[电源资料] 电脑ATXa改功放用正负输出方法
[复制链接] 查看: 11958|回复: 20
404 点
418 ¥
发表于 2008-12-2 15:04 | 显示全部楼层
烧友们:谁有用电脑的ATX电源改制功放用的有正负极输出的方案?有成功过的吗?手头有几个闲着的电脑电源,但是没有相关的资料,麻烦有的给提供一个。谢谢了!!huang9001@126.com
118 点
118 ¥
发表于 2008-12-2 15:20 | 显示全部楼层
2527 点
2755 ¥
发表于 2008-12-3 01:22 | 显示全部楼层
404 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-3 11:36 | 显示全部楼层
楼上说的对,负电压电流太小了,是不是要改变压器啊?
171 点
141 ¥
发表于 2008-12-3 13:43 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1319 点
1260 ¥
发表于 2008-12-3 21:50 | 显示全部楼层
不用,把负输出的二极管换大就行了,如果过流保护电路工作了可以自己在次级另外加二极管和电容
6 点
6 ¥
发表于 2008-12-8 09:07 | 显示全部楼层
-12V和-5V的电压也很低,能改高吗?
341 点
341 ¥
发表于 2008-12-8 14:44 | 显示全部楼层
功放用这个不好吧。火牛好一点
17 点
17 ¥
发表于 2008-12-9 11:29 | 显示全部楼层
有创意!
46 点
44 ¥
发表于 2009-6-1 13:54 | 显示全部楼层
开关电源不宜用在功放电源中。。。。。。。。。
56 点
56 ¥
发表于 2009-6-4 02:08 | 显示全部楼层
开关电源不宜用在功放也算是老黄历,估计从8x年代一直讲到现在。时代在进步,技术也在进步
要说对信号有干扰,那音源前级也很多用开关电源呀。小信号不是更容易被干扰。
只是以前的电源谐波厉害,功放抗电源噪声性能又特差才有的说法。现在T类D类功放都出来了,加强屏蔽还是可以用的。而且电脑电源大多以40KHz -100KHz左右的频率工作,对音频部分的干扰不算严重。
改ATX电源变双电源要解决好几个问题。电源输出滤波,屏蔽,还有原来过流过压保护,PWM电路工作取样都要作修改,此外可能还涉及PWM的占空比的问题。
就个人感觉而言,开关电源搭纯甲类估计比较合适,但是搭一般的500~1千元以下AB类、集成功放电路,感觉也是足够应付的。只是需要做好散热,毕竟开关电源对温度要求远比铁芯变压器要高。热了会不稳定,容易烧。如果保留风扇又会有噪声。
1052 点
1032 ¥
发表于 2010-6-28 20:49 | 显示全部楼层
我在网上找的 :ATX电源改功放电源
本人将旧ATX电源改造为±22V电源,加一功放电路做成功放,投资约70元,效果相当不错,已成功改造3台。用开关电源给功放供电最明显的是交流声非常小。本文主要介绍ATX电源的改造方法,供参考。
首先要选定功放电路,然后才能根据功放要求改造电源。功放体积要小,否则放在电源内就困难了。我用的是小余电子买的LM1875的PCB板,功放IC用TDA2050,改造一下做成电流反馈型功放,固定在电源外壳的内部,外面加散热器。TDA2050最大输出功率32W,最高电压25V,最大输出电流5A,电源电压按22V设计。下面重点介绍采用TL494芯片电源的改造。
一、从回收电脑的地方买一个坏电源,不超过10块钱,先把它修好,如果不会修也就别想改了。一定要先修好再改,不然改造完了不能正常工作查故障可就麻烦了。修好后将输出部分所有连接线、电感、电容、LM339和整流部分全部拆除。改造要利用原来的焊孔和线路计划安放新器件,因为器件较少很容易放下,无法走通时可通过切断,焊连线跳线措施完成线路。输入电路和辅助电源部分不要动,不在电路板上的PFC和EMI滤波要拆掉,因为空间紧张。
二、主变压器改造
输出变压器的拆开重绕,是整个改造中难度最大的一步,方法是:
     1、用电烙铁将变压器磁芯加热70 多度,拆开磁芯(磁芯易碎,温度高时更易碎!),完好的拆下磁芯是非常关键的一步,如果磁芯坏了市场上也能买到。
2、ATX电源主变压器普遍采用三明治绕法,高压绕组分成两部分在最里层和最外层,低压绕组在中间,这样的好处是漏感小。拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数和绕向。接着拆掉所有的二次绕组,只保留最内层的一次绕组,检查内层绝缘材料是否破损,必要时再加一层胶布,注意如果击穿将使次级输出带电,很危险!
