两个电路, 6N8P SRPP+6J8P三级管+ TM-90,人声和高音平衡的很好,较为均衡。而6N8P SRPP+ 6V6三级管+ TM-9电路,6V6可以用6P3P,6C5P,6E5P,前苏联6V6,前苏联6C5C,直接换管试听,声音还是有相当大的差别的,用6V6听管弦乐效果最好,尤其是高音极其纤细,细节丰富,丝毫不漏,但听人声略显干涩;
6P3P听人声是效果最好的,温暖圆润,但弦乐的表现却不及6V6;而6C5P和前苏联6V6的听音效果则界于两者之间。
空的灭火器罐
空的灭火器罐
拆掉接头
拆掉接头
锯到合适的长度
锯到合适的长度
喷漆打孔
喷漆打孔
环牛支架
环牛支架
组装好后的环牛
组装好后的环牛
牛罩底板
牛罩底板
牛和牛圈
牛和牛圈
带通气孔的压板
带通气孔的压板
牛入牛圈
牛入牛圈
可拆卸的环牛总成
可拆卸的环牛总成
289 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-24 20:57 | 显示全部楼层
上内部结构
尾篇
    由于实验条件简陋,工具、仪表不全,未能做其他性能方面的测试,待以后有条件再进行测试。此电路的结构和参数未必合适,希望此帖能起个抛砖引玉的作用,有助于烧友实验同类脉冲调制管如TM83,TM85,同时期待广大烧友进一步优化电路和参数。
        胆大妄为2008.12.24于北京
管卡子做电容支架
管卡子做电容支架
管卡子做电位器支架
管卡子做电位器支架
内部图
内部图
管卡子做电容支架
管卡子做电容支架
滤波电容和泻放电阻
滤波电容和泻放电阻
接线端排连接高压
接线端排连接高压
负栅压调整电位器
负栅压调整电位器
另一声道负栅压电位器
另一声道负栅压电位器
输入级接线端排
输入级接线端排
两声道对称布局
两声道对称布局
高压CRC滤波电阻
高压CRC滤波电阻
高压部分采用焊接较为可靠
高压部分采用焊接较为可靠
最后上张大图
最后上张大图
128
3103 点
2739 ¥
支持参赛....100多瓦的灯丝.厉害
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-12-24 21:05 | 显示全部楼层
够牛的机机。
494 点
494 ¥
发表于 2008-12-24 21:10 | 显示全部楼层
太强大了 ,可以当声波武器了,搬一次估计得全家出动吧!
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-12-24 21:30 | 显示全部楼层
哈哈,是够胆大妄为的。
289 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:31 | 显示全部楼层
回复 #7 neozou 的帖子
估计70多公斤吧,但是电源牛是可以从上面拆卸的,不过那也够重的
289 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:37 | 显示全部楼层
回复 #8 忘记咪咪 的帖子
先做足重量,在做好质量,以后还要定咪版的牛呢
126 点
153 ¥
发表于 2008-12-24 21:38 | 显示全部楼层
坐在板凳上仰慕。
101
2080 点
1862 ¥
发表于 2008-12-24 21:52 | 显示全部楼层
太强大了 轰炸机
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2008-12-24 21:56 | 显示全部楼层
灭火器
江门李安胆艺 该用户已被删除
发表于 2008-12-24 22:07 | 显示全部楼层
407 点
307 ¥
发表于 2008-12-24 22:40 | 显示全部楼层
真的是大胆啊,佩服lz啊,我见到这么高的屏压就怕怕了。
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-12-24 22:47 | 显示全部楼层
真爽呀,电炉子!
3287 点
3253 ¥
发表于 2008-12-24 22:48 | 显示全部楼层
这东西一爆和炸弹一样吧?哈哈
980 点
1038 ¥
发表于 2008-12-24 22:50 | 显示全部楼层
名副其实的胆大,但不妄为。
网中人
465 点
430 ¥
发表于 2008-12-24 22:51 | 显示全部楼层
牛机!
945 点
899 ¥
发表于 2008-12-24 23:12 | 显示全部楼层
牛  没话了  弓虽 1千多的电压… 吓~
