[DIY制作] 给低音喇叭加个磁铁
[复制链接] 查看: 4941|回复: 5
192
691 点
613 ¥
发表于 2008-12-10 10:09 | 显示全部楼层
给低音喇叭加个磁铁组成双磁可以吗 效果怎么样 不知道是同极先粘还是异极相粘
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-12-10 10:18 | 显示全部楼层
毫无意义!
1651 点
1588 ¥
发表于 2008-12-10 11:25 | 显示全部楼层
楼主
想达到什么目的啊。增加重量?改变灵敏度?改善音质?
1046 点
1046 ¥
发表于 2008-12-10 11:34 | 显示全部楼层
是异极相粘
1369 点
1287 ¥
发表于 2008-12-10 21:29 | 显示全部楼层
首先要看什么目的
一般家用喇叭很多都会在下夹板后面加块"反磁铁"  用于抵消漏磁对家用电器的影响
但是除了"反磁铁"之外还有就是要达到同样的厚度  用两块磁铁比用一整块的成本低
所以如果是量产的话通常会用两块薄的磁铁来取代一块厚的磁铁  这两块磁铁的极性是相同的
是用胶水和定心制具粘合在一起以后到了后期一起充磁的
所以要先了解清楚两块磁铁的不同用途  不要盲目
参与人数 1经验 +10 收起 理由
okra + 10
1369 点
1287 ¥
发表于 2008-12-10 21:32 | 显示全部楼层
原帖由 孤胆英雄 于 2008-12-10 11:25 发表
磁铁又不算在振动系的质量  质量没有意义吧  呵呵
要是是我以上说的第二种目的的话可以增加总的磁束  相对于一块来说的话
但是磁束密度和磁铁的性能一般是由材料决定的
每种材料都有储磁的极限  所以充到一定程度会饱和 再充也不会多了
一般公司都会用到磁铁的极限的
GMT+8, 2025-10-3 02:53 , Processed in 0.138917 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