3、一般ATX电源变压器的次级5V是3匝,12V是7匝,每匝1.7V左右,改造后也要保证每匝1.7V左右,高电压小电流可取稍高些,低电压大电流可取稍低些。本电源
=13匝。
4、准备直径0.8的漆包线10米(可以到电机修理部去找)。绕法是双线并绕13 匝,一定要绕的密实平整,绕好后把一组的头和另一组的尾相接做为接地端。再用绝缘材料包好,这一层间是高压一定要包好绝缘材料。
5、最后把拆下的外层一次线圈按原匝数原方向绕回,方向错了相当于一次线圈短路。焊好外引线,二次侧使用原5V和12V 输出的引角并联,分别做正负输出用(见图)。外面再包上一层绝缘材料。装好磁芯,用胶粘牢。磁芯与骨架之间不能有缝隙,可以塞牙签,否则重负载时变压器会吱吱叫。
三、输出电感改造
一般ATX电源输出±5V±12V共用一个电感,3.3V单独用一个电感。改造后输出电感使用原±5V±12V 输出的磁环,将原线圈全部拆掉重新绕。
1、计算磁环的饱和安匝数
一般ATX电源输出电感5V  12匝,12V  29匝。我的电源铭牌上标着5V输出25A,12V输出10A,所以磁环的饱和安匝数为:
(25A×12+10A×29)×0.7=413安匝
乘0.7的系数主要考虑是电源铭牌上标的输出电流都是最大值,而且虚标功率现象严重。负电源输出电流很小就不考虑了。也有的电源3.3V输出和±5V±12V共用一个电感,这样的电源计算磁环的饱和安匝数时也要把3.3V输出算上。
2、功放电压22V,音箱阻抗8Ω,最大输出电流: ×2=5.5A
输出电感的匝数为: =75匝,75匝可能绕不下,60匝就足够了,不要贪多。绕多了电源响应速度慢而且大负荷时磁芯容易饱和。
3、用直径0.8的漆包线,长度取拆下的12V线圈长度的两倍,双线并绕绕完为止,匝数就不用数了。连接时要注意:整流输出的正负极,一极从电感线圈的首端输入,另一极要从电感线圈的尾端输入,否则滤波效果不好,而且正负电压值极不对称。
四、控制部分改造,改动部分见图
TL494的14脚是5V基准输出,将2脚与14脚短接,原电阻R5不变,2脚电压也是5V,1脚电压等于2脚电压5V,这样改后电源取样系数变大,性能好。
输出电压U=(1+ )×5V
R1取2-5K,R3与R2并联,主要作用是R1与R2的阻值不满足输出电压要求时对输出电压微调。R4的作用是使正负输出电压尽量相等,其阻值约=R1+R2,没有的话正负输出电压可能相差0.1V左右。4脚直接接地就行了。
五、输出整流部分改造
输出整流管采用6A 400V 的快恢复管FR604,用原来+12V和+5V整流管的位置(见图),RC过电压吸收电路还用原来的就不用动了。
六、风扇部分的改造
1、散热风扇原来负责整个机箱的散热,风由内向外吹,改造后只负责电源内部的散热,将风扇卸下反方向安装,让风由外向内吹,有利于内部散热。
2、风扇电源一定要取自主变压器,不能用辅助电源。原因是功放轻载时主变压器会吱吱叫,带上风扇就没事了。风扇额定电压12V,在这里有设计成10V就够了。
3、风扇电源单独设置整流电路主要是保证正负输出尽量对称。风扇电源取自主变压器还有一个好处,那就是风扇电压会随负荷增大而升高,风扇转速增加。
七、电源调试
电源改造完后要认真检查,通电时在220V电源回路中串一60W灯泡,防止电源短路扩大故障。先带24V汽车灯泡负载,调试正常后再接功放。
八、外壳改造
外壳改造要用电钻等工具,根据电源内部尺寸、功放尺寸等自己设计功放输入输出的连接方式,可把原来220V电源输入输出位置安装开关和音量电位器,注意安全距离!
