836 点
608 ¥
发表于 2008-12-13 01:10 | 显示全部楼层
声卡是创新的x-fi,频响还可以,很直
今天第一次测我的书架箱,帮忙看看测试有无问题
60CM远场
60CM远场
低音1CM近场
低音1CM近场
导相1CM近场
导相1CM近场
最后合成
最后合成
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-12-13 02:11 | 显示全部楼层
虽然我不是版主,但是我还是多嘴想告诉你“你的测试和合成是正确的”。
99
闲云野鹤
2811 点
2396 ¥
发表于 2008-12-13 02:42 | 显示全部楼层
这个箱声音应该比较冲,人声很薄……………………
箱内有驻波
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 02:45 | 显示全部楼层
请教是怎么看出来的
1096 点
1090 ¥
发表于 2008-12-13 15:07 | 显示全部楼层
同楼上,怎么能从阻抗曲线和频响区线看出问题,请大家谈谈!!!
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-12-13 15:27 | 显示全部楼层
想看一下阻抗图,频响图~~我感觉合成交叉频率好像低了~~~
阻抗图可以看出你的箱体是否漏气,箱体共振是否很厉害,低音是否准确~~等等
频响图可以看出~~频响~
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-12-13 18:29 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2008-12-13 15:27 发表
频响图可以看出~~频响~
麻烦版主,能不能说详细一点。主要想知道箱体共振和低音是否准确是怎么看出来的。漏气我会看了。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-12-13 18:35 | 显示全部楼层
原帖由 luhuineng 于 2008-12-13 18:29 发表
请看图片,转自隔壁论坛~~
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-13 20:42 | 显示全部楼层
只说合成吧,由于合成时重叠部分似乎太少甚至没有(合成点附近),所以合成可能不准确。
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-13 22:20 | 显示全部楼层
不瞒版主,我没有用论坛的套件测 ,我本来是订了论坛的套件的,但老是不到货,天天上论坛看大侠们的测试结果,心热啊,考虑看到有人发的测试原理图,结合自己现有的设备,经过考虑,就焊了几个头子,发现真的还可以测(我知道不准,只是想试下测试合成方法,等套件一来就可以上手了),话放用了百灵达的,功放用YAMAHA的,,声卡测试挺好的,手动接线进行声卡校正都没问题,只是没有标准电阻,所以没法测阻抗,话筒用一个动圈式的 ,K歌不错,但用来测就 ,发现版主说的很对,或许是由于话筒的原因,中间合成的结合部几乎不相交,所以还是难逃法眼啊 ,明天可能套件就到了,可以再进行测试,应该会比较准的.还发现测声卡的软件还可以用来测功放的参数,输出经过电阻衰减输入声卡 用RMAA分析,可得出频响 失真等情况,而且估计比较准确.我的yamaha AV 功放低音频响有所下降但不大,高频基本和测声卡的一致.
顺便说下,厂商对这个动圈话筒的介绍:TOP-248S是在PRO-248高品质的基础上,将60-240Hz这一频段给予了一定的提升,使音色更显浑厚。所以,看到低频一个包应该是正常的.
大家猜猜我测的是哪款音箱,呵呵,套件来了我再测,看谁能猜中!
下面是所用话筒厂家的频响图
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-13 22:51 | 显示全部楼层
自已做的完全可以用,mic还是推荐用wm6x系列的。
合成没有重叠部分,主要是跟远场测量的时间窗较小,近场未设"buffle step"(就是汉化版中的“选通频率”)有关,倒不是mic的原因。
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-12-14 01:20 | 显示全部楼层
多谢两位版主赐教!明白一点了,可是新问题又出了 ,那个选通频率是什么意思,设置多少才合适?
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-12-14 08:34 | 显示全部楼层
原帖由 luhuineng 于 2008-12-14 01:20 发表
关于baffle step请看下面:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=27&extra=page%3D13
http://sound.westhost.com/bafflestep.htm
http://www.t-linespeakers.org/tech/bafflestep/
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-12-14 09:39 | 显示全部楼层
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-12-14 18:00 | 显示全部楼层
非常感谢!!
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-12-14 18:09 | 显示全部楼层
也看看我这个电脑卫星音箱怎么样,曲线很好哦
近场截图
远场截图
合成截图
其实这个音箱声音不好,曲线比较平直的原因是我用了10dB/格。
也请版主帮我看看我的测量和合成是不是有问题。我也是刚买测试套间没多久。对这个不大熟悉。
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-12-14 18:13 | 显示全部楼层
另外上明显一点的图,便于版主帮我分析。
       近场
远场
合成
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 01:42 | 显示全部楼层
套件已到,再次测量
今天套件到了,花了一下午一次成功,装好了,对于同一款音箱,再次测量,请大侠指教
请问这个音箱还有什么地方需要打磨,感觉阻抗有些问题,是否和分频有关?
远场10MS
远场10MS
近场120MS
近场120MS
导相120MS
导相120MS
合成图
合成图
阴抗
阴抗
方便大家看,把合成和阻抗合在一起
方便大家看,把合成和阻抗合在一起
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 02:19 | 显示全部楼层
又测一次,合成图如下
836 点
608 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-16 11:23 | 显示全部楼层
难道音箱漏气,请版主指点一下
