[前级资料] Mini USB DAC
[复制链接] 查看: 2902|回复: 13
65 点
65 ¥
发表于 2008-12-5 00:48 | 显示全部楼层
超级版主你好:
日期我购买一套MINI USB DAC,拿到套件后,我真的很意外,在国内竟然能出质量这么好的套件,从PCB到所有零件,都是精挑细选过的东西。
20年多前在台湾念大学时,是念电子科,音响做了无数套,当时也发表过很多文章在音响技术上,WIMA的电容在当时,就已经是电容圣品,如今再次见到,实在觉得很怀念。
我花了几个小时做好套件,很惭愧的是,只有A IN的部份有声音,USB有被电脑识别出来是"USB Audio DAC"装置,不过没有声音。
SPDIF同轴灯则是长亮,同轴输入(讯号是正常的)LED不会灭,也没有声音。
我知道问题出在DIR9001BB1793的焊接上,因为H04157这两个SOP,焊接上应该问题不大。
我一一的检查这4SMD IC,用电表一支一支脚量都没有虚焊,
我唯一量到一个问题,稳压二极体5.1V处,在开关拨到A时,是-5.1V,但拨到D却降到-3.7V,会不会是这部份有问题,导致RELAY工作不正常?
还请指导。
虽然MINI USB DAC还不能算完成,我又订了LM4780奥运版回来当劳作,希望这次能顺利完成,好向台湾的一些朋友、读者,大大吹虚的一下。
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 01:07 | 显示全部楼层
我刚刚自己找了TQ2-5V的资料,也量RELAYPIN脚,切换好像都是正常,晕!实在想不到还有什么问题。
4IC都点焊过了....
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-12-5 09:29 | 显示全部楼层
基本判断是1793和9001的焊接问题!
建议找一个熟悉的朋友帮你焊接一下
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:14 | 显示全部楼层
我其實已經檢查過好多次了, 也用電表量過.
看來只能把9001及1793吹下來, 再重新點焊過.
如果9001正常, 1739未焊接, 輸入同軸時, LED會滅嗎?
我想一個個焊上去, 不要一起焊回
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-12-5 22:25 | 显示全部楼层
如果9001正常, 1739未焊接, 輸入同軸時, LED會滅嗎?----会
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 01:34 | 显示全部楼层
謝謝
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 14:40 | 显示全部楼层
圖片已上傳, 麻請版主費心了
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-7 14:46 | 显示全部楼层
回复 #7 davidke 的帖子
剛開始用的是鍚膏, 用風槍加熱, 雖然OK但覺得鍚膏量不好控制, 所以改成用焊鍚焊滿, 再吸鍚, 確定沒有聲音後, 只好再點焊, 所以樣子就越來越醜了, 不然一開始還是可以的
406 点
406 ¥
发表于 2008-12-7 20:12 | 显示全部楼层
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-12-7 21:51 | 显示全部楼层
把PCB用无水酒精仔细清洗
焊接数字电路一定不能用焊锡膏
你的焊接技术很好
看不出什么问题
然后把整体图片拍一张我们看看
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 12:43 | 显示全部楼层
好的. 我再買多一點100%酒精銑一遍.
在點焊時, 我有用日本的Goot品牌助焊油, 這個品牌的助焊油我用了很多, 不會導致短路.
但還是用酒精清洗過了.
我在想不會是晶震有問題吧, 怎麼會連同軸LED都不滅.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-12-8 12:45 | 显示全部楼层
看起来没问题
奇怪啦
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 21:58 | 显示全部楼层
真的是很暈吧, 連同軸LED不會滅.....
另外, 我買了LM4780奧運版功件套件, 但我沒有買機箱.
請問版本, 固定PCB的4個銅主高度(長度)是多少, 才能跟功放端子及RCA長度配匹?
65 点
65 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 22:12 | 显示全部楼层
回复 #12 小钳子 的帖子
版主, 我的整頓計劃如下, 請給予指教.
1. 將74VHC04及DIR9001邊上的電容取下(怕被吹壞了), 將再04及9001吹下來.
2. 清理PCB及這兩個IC的焊鍚, 重新點焊上去, 測試同軸能否同步, LED亮滅.
3. 若不能, 換12M的晶振.
4. 若能滅, 看看有沒有聲音, 如果沒有, 依上述方式, 整理PCM1793及74AC157.
5. 最後再看看USB部份能不能出聲音.
這樣行嗎?
或者有更簡單(好)的方式?
