[音频测量] 关于speakerworkshop的使用请教O版
[复制链接] 查看: 4911|回复: 15
999 点
897 ¥
发表于 2008-12-10 13:23 | 显示全部楼层
当我按步骤C操作时为什么导入的文件会在SYSTEM的下面而不是O版的那样,文件在单元4的下面?
那里出错了
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:29 | 显示全部楼层
QQ截图传不上来
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:36 | 显示全部楼层
上图
上图
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-10 16:46 | 显示全部楼层
好象并不影响使用。
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 18:55 | 显示全部楼层
填入红圈中所要的两个值,上面一个是有效振动面积(用直尺准确测量喇叭从折环中部到折环中部的直径,然后用π×r×r计算面积,),下面一个直流电阻(用万用表准确测量,好象可以不填)
圆的面积计算不是半径的平方乘以3.14吗?为什么是π×r×r
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-10 19:15 | 显示全部楼层
你说的没错,我说的也没错
3.14是π的近似值,π,即圆周率,是个无限不循环小数,很多人背过小数点后一百位。我一般用3.1416,
r就是半径,r×r就是半径平方。
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 22:20 | 显示全部楼层
哈哈哈,就差几个已知质量的重物了
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-17 00:05 | 显示全部楼层
又出现问题了,软件计算后得到的Qes=415.8m...Qts=346.8m
为什么我的计算结果不像O版的那样Qes=0.4158...Qts=0.3468
不知道哪里出错了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-17 00:43 | 显示全部楼层
m就是0.001,没有任何错误。
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-17 07:39 | 显示全部楼层
谢谢O版。我太,太,太。菜了
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:01 | 显示全部楼层
o版再请教
试过加载法测T\S值好像误差比较大,得到参数后把喇叭装到已知容积得倒向箱内测阻抗和用软件模拟出来的阻抗有很大的差别,
这次想把倒向箱做成密闭箱用容积法来测试,不知道密闭箱内要不要加吸音材料,还有容积发要注意些什么事项
谢谢,谢谢
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-31 21:08 | 显示全部楼层
顶起再问
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-1-2 15:25 | 显示全部楼层
误差总是难免的,只能尽量去做好。
密闭箱法的话,不能加吸音棉,要不箱体积更搞不准确了。
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-2 23:34 | 显示全部楼层
谢谢O版
我的基础差,文化又低,学什么都很困难让您老人家见笑了,装个声卡驱动都要从头学起这是我戒赌戒混以后的唯一爱好了,还有好多搞不懂的东西以后还要麻烦o版您,再次谢谢您
看了定置贴关于用软件作分频器的辅助设计一文,有一句“高音网络调整得差不多了,接着对低音网络进行一下调整。从曲线上看,需要降低分频器的Q值,方法是增大L11。把L11增大到1.2mh,看看下面的频响曲线”
说的是两路简易分频,那么怎么看得出分频器的Q值高了,我想在论坛里找答案,定置的入门没有您上传的关于一些与音箱有关的电声论文也没有答案:怎么看得出分频器的Q值高了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-1-3 00:09 | 显示全部楼层
分频器的Q值实际上是说高通或低通(分频器就是由高通,低通或再上带通电路组成的)的滤波特性。可以从滤波增益看个大概,画个图:
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2009-1-3 00:19 | 显示全部楼层
收到谢谢
