j再提个问题?
[复制链接] 查看: 2838|回复: 3
101
1714 点
847 ¥
发表于 2005-11-25 15:44 | 显示全部楼层
你上的课很受用,谢谢。我想再问个问题以EL34为列不同的屏压它的负载线也不同它的负压也不同,如何求得它的屏压负载线。如我要看它的在250V,280V,300V,320V等它的负载线图?另它的阴极电压是不是就是它的负栅压?
   另我现在LE34的工作点是;B+320V屏压310V,阴极电阻270欧姆,阴极电压18V换算得它的屏流66MA。在它的屏压负载线上看也基本正常。J版应该算正常吗?有问题吗?谢了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-25 21:25 | 显示全部楼层
稍稍减小阴极电阻就ok
101
1714 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-25 21:16 | 显示全部楼层
非常感谢的的帮助
我现在的B+是329VEL34的阳极电压是316V,阴极电压是19V,阴极电阻270欧姆,它的屏压也就是297V。它现在的屏极电流19/270=70MA,如果要尽量靠近它的负载线应该是80MA吧,我的输出变压器是3K:8欧姆。
   现在机器的接法是三极管接法,如果是标准接法那它的电流应如何设置?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-25 17:15 | 显示全部楼层
先看你的机器工作点
总体来说,偏置点比较低。但是我不清楚你机器的输出变压器初级阻抗以及EL34接法。标准接法和三极管接法有较大的区别。
另外你提到的屏压负载线,我不是很理解你要表达的意思。
通常我们看到的电子管特性曲线分两种:一是不同栅压下的Up-Ip特性曲线。表示的是电子管工作的三个参量(屏压Up,屏流Ip,栅偏压Ug)固定其中的Ug,Ip随Up变化的趋势。第二种是不同屏压Up下,Ip随Ug变化的特性曲线。
我们做分析,一般选用第一种特性曲线,在它上面做交流负载线和直流负载线,这个负载线是人为做图做出来的。而它的合理性是由人为要求决定的,这些要求通常是最大输出电压、最大输出功率、最小失真、兼顾失真和功率等等。
功率输出级的要求一般就是兼顾输出功率和较小的失真。人为的在不同屏压下选取它的最合适交流负载,这根线是通过作图和计算确定的。具体方法还是帖子链接里介绍的内容。
至于栅压这个概念,它的真正意义是栅极对阴极的偏置电压。是以阴极为参考电位求得的栅极电位。由于自给偏置电路的栅极电位是0(栅漏电阻Rg的作用就是保证栅极的电位),栅压Ug也就是栅极电位减去阴极电位。假设阴极电位是+18V,栅极电位是0V,那么栅压Ug=0-18=-18V。如果栅极电位是-5V,阴极电位是15V。那么栅压Ug=-5-15=-20V。栅压讲的是一个相对概念,其电势参考点是阴极电位。
同样的,屏压Ua(或者用Up表示),也是屏极相对于阴极的电压。以你的机器为例,屏压不是310V,而是310V减去阴极电压18V,是292V。
