165
1336 点
981 ¥
发表于 2005-11-25 22:31 | 显示全部楼层
本胆机菜鸟想用6N8P做一个SRPP前级,请问各位烧友最低屏压可以到多少?我只有一个220V/110的牛。谢谢!!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-28 20:10 | 显示全部楼层
SRPP电压放大倍数计算其实和共阴电路相同
只是把上管等效成一个电阻就好。
有负载时,电路是上下管推挽状态。电压放大倍数和负载大小相关。
另外如果SRPP下管阴极没有旁路电容,那么整个电路空载电压放大倍数接近0.5u(u是电子管放大系数)。前提条件是上管和下管的阴极电阻相等
165
1336 点
981 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-27 19:06 | 显示全部楼层
电压放大倍数
谢谢各位,还有个问题,如果屏压用250V,那么如何计算SRPP电路的电压放大倍数?另外阴极电阻取多大合适?谢谢!
31
567 点
20 ¥
发表于 2005-11-26 14:05 | 显示全部楼层
相当于使用了隔离牛了
[em11]
31
567 点
20 ¥
如果实在没有可以用以下方法
拿两个低压牛,当然要是一样的。两个牛的次级并联。一个牛的初级接220V电源,一个接整流滤波,可以得到大约300V的直流电压[em11]
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-11-26 12:03 | 显示全部楼层
牛去定做拉````
反正很便宜```要是胡乱妥协,声音不会好的
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
牛去定做拉````
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-11-26 06:45 | 显示全部楼层
倍压整流。
不过内阻大很多呀。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-25 22:43 | 显示全部楼层
电压高的好听咯
低压我不推荐,也许其他DX可以给你推荐
我推荐你最低每管110V
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-12-1 00:03 | 显示全部楼层
在特性曲线图上选取适当的工作点
然后根据对应的屏流,栅偏压算出阴极电阻就可以
165
1336 点
981 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-29 20:52 | 显示全部楼层
谢谢J版
不好意思,再问一个,如果屏压定了,按典型电路如何确定阴极电阻?
