[DIY制作] 求助,测量套件烧电阻啊
[复制链接] 查看: 2836|回复: 16
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2008-11-30 20:57 | 显示全部楼层
求助,测量套件在阻抗矫正的档位下烧了两个电阻,现在换了也会烧,其他档位下正常,没有发热现象,还有那两个稳压管两端电压只有1v左右,是不是坏了
请求嵌板,及大侠们帮忙,论坛上也没有系统的介绍套件的文章,(图上的电阻是烧了过后代用的)
先谢谢了
96
2269 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 21:08 | 显示全部楼层
自己顶啊
96
2269 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-30 22:52 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-11-30 23:19 | 显示全部楼层
阻抗校正用的电阻在校正时是功放的负载,烧电阻的原因很可能是电平没有调整好。
你的1875能有这么猛?这样问题很大,如果接喇叭,喇叭可能也就烧了。
973 点
933 ¥
发表于 2008-12-1 08:59 | 显示全部楼层
那两个大电阻要多大的电流才烧得了,有可能是自激了。那稳压管是保护作用的,平时顶多有几MV的直流电压才对。
本头像来转自CCTV新闻网
654 点
563 ¥
发表于 2008-12-1 12:12 | 显示全部楼层
这样的电阻也能烧?
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-12-1 12:23 | 显示全部楼层
吓我啊?我弄好了就不通电。
96
2269 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-1 21:17 | 显示全部楼层
,看来没法解决了
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-12-1 21:35 | 显示全部楼层
如果牛没问题,装配也没问题,还真是让人担心啊。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2008-12-1 22:00 | 显示全部楼层
给电平及声卡校正结果,并详细说说过程?
1096 点
1090 ¥
发表于 2008-12-2 15:07 | 显示全部楼层
用万用表测试1875的输出端的直流电压,要是有直流电压的话,可能是1875已烧坏了,因为1875是OCL电路,输出端应该没有直流电压!
96
2269 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-5 22:23 | 显示全部楼层
今天量了一下1875的第4脚输出对地24v直流,挂了,买了几个1875换上,又挂了一个,看来套件是报废了,现在我的电压是25vdc*2是否可以啊
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-12-5 22:54 | 显示全部楼层
怎么测直流电压?用直流档?直流档不能测出交流吗?我怎么觉得初中时学的好象交流档可以测直流的。
1096 点
1090 ¥
发表于 2008-12-6 21:25 | 显示全部楼层
原帖由 x-gry 于 2008-12-5 22:54 发表
弟兄,1875内部一旦烧坏,就会将电源的直流电压从内部烧坏的三极管加在输出端上了,输出端在1875完全正常的情况下,是几乎没有直流电压的。 DS005030.pdf (190.95 KB, 下载次数: 109)
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-12-6 23:23 | 显示全部楼层
资料很宝贵,谢谢。
只是我太菜,还是弄不明白用什么方法测的直流电压,如电表选什么档之类。
1096 点
1090 ¥
发表于 2008-12-6 23:37 | 显示全部楼层
原帖由 x-gry 于 2008-12-6 23:23 发表
资料很宝贵,谢谢。
弟兄用指针式或数字式万用表都行,打在50V直流电压挡,红表笔接1875的输出,黑表笔接地,地就是两个大电解电容的中点相连的地方!
72 点
72 ¥
发表于 2008-12-7 19:17 | 显示全部楼层
