[经验心得] 今天没事干,模拟了一下纯真之源2
[复制链接] 查看: 9375|回复: 43
623 点
461 ¥
发表于 2008-12-8 10:49 | 显示全部楼层
基本参数
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:50 | 显示全部楼层
电流参数
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:51 | 显示全部楼层
输出波形。输入200mv,输出大约5.9,放大29倍
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:53 | 显示全部楼层
输入200mv 2khz 的失真度  0.38%  非常低  。输入400mv达到满功率输出,失真度也才1.3%
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-8 10:54 | 显示全部楼层
1M电阻打1MEG就可以了,不用打1000K。pspice里1M(大小写不分)等于1毫欧
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:55 | 显示全部楼层
总结,j版的纯真之源2是个非常成功的电路
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
原帖由 xboxhunt 于 2008-12-8 10:53 发表
你可以注意一下这个0.38%的失真度里,主要是二次谐波失真,三次只有1/2,4次以上谐波失真几乎低了2个数量级以上。这样的失真指标是很类似纯三极管输出特性的。
另外你可以去掉3K的负反馈电阻看一下开环失真,也是很低的。
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:56 | 显示全部楼层
哦,j版这么快就回复了,现在对频率特性的模拟还不怎么熟,正在摸索中
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-8 10:57 | 显示全部楼层
回复 #8 xboxhunt 的帖子
AC sweep就可以了。需要设置为对数扫描。但是模拟的频响和元件的模型设置有关,往往不太准确。
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 10:58 | 显示全部楼层
哈,谢谢,我试试去
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:02 | 显示全部楼层
趁j版在,提个问题:我的纯真2没加大环之前10k方波基本正常,但一加上大环方波振铃,失真严重。听感上声音发闷,高频刺耳。是否我的输出牛有问题?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-8 11:03 | 显示全部楼层
回复 #11 xboxhunt 的帖子
是的,我在很多帖子多次提及,输出变压器质量不好的情况下,反而不应该施加大环路负反馈。
最近有个说负反馈的帖子我也提到了。
还是老调重弹,负反馈不能改善输出变压器的性能。
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:07 | 显示全部楼层
所以现在我设置的反馈环路都不包括输出牛,等会我上我的电路请j版指点一下
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-8 11:15 | 显示全部楼层
用一个比较实际的变压器模型可以得到差不多如下频响:
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:16 | 显示全部楼层
图来啦,我的意图是通过阴极电容连接输出牛输出,把他当做一个反馈绕组引入本级电流负反馈,降低本级失真。再适当引入不包括输出牛的大环,改善第一级的失真。模拟的放大倍数比原来的高一些。实际听感非常不错
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-12-8 11:23 | 显示全部楼层
回复 #15 xboxhunt 的帖子
220K的负反馈几乎没用。而且对低频损失比较大。
设计电路来说,必须考虑使用元件成本,多一个0.22u也是不得不考虑的。
从输出变压器特性考虑,利用次级做反馈对变压器要求会很高,也是不利的。
另外我感到听感其实不是很准确,因为这样其实是增加了三次谐波失真,可以增加声音的透明度,但只是扬声器系统普遍不够高级的情况下导致的。
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:26 | 显示全部楼层
哦,谢谢,我再继续改进
2425 点
2367 ¥
发表于 2008-12-8 11:42 | 显示全部楼层
真的学到东西了. .. 老哥的摸拟软件是什么? 可否给个连接...
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 longji98 于 2008-12-8 11:42 发表
这个是pspice8.0 ,在音响中国论坛有下载和详细教程
623 点
461 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 11:47 | 显示全部楼层
电路改成这样,J版看看如何?今晚回家试一试
