140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2008-12-9 21:09 | 显示全部楼层
工作原理,如图纸所示:主要分为三部分。分别为电源电路、卫星箱功放电路、超重低音电路.
一、电源电路(图纸的最下面部分):220V市电经过保险管(F),和开关S后进入变压器初级,变压器的次级输出
双12V交流,双12V送入由VD1组成的桥式整流电路电路,经过桥式整流和C14,C15(3300UF/25V)的滤波后,
输出的空载电压约为正负16V左右(根号2乘于12V),即A+为正16V,A-为负16V。正负16V为三块功放芯片
TDA2030,UTC2030提供电源。另一路经过R21、R22的降压后,由B+,B-输出约正负12V为低音前置放大和
低通滤波器IC4提供电源电压。
在本图纸当中,前置放大的供电并没有采用78/7912三端稳压电路,磨机爱好者在更换两个3300UF电容时,也可以考虑
加入LM7812/7912为前置提供更为稳定的工作电压。
二、左右声道放大电路(卫星箱功放电路),因左右声道作原理完全一致。这里我只以图纸的左声道为例,作个介绍。
如图:RIN为信号输入端,经过耦合电容C23进入音量电位器,(音量电位器由三个引脚,与C23连接的是输入端,
输出端也叫滑动端、另一引脚为接地端),调整音量后信号进入由R1/C3组成的高音提升电路,此电路可以提升一定量的
高频信号,使声音更加清晰。尔后信号经过耦合电容C1进入左声道功放,型号为UTC2030的1脚,经过功率放大后,由
2030的第四脚输出,推动卫星箱发声。图中的R7为反馈电阻,R7/R9为决定2030芯片的放大倍数。因此,调整R7的阻值
,就可以调整放大倍数。R11/C7为扬声器补偿网络。
三、超低音电路。由左右声道经两个10K电阻R5、R6后至C11耦合电容,尔后信号进入IC4,型号为JRC4558的3脚,图中
IC4A为超低音的前置放大器。R201T将此放大器的放大倍数设置为6倍左右。(R17/R18),经过前置放大后,才能保证足
够大的驱动电压,获得足够大的音量。4558的1脚为前置输出,经R19后进入由IC4B、C9、C10、R20组成的低通滤波器。
低通滤波器的作用是截除200HZ以下的低频信号,R20和C10决定截止频率。(具体每个厂家的截止频率设置略有不同)。
IC4B输出后----C19,与音量电位器的输入端相连接,调整超低音的音量后,由电位器滑动端输出进入超低音功放电路IC3;
TDA2030A,此电路的原理与卫星箱功放一致。4脚为输出端,推动低音喇叭发声。
以上为R201T的基本工作原理.
注:漫步者R1900TII,1800TII.轻骑兵V23SE,惠威M200,M20W,M20L T120.中采用的芯片LM1875T.其工作原理与本文
中的TDA2030A一致
图是我花了很长时间重新画的,原理分析是转载的。。。。(图片如需转载的,请不要改变图片上的文字,谢谢。。。:sa :sa )
209 点
199 ¥
发表于 2008-12-9 21:16 | 显示全部楼层
lz辛苦了 ,如果能提供pcb图给我等菜鸟,就更好了
2072 点
2069 ¥
发表于 2008-12-9 22:38 | 显示全部楼层
以前看过…大多较为低端的2.1都与之大同小异。
1031 点
817 ¥
发表于 2008-12-9 22:56 | 显示全部楼层
搞个小小2.1在电脑边用不错。楼主辛苦。
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 23:05 | 显示全部楼层
原帖由 punklovepo 于 2008-12-9 22:56 发表
谢谢,给需要的朋友方便。。
1124 点
1018 ¥
发表于 2008-12-9 23:20 | 显示全部楼层
兄弟的贴要顶,今天修个低音炮,低音自激,原来是少装了个C13消振电容,但不明白,机主用了一年多没事
367 点
367 ¥
发表于 2008-12-9 23:41 | 显示全部楼层
367 点
367 ¥
发表于 2008-12-10 01:16 | 显示全部楼层
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 07:39 | 显示全部楼层
回复 #8 darkalex 的帖子
没错,就是根据这个画的。。。。呵呵~~
472 点
472 ¥
发表于 2008-12-10 08:57 | 显示全部楼层
请把剖析资料完整的发上来吧~拜托好吗?
电路有了,还想知道尺寸~
936 点
995 ¥
发表于 2008-12-10 13:53 | 显示全部楼层
大哥是修多媒体音箱的 吧
227 点
405 ¥
发表于 2008-12-10 15:02 | 显示全部楼层
67
1643 点
1554 ¥
发表于 2008-12-10 15:40 | 显示全部楼层
这图好像是2005电子报的
367 点
367 ¥
发表于 2008-12-10 15:50 | 显示全部楼层
209 点
205 ¥
发表于 2008-12-10 16:01 | 显示全部楼层
感谢楼主的讲解。
广告虚位拍卖 ↓
480 点
480 ¥
发表于 2008-12-10 23:27 | 显示全部楼层
赞一个,现在几呼2.1多煤体音响都用TDA2030电路。。。很有用。
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-11 07:42 | 显示全部楼层
呵呵,现在普遍使用这个电路。。。自己偶尔也给朋友们修修小音箱,觉得这个图还不错,就重新画一下,并修正了错误的地方,方便新手们修箱子。。。
682 点
678 ¥
发表于 2008-12-11 08:29 | 显示全部楼层
312 点
312 ¥
发表于 2008-12-11 21:03 | 显示全部楼层
以上为R201T的基本工作原理.顺便指出上图中有一处标识有误:即TDA2030A的1脚输入端应该标为“+”即同相输入端。
图纸的1、2脚标反了。   你这图不是一脚为正相输入端嘛?怎么说他错了
1028
6890 点
6246 ¥
发表于 2008-12-11 21:11 | 显示全部楼层
先收藏了。
