- 54
- 68 小时
- 2018-9-15
- 50
- 829670
- 54
- 54 点
- 52 ¥
- 2017-3-22
额 关于这个问题 一般来说大多数人都是选择耳朵收货的吧 毕竟怎么说呢 个人对声音 喇叭 音乐的理解和看待的关系 做出的结论是 有时候看数据 真没什么意义 数据吧 哪怕我们全部都是精准测试出来 显示出音箱的曲线基本没区别 又能如何? 说明那才是对的么? 不是这样的 JBL的喇叭声音跟西雅士一样么? 不一样 所以我有时候完全不理解为什么那么简单的问题大神们都要争论 喇叭之间本来的音色不一样 或者说攻放 音源 甚至箱体 环境 都会对声音产生影响的 这是个物理现象 声音是空气震动产生的 是物理 不是玄学 所以其实老是在乎曲线怎么怎么样才好 难道曲线不平直我们就扔了它? 以后不再听音乐? 还是说经过路边别人在放音乐的时候跑过去 “哎 你这套音响的曲线不好 赶紧扔了吧! 别污染世人的耳朵了!” 这样? 不可能吧 有些人追求声音没音染的真实声音0。0 我想说 扯谈 真是扯谈 为什么我们喜欢听音乐? 为什么音乐的节奏需要有快慢的差距? 而不是直接一次很紧凑的把全部音符都一次过弄完? 这么简单的问题有必要争论么? 因为音乐的初衷本来就是要让大众接受 你作出来全世界都没人听就作家自己陶醉 那么我们能说那是好音乐么? 无法共鸣啊 完全没法交流那才叫高大上? 音乐 是声音 在不同的频率 不同的间断 延伸 所组合出来的 而说白了其实音乐的出发点就是能表达出个性的东西 是有感情的 说白了就是我们说的音染 音乐的初衷就是有音染的! 乐器都会分音色好不好 这不是音染么? 不分音色的话我们随便找根木头两边拉条绳子当吉他用就可以了? 我个人觉得 首先我们得对音乐有一点点理解 才回过头对音箱设备做文章 就是多听多练练自己的耳朵 同一首歌或者音乐 我们很熟悉了 熟悉到里面的多种乐器在什么时候会响起 然后又到什么声音的出现 在这样的情况下 说白了音箱设备好不好一听就能听出来了 曲线不好 攻放有高低音调节的一般都能调一下吧 最后还是得耳朵收货 而阁下还说到的一个和多个扬声器的参数问题 怎么说呢 都得看调节 不是说参数怎么样就叫好 比如说一个低音喇叭 要想放出来高频段肯定不现实的 因为它天生没那功能 那我们加个高音的扬声器 效果出来了 这里的参数呢 假如低频喇叭频响范围是100~5000 那么我们可以选择的高音完全可以在 能放出4千以上的频响就可以 可能阁下会觉得 他们有频段是重叠的会不会互相牵制影象 我想说 并不会 因为能放出同一个频段的时候声音大的扬声器基本完全盖过声音小的了 而在出现另外的频段 比方说某个喇叭是放不到的频段 那么另外一个不是刚好能放了么 没有影响的 至于会出现的响度问题 比如高音觉得太刺了 弄个电阻上去不就得了 都得看调试 不是说曲线怎么样就好的 数据怎么样就好的 因为最终还是我们自己的听感为实际 对了上面的假设低音频响有人可能会觉得 才到100啊肯定是垃圾 不一定 低音下潜可以根据箱体来改变 |
