[全频音箱] JBL 4206的容积是多大?
[复制链接] 查看: 3596|回复: 13
62 点
62 ¥
发表于 2008-12-9 18:43 | 显示全部楼层
如题!JBL 4206箱子的容积是多大?
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 21:17 | 显示全部楼层
自己顶………………
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-10 09:51 | 显示全部楼层
自己顶…………
107
1346 点
642 ¥
发表于 2008-12-11 12:11 | 显示全部楼层
原帖由 cgjthlq 于 2008-12-9 18:43 发表
请看图
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-15 17:14 | 显示全部楼层
谢谢!鸟语——它认识我我不认识它,看了半天没有看到哪里是它的容积。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-12-15 18:24 | 显示全部楼层
390mm*229mm*241mm,自己大概算一下吧
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:09 | 显示全部楼层
哪就是约21.52371L了?谢谢?
5161 点
4522 ¥
发表于 2008-12-19 22:42 | 显示全部楼层
原帖由 cgjthlq 于 2008-12-15 20:09 发表
哪就是约21.52371L了?谢谢?
非也,非也,这是外形尺寸,净容积要减去箱板、喇叭、倒相管等占的体积。你这个不会超过15L的
320 点
298 ¥
发表于 2008-12-20 00:25 | 显示全部楼层
呵呵,学习下。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-20 18:50 | 显示全部楼层
回复 #8 hya1951 的帖子
谢谢赐教。另请教咋知道箱板、喇叭、倒相管等占的体积?
水中的热火
88 点
138 ¥
发表于 2008-12-20 21:06 | 显示全部楼层
帮顶 顶
5161 点
4522 ¥
发表于 2008-12-20 21:21 | 显示全部楼层
回复 #10 cgjthlq 的帖子
没有见到实物,很难算得准确,喇叭一般1L左右,相差不大,箱板要看厚度,一般在1.5-2公分左右(小箱子),还要减去内部加强筋与倒相管大致也算1L,算法是长、宽、高各减去2倍的箱板厚度,然后相乘,减去2L,此例为:设板厚18mm
(390-18-18)X(229-18-18)X(241-18-18)-1000000-1000000=约12L
参与人数 1经验 +10 收起 理由
lakerblue + 10
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-21 11:40 | 显示全部楼层
谢谢赐教 !终于学到一招!
252 点
239 ¥
发表于 2008-12-21 12:12 | 显示全部楼层
6楼的版主数据应该是取自enclosure dimensions后面的数据吧? 可是这个的意思是指3围尺寸,而上面的physical  specifications又只是说下面的数据是物理规格,最重要的是shipping weight很明显是在指带包装总重量
因此, 那个390*229*241这个数据我很怀疑是在指包装箱规格而不是音箱净容积
一点小小疑问,乱吹几句,有得罪的多多包涵哈
