[经验心得] 与大家谈我的音响调校经验!
  [复制链接] 查看: 179704|回复: 334
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-12-13 13:27 | 显示全部楼层
在制作出一部能正常唱歌的机器, 是令人兴奋的!
然而, 在兴奋之余, 这机器真的能在聆赏功力很高的高手上过关吗 ?
如何, 把机器的优点发挥到尽呢 ?
避震是其中的一个课题 !
我早年制作机器(无论胆机,石机), 亦犯上了不耐久听的毛病, 直到, 90年代初,明白了避震的道理, 悟通了,测量机器重心的道理, 方才走到声音的基本 “迦南地” , 让我把我的经验与大家讲讲 !
重心取得好, 管子受到的震动必少!
这要先从重量(变压器) 的分布, 著手, 变压器是一个较重的零件。 在机壳上的位置有举足轻重的影响 !
在一般常用的机壳, 如 : 40 X 27 cm 的壳子上, 我们会要求重心在40cm 那边, 落在一半(20cm) 处, 至于27cm 那边, 则在离后方 7-8cm 左右, 变压器的中心就落在这 7-8cm 的位置上。 这一来, 机器的重心, 在较长的一方落在一半的位置左右, 在较短的一方则在 1/4 左右。其他的零件,包括真空管重量不太厉害, 我们等会还有调校的空间。
如果, 机器的重心, 很不幸的偏离我的说法太远, 那很抱歉, 纵使线路如何合理, 零件布局如何高明, 都避不了他最后的宿命 —— 不好听 !
现在, 找只 3 X 3 cm 约 50cm 的角铁, 做测量重心的工具,
看图:
参与人数 5经验 +22 威望 +2 魅力 +14 HD币 +100 贡献值 +3 收起 理由
sztat + 2 + 2 赞一个!音乐是体验,言之成理!
苗子 + 2 技术好帖
wzy728 + 10 + 1 + 10 + 100 + 1
fung668 + 1 + 1 精品文章
HQ + 1 原创内容
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-12-13 13:34 | 显示全部楼层
学习了!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:41 | 显示全部楼层
先在较长(或较短也不妨!)的一面, 把机器放置在 3X3cm 的角铁上, 以翘翘板的方式, 找到前后平衡的支点,在左右,各做个记号。 把机器转个90度, 在另一面亦寻求个平衡支点, 做下记号。
把底部对应的记号连接起来, 相交点, 便是机器底部的物理重心了 !
从重心点, 用个大圆规, 画个尽量大的圆, 缺一个弧, 不要紧, 缺2个弧, 就不一定可以 (有时还是行)在园内, 画个等腰三角形, 在这三个位置上,装三只脚。 机器将会四平八稳 !如机子重 30斤, 每只脚,必定承受10斤, 任何震动侵犯机子时, 能量将会在聚合在重心上化为热能消失掉 !为什么三只脚(或钉脚)呢 ? 应为在现实中, 我们绝对不易找到一个绝对水平的平面, 如装4只脚,便经常无法令机子的重量 /4 , 但3只脚的状况下, 便 绝对是重量 /3
再次开回机子听听 !
这是不耗一分钱,便得到的进步 !而进步程度,经常是令人吃惊的 !也是我认为,走进音响美学的重要一步!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 14:07 | 显示全部楼层
对 30斤以上的机器, 这个方法好! 但,对重量较轻的前级, 以, 香港教父高(考亮) 的摇摇杯, 摆法,收效更大 !待我有空,再讲 摇摇杯的摆法 !
548 点
233 ¥
发表于 2008-12-13 16:12 | 显示全部楼层
原帖由 红山老猫 于 2008-12-13 14:07 发表
回头试试  不知道边听边摆 耳朵能分辨不
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2008-12-13 17:05 | 显示全部楼层
看不到图
836 点
608 ¥
发表于 2008-12-13 17:55 | 显示全部楼层
玄学OR科学?
1314 点
1014 ¥
发表于 2008-12-13 18:04 | 显示全部楼层
老猫兄请快说,我CD系统感觉音色比较干,看能在避振上有没有得补救
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 18:05 | 显示全部楼层
呵呵! 1+ 1 一定等于2 的是科学, 1+1 不一定等于2 的就不是科学了!
