[胆机制作] 简易电子管收音机(转帖)
[复制链接] 查看: 7155|回复: 21
953 点
848 ¥
发表于 2008-12-3 10:40 | 显示全部楼层
用电子管制作的功率放大器,播放数码音源更显魅力,由于调频广播及电视(伴音)高品质音源非常丰富,不少电子管爱好者又开始对电子管收音机产生了浓厚的兴趣,据此笔者也作了一番尝试,现在调频广播音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往!
    由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
    1.元件配制
    本机电路如图所示,是一个自灭式超再生接收机电路。由于多数频道频率工作在88MHz~108MHz范围,以上海文艺频道(中间频率96.8MHz)为参考点,L2用Φ2mm镀银铜线,在外径Φ15mm模具上以圈间距为2mm绕制5匝成空心式,L1用(Φ2mm镀银铜线在L2外套绕2匝,圈与圈之间的距离为2mm。两个线圈之间的距离约2mm至3mm。高频阻流圈用Φ0.32mm漆包线,在直径10mm纸管上分三段蜂房密绕150匝,段距2mm。天线用一米长的拖线即可。电子管选用J级6K3P或6K4,也可选用6J1,但其增益稳定性不及6K3P及6K4(变μ管)。
    可变电容有成品更好,没有成品可寻旧收音机拆出双联可变电容器改制,其方法是拆除部分动片和定片。其容量与片子关系为:动片定片各一电容量为20pF,二动片夹一定片容量为47pF,三动片夹二定片容量为100pF,具体使用数值根据接收频率而定。
    2.组装调试
    由于调频部分工作在超高频状态,应将这部分元件装在有机玻璃板或塑料板上,线圈安装应距离板上10mm至15mm,接点牢固,以防高频机震,各元件应尽量紧凑安装在管子附近恰当的位置,以减小分布电容和漏感产生的影响,便于调试顺利。
    此接收机的调整比较简单,检查接线无误后,接通电源,调节电源电压控制电位器W至适当位置,就会听到刺叭有丝丝的超再生噪声,然后调节可变电容器C和调节线圈L(拉伸或压缩)即可收到播音,此时超再生噪声便被压下去,再调节电子管6K3P栅极电阻和电容至适当值,最后调节电源电压控制电位器W,使声音更清晰和响亮。至此再反复一次整个调整过程,使音质更加悦耳动听。
258 点
252 ¥
发表于 2008-12-3 15:02 | 显示全部楼层
上照片
41 点
41 ¥
发表于 2008-12-3 16:50 | 显示全部楼层
很感兴趣!请你详细讲一下各级电压和电流?谢谢!
436 点
420 ¥
发表于 2008-12-3 19:04 | 显示全部楼层
FM的没这么简单吧
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 19:11 | 显示全部楼层
我也没试过,不过在胆机世界看过
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2008-12-3 19:49 | 显示全部楼层
这种机就凑合发声(高阻耳机),
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-12-3 20:03 | 显示全部楼层
超再生式,玩玩还是不错的
40 点
40 ¥
发表于 2008-12-3 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 OIL 于 2008-12-3 19:49 发表
这种机就凑合发声(高阻耳机),
请问那里能找到渡银铜线啊?
315 点
207 ¥
发表于 2008-12-3 21:01 | 显示全部楼层
超再生式,玩过晶体管的,试着玩玩应该不错
455 点
402 ¥
发表于 2008-12-3 21:59 | 显示全部楼层
好象在《电子报》上看过。不知道行不行。
953 点
848 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 22:16 | 显示全部楼层
应该行的,就是不知灵敏度怎样
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-12-3 23:25 | 显示全部楼层
胆管干解调,没什么优势,要让它干放大
1330 点
1330 ¥
发表于 2008-12-4 08:31 | 显示全部楼层
前段时间看过这文章,后来还是觉得买一台收音机划算,也就200多元,接个胆机听收音应该很有味道。
1456 点
1361 ¥
发表于 2008-12-4 12:27 | 显示全部楼层
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2008-12-5 21:58 | 显示全部楼层
这机连变压器成本好低的,买两个6V牛仔对着干就做电源,6K3才几蚊钱,犯不着用镀银线。
138 点
158 ¥
发表于 2011-3-28 09:22 | 显示全部楼层
应该行的,就是不知灵敏度怎样
199 点
195 ¥
发表于 2011-3-28 14:38 | 显示全部楼层
FM的没这么简单吧
275 点
224 ¥
发表于 2011-3-28 14:57 | 显示全部楼层
超再生就这么简单,不过估计6K3P不行。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-3-28 15:45 | 显示全部楼层
单管超再生式收音机简单易作,不错,矿坛里面不少啊
334 点
338 ¥
发表于 2011-3-28 18:49 | 显示全部楼层
调整此机较难