改造完后试一下效果吧,一定不会让你失望的!不用担心功放受高频磁场干扰。人耳能听到的声音范围是20Hz~20kHz,工频交流电整流后是100Hz,正好是人的听力范围内,而开关电源的频率都在20kHz以上,人是听不到的。最后给几张图看。
404 点
418 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-29 12:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的介绍!!
474 点
470 ¥
发表于 2011-9-1 17:29 | 显示全部楼层
本人早在十几年前就用AT电源改造成功了多台+-50V输出的功放用开关电源,一直使用UPC1342V做推动的功放听音乐,至今仍在使用,效果良好.
我不会再用工频变压器了.
电源的改造很复杂,恕我无法用文字表达,抱歉.
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-9-1 17:56 | 显示全部楼层
烧友们:谁有用电脑的ATX电源改制功放用的有正负极输出的方案?有成功过的吗?手头有几个闲着的电脑电源,但 ...
huang9001 发表于 2008-12-2 15:04
你要改成多少伏输出?电流呢?还有,你能够大致了解ATX电源的电路结构和原理吗?这个很重要,了解明白了,才容易改造成功。如果要输出+/-几十伏的,那是必须要改绕变压器,同时还需要对整流滤波和电压取样以及保护电路做相应的改动,动作不小的。
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-9-19 20:18 | 显示全部楼层
我在网上找的 :ATX电源改功放电源
本人将旧ATX电源改造为±22V电源,加一功放电路做成功放,投资约70元, ...
jfj1970 发表于 2010-6-28 08:49 PM
    有时间一定要练练手。先谢了!
1052 点
1032 ¥
发表于 2011-9-20 08:37 | 显示全部楼层
回复 16# r123
这帖子还有不少附图不会在 word 提取就用相机拍张改动原理图,
311
1235 点
932 ¥
发表于 2011-9-21 10:59 | 显示全部楼层
回复  r123
jfj1970 发表于 2011-9-20 08:37 AM
    TL494在本电路中起到什么作用?
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-9-21 13:42 | 显示全部楼层
xuexi le  学习了
喜欢听APE格式的歌
198 点
202 ¥
发表于 2011-10-26 23:18 | 显示全部楼层
回复 2# pdsicy
ATX原来的输出虽然是电压对称但输出电流是不对称的
给你参考下
一、电源改造
将电源的输出部分所有连接线、电感、电容、LM339和整流部分拆除。
改造要利用原来的焊孔和线路安放新器件。因为所需器件较少,很容易放下,无法走通时可通过切断、焊连线跳线来完成。输入电路和辅助电源部分不要动,不在电路板上的PFC和EMI滤波要拆掉。
二、主变压器改造
输出变压器的拆开重绕,是整个改造中难度最大的一步。具体方法:
1、用电烙铁将变压器磁芯加热70 多度,拆开磁芯(磁芯易碎,温度高时更易碎)。完好的拆下磁芯是非常关键的一步,如果磁芯坏了,不用担心,也能买到。
拆掉外层的一次绕组,记清这一绕组的匝数和绕向。接着拆掉所有的二次绕组,只保留最内层的一次绕组,检查内层绝缘材料是否破损,必要时再加一层胶布,注意如果击穿了,将使次级输出带电,很危险!
