[器件资料] 8脚的电位器怎么接?
[复制链接] 查看: 10277|回复: 4
2 点
2 ¥
发表于 2008-12-8 21:44 | 显示全部楼层
请教一下各位大侠。我想从功放引一对线把声音接到卫生间,在卫生间内接一个调音的旋钮控制音量。本人对元件也是一知半解,JS给了我一个50K的8脚电位器,弄了半天实在不知道如何接线。哪位大侠指点一二?
PS:把音响输出接在2、3和6、7的时候有声音,但是很小声,如何解决?
15 点
15 ¥
发表于 2008-12-9 13:45 | 显示全部楼层
4.8接地吧
385 点
376 ¥
发表于 2008-12-9 14:05 | 显示全部楼层
1.5接地 2.6输出 3.7输入4.8的话可以跟3.7加个102的电容提升高音
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-9 22:08 | 显示全部楼层
谢谢各位。
再问一下,接上以后音量调节要拧到最后1/3才开始有声音,要怎么解决?
6 点
6 ¥
发表于 2009-1-13 14:21 | 显示全部楼层
这是等响度电位器,首先要找出每一组阻值最大并不可调的2个头(一般是每排两侧的2个),当然这2只脚是有一只接地的。中间两个头其中有一只是在旋转电位器时阻值是不变的,是等响度的接点,如果是用在普通无等响度调节的机器上就不用接了,剩下的一只脚就是电位器的中点了。
不知你引到卫生间是用什么方式的,是直接引的喇叭输出?要是那样是不行的------负载不符!且可能烧了电位器。
还有一个可能是:如果你原先的连接正确而需要拧到最大的1/3处才有声音,那可能是对信号衰减太大了,也就是说这个电位器的阻值比你原来的小了很多。
