[DIY制作] 是不是把喇叭搞坏了?
[复制链接] 查看: 2910|回复: 8
26 点
26 ¥
发表于 2008-12-12 16:24 | 显示全部楼层
未命名.jpg 一喇叭要上箱, 这个孔被喇叭边儿(好像是和喇叭边连着呢)盖了半个(图中是看不到滴).要是上螺丝会把边儿压坏,是不是这个孔上螺丝得加垫片儿啊! 因为菜也不知道说明白没有!
另一种描述: 就是这个螺丝孔被多出来的喇叭边盖了半个,(我也不知道是不是多出来的,上面还有胶,)上螺丝会压坏喇叭边.
怎么觉得还是说得不妥,有看明白的老大回一下子!谢谢!
1070 点
1300 ¥
发表于 2008-12-12 19:17 | 显示全部楼层
没关系的
1770 点
1740 ¥
发表于 2008-12-12 19:42 | 显示全部楼层
尽量用头小一点的螺丝,压住没关系,只要不扯开粘帖部位没有形成漏气就没问题
1017 点
1011 ¥
发表于 2008-12-12 20:47 | 显示全部楼层
不伤到折环就没事的
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2008-12-12 20:48 | 显示全部楼层
要看喇叭是橡边还是泡边的,如果是泡边的话可直上螺丝,没问题的。如果是橡边的话就尽量避免螺丝压扯到橡边,会引起橡边脱胶变形的。尽量选用小头的螺丝进行装箱。可用锋利美工刀小心割掉盖住螺孔的部分,或用已加热的电烙铁直插螺孔烫10秒钟左右就可轻松把盖住部分拿掉。
1369 点
1287 ¥
发表于 2008-12-12 23:16 | 显示全部楼层
不要紧的  那个是压边框而已  不碰到折边就可以了 hoho
1897 点
1833 ¥
发表于 2008-12-12 23:38 | 显示全部楼层
没问题的,上吧
614 点
577 ¥
发表于 2008-12-13 16:23 | 显示全部楼层
还是用楼上兄弟的办法去掉点吧,省得螺丝不好拧紧。
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-20 22:11 | 显示全部楼层
谢谢大家伙儿!
