842 点
362 ¥
发表于 2005-11-14 11:31 | 显示全部楼层
加大滤波电容是否有效?
842 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-16 13:35 | 显示全部楼层
咖啡兄,一般多少容量合适?我是两个1000uf450v的串联
我用两个330UF的串联和1000UF串联对比,没啥区别 ,容量大些后轮廓好许多了。耦合想换上您的VQ:)
395 点
221 ¥
发表于 2005-11-16 00:22 | 显示全部楼层
845灯丝加平衡电位器, 接地走线要注意。
注意检查一下电容。建议电源滤波不宜取过大。
842 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-15 22:20 | 显示全部楼层
真的,你试试看!
80
侠之大者 当前在线
该用户已被禁言
1910 点
1578 ¥
发表于 2005-11-15 19:10 | 显示全部楼层
不插管也有噪音,只怕是你耳朵有毛病!
842 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-15 12:43 | 显示全部楼层
845分体单端
坛子里买的,重新换了零件后声音很好了,昨天把滤波电容RIFA150uf换了化工500uf的,可是效果不佳,倒是声音的轮廓有很大改善,对比过另外一个分体声道。是否蛋鸡都是这样,贴着喇叭有稳定平缓的工频噪音?还是可以整到寂静无声?我拔掉管子也有嗡声,说明不是灯丝所致,我的灯丝有加了直流100V电位,因为我的输入改成了SRPP,原来单管的推力太薄了,原来是中心抽头接地,加直流电位效果一样好,可以消除吱吱叫。
    俺现在插管和拔管的噪音是一样的,是否说机子整得不错呀?
266 点
0 ¥
发表于 2005-11-14 21:12 | 显示全部楼层
灯丝接地,走线要注意
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-14 15:25 | 显示全部楼层
什么机器?
842 点
362 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-14 14:24 | 显示全部楼层
有办法整到没有噪音吗?
心有不甘,发烧友的癖好:)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-14 11:34 | 显示全部楼层
贴近音箱才有的话是正常现象