我用的测重心办法, 是根据物理学的,你试100次, 答案都一样。  所以是科学 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 18:58 | 显示全部楼层
回复 #8 等待中 的帖子
好! 教父高用的是他自制的摇摇杯, 是整块花梨木,抛空的, 一下子上图 !, 教父的理论也是有趣, 假设,机器较长的一面是前面板, 那把摇摇杯,较厚的两个摆在两侧, 前后移动,直到,前方有5 到10克的重量压下。在面板前沿颠倒 (圆点向上) 摆放, 杯子, 网前沿左右移动, 声音会在明亮,阴暗间,变化,求取您喜欢的效果, 但,最忌贪得无厌 ! 不好用得太多套摇摇杯, 当年,我拜侯教父时, 他只在他的 Mark Levinson LNP-2 的电供盒子下摆了一套 !就这样而已 !我试得结果, 在前级下, 较好! 同时,我经常都让前方的那只杯碰不到机壳, (前沿就刚刚略微浮起 !) 很容易便求取到非常松化的声音, 久听不累啊 !
照片上, 前方那只脚便是圆的向上了, 在后方的
IMG_0500.2.pdf
73.58 KB, 下载次数: 5663
侧边两只, 前方1 只
IMG_0501.1.pdf
72.33 KB, 下载次数: 549
顶部没有与底盘接触
IMG_0502.1.pdf
30.57 KB, 下载次数: 469
下面那只是前方的较薄, 上面那只侧面的较厚
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:16 | 显示全部楼层
回复 #8 等待中 的帖子
等待中兄, 如果CD机的高频响应不佳, 常见的问题是交联电容的质量, 及讯号线,也会影响的 !换讯号线,先决的条件是音乐性要好, 否则,没意思!
如果是交联电容惹的祸, 考虑买对Wima MKP10 4.7uf做交联, 负载电阻把它提高到 200K以上, 问题就不大了 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:25 | 显示全部楼层
哦! 谢 HQ版主 !
569 点
569 ¥
发表于 2008-12-13 19:34 | 显示全部楼层
对称就是美
128
3097 点
2733 ¥
发表于 2008-12-13 22:30 | 显示全部楼层
学习了
382 点
380 ¥
发表于 2008-12-14 01:53 | 显示全部楼层
先學習
1849 点
1732 ¥
发表于 2008-12-14 07:25 | 显示全部楼层
学习
135 点
135 ¥
发表于 2008-12-15 17:37 | 显示全部楼层
跟老猫兄的方法,找到了CG,再用三个音箱脚钉代替原有的四个胶脚,声音有改善,谢谢老猫兄!
705 点
610 ¥
发表于 2008-12-15 18:26 | 显示全部楼层
有道理
829 点
807 ¥
发表于 2008-12-15 18:44 | 显示全部楼层
已经有朋友做过试验了。输入几个固定频率。把机器放在桌子上拍打。晶体管的机器除接线不牢固外,示波器显示纹丝不动。
电子管的可能有灯丝存在,或者管座问题。三个人同时大力敲打时,的确是有变化的,接上长线,在隔音好点的一个房间里。输入端接上200K电阻,把胆机的音量开到最大,大力拍打,从音箱里听到卟卟的声音,很小,但还算能分辩得出来。一般的拍打,没有什么反应,音箱也无声。一般的听音环境的些小震动,对机器产生的影响自然不是人类的耳朵能分辨得出来的。更扯不上对音色有影响了。
心理作用...    有示波器的朋友可以再次验证。也许存在极小可能的器材差别。
音箱避震就不一样了,那东西用手摸就感受得到。有钉没钉,灌不灌砂,灌的是砂还是钢砂,都有明显的不同感受。这是说的“感受”指的是用手来触摸。但听音方面,请原谅我的木耳,还真是听不大分明。上不上脚架倒是能区分。。。。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okk + 10 用楼主的方法拍过吗?
921 点
786 ¥
发表于 2008-12-15 19:07 | 显示全部楼层
呵呵,好文,
看楼主的文章有读武侠小说的味道