3、一般,ATX电源变压器的次级5V是3匝,12V是7匝,每匝1.7V左右,改造后也要保证每匝1.7V左右,高电压小电流可取稍高些,低电压大电流可取稍低些。(本电源13匝)
4、准备直径0.8的漆包线10米。双线并绕13 匝,一定要绕的密实平整,绕好后,把一组的头和另一组的尾相接做为接地端。再用绝缘材料包好,这一层间是高压,一定要包好绝缘材料!
5、把拆下的外层一次线圈按原匝数原方向绕回(方向错了相当于一次线圈短路)。
焊好外引线,二次侧使用原5V和12V 输出的引角并联,分别做正负输出用(见图)。外面再包上一层绝缘材料。装好磁芯,用胶粘牢。磁芯与骨架之间不能有缝隙,可以塞牙签,否则重负载时,变压器会吱吱叫。
三、输出电感改造
一般ATX电源输出±5V±12V共用一个电感,3.3V单独用一个电感。改造后,输出电感使用原±5V±12V 输出的磁环,将原线圈全部拆掉重新绕。
1、计算磁环的饱和安匝数:
一般ATX电源输出电感5V  12匝,12V  29匝。我的电源铭牌上标着5V输出25A,12V输出10A,所以磁环的饱和安匝数为(25A×12+10A×29)×0.7=413安匝。
(乘0.7的系数)主要考虑的是,电源铭牌上标的输出电流都是最大值,且虚标功率现象严重。负电源输出电流很小就不考虑了。也有的电源3.3V输出和±5V±12V共用一个电感,这样的电源计算磁环的饱和安匝数时也要把3.3V输出算上。
2、功放电压22V,音箱阻抗8Ω,最大输出电流5.5A。
输出电感的匝数为75匝(75匝可能绕不下,60匝足够了)。绕多了,电源响应速度慢,且大负荷时磁芯容易饱和。
有朋友问到,他在制作过程中遇到“动态工作时,正负电压不对称”的情况。
其实,正负电压不对称,关键是输出电感!正负极要共用一个磁环,要双线并绕匝数相同,正极从首端入尾端出,负极就要从尾端入首端出,连接极性要相反!
关于这个电感再多说几句:这是一个组合电感线圈,同一开关电源有多组电压输出时,可在一组输出电流变化时保证所有输出电压维持不变。
注意:1、同一电源的多组电压输出共用一个磁环。2、输出极性相同时,电感线圈连接极性相同,即都由同名端输入;正负极输出要接到电感线圈的不同极性端,简单的原则就是所有电流产生的磁场是同一方向,是相互加强的。3、线圈匝数比等于输出电压比。例如输出5V和10V,5V绕5匝,10V就得绕10匝。
四、控制部分改造
TL494的14脚是5V基准输出,将2脚与14脚短接,原电阻R5不变,2脚电压也是5V,1脚电压等于2脚电压5V。这样改后,电源取样系数变大,性能好。
输出电压U=(1+ )×5V,R1取2~5K,R3与R2并联,主要作用是R1与R2的阻值不满足输出电压要求时,对输出电压微调。R4的作用是使正负输出电压尽量相等,其阻值约=R1+R2,没有的话正负输出电压可能相差0.1V左右。4脚直接接地就行了。
五、输出整流部分改造
输出整流管采用6A 400V的快恢复管FR604,用原来+12V和+5V整流管的位置(见图),RC过电压吸收电路还用原来的。
六、风扇部分的改造
七、电源调试
电源改造完后要认真检查。通电时,在220V电源回路中串一60W灯泡,防止电源短路扩大故障。先带24V汽车灯泡负载,调试正常后再接功放。
八、外壳改造
外壳改造要用电钻等工具。根据电源内部尺寸、功放尺寸等,自己设计功放输入输出的连接方式,可在原来220V电源输入输出位置安装开关和音量电位器,注意安全距离!
