[功放电路] 帮帮小弟吧 `都要急死了 ````
[复制链接] 查看: 3450|回复: 5
音乐的温度是不一样的
585 点
543 ¥
发表于 2008-12-22 03:44 | 显示全部楼层
拆自于我爸车上的头子`(尼桑二代 蓝鸟)`  一个CD头子   是后置10碟的`因为CD盒子烂了 不能放CD的 在车上用的时候 卡坐和收音是好的 ` 拆下来的时候 一根线都不会接 `哪位高人帮帮小弟吧 `谢谢了先`````````
大眼看世界
1042 点
976 ¥
发表于 2009-3-1 23:21 | 显示全部楼层
几天才看到这个帖子。
建议:去汽车影音论坛求助吧。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-12-13 22:38 | 显示全部楼层
哈哈!
50 点
50 ¥
发表于 2009-12-13 23:29 | 显示全部楼层
图片看不清楚~~图3上,上部镀锡的那些线路是喇叭线,下部是电源线,但不确定是那根,看不清楚
71 点
71 ¥
发表于 2010-1-10 00:30 | 显示全部楼层
这个机子几年前我用过,不过现在忘记了,拍一张后插头线上来,
121 点
121 ¥
发表于 2010-5-8 23:57 | 显示全部楼层
把接头图放大一点看看,还有,我这里有些相关图,但是还是有些差别,还得你自己琢磨一下。如果实在搞不定,就拆机拍几张接口部分的正反面清晰照片我来帮你看看。
一般日产车电源负极都在外壳。
应该是四声道的,所以应该有一边全是扬声器接口。另一半是长电、电源、夜灯、天线驱动电机电源、控制。。
功率应该不小,接通电源时,有强烈火花,我有一个帕杰罗的,跟你这差不多。
