请J版老大
[复制链接] 查看: 11987|回复: 69
473 点
170 ¥
发表于 2005-11-9 09:16 | 显示全部楼层
请问6N11、6N1最佳工作电流是多少?
    我的是胆石,刚刚出声。第一级6N11共阴放大,屏极电阻27K、阴极电阻1K,第二级6N1阴极输出推动晶体管,阴极电18K,供电电压250V(电子管部份采用直偶方式)。现实测6N11屏流5MA,6N1屏流7MA,栅压120V。请问怎样调试才更好???
    谢谢请教!!!
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-12 10:53 | 显示全部楼层
昨天找了两个6N2用作第一级放大行吗?
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-12 10:19 | 显示全部楼层
人声不够甜.......石机味道太大!!!
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-12 10:14 | 显示全部楼层
换6922作第一级放大后,感觉好了点.
不知道是我耳朵问题还是箱子问题?本来很菜的我也无计可施了??现想邮购管了,但还决定不下.可否提点意见????[em05]
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-12 10:07 | 显示全部楼层
电子管供电部份我用6Z4整流
双250V经6Z4全波整流后有300V输出,再经一个3.3K电阻分压,+B电压有250V.后级晶体管我用双55V供电,每声道两对K1058\J162,电流调250MA.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-12 00:39 | 显示全部楼层
这个电压还是并联好
我觉得这部分电压太低了
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-12 00:15 | 显示全部楼层
我现用6922做共阴放大、6N11作阴极输出。
你说6N11并管好还是用单管好??[em05]
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-12 00:09 | 显示全部楼层
电子管部份是这样的!!
<img src="attachments/dvbbs/2005-11/200511120819706.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/200511120819706.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2005-11-11 22:40 | 显示全部楼层
用ACDSee之类
甚至用WINDOWS自带的画图软件打开另存为JPG格式的就可以了
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 21:51 | 显示全部楼层
这图是BMP文件,250K上传不了??
要下载什么文件才能画图???
     我该转换?上图??压缩过也大于200K。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-11 19:23 | 显示全部楼层
可以,6N1和6922实际情况下互换基本不会出问题
虽然两种管子特性不一样
ECC85可以代替6N1用,但是增益不同
最好能贴上线路分析
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 15:17 | 显示全部楼层
6922可以代替6N1做第一级共阴放大吗?
上贴是我混乱了,我现用6N11做阴极输出,是说把6N11并联输出。6N11、6N1换来换去我都晕了!!!
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-10 22:04 | 显示全部楼层
手上没有12AU7和6N6,要邮购了!
我这是小县城买点东西好难,不过ECC85可以丛朋友那拿来试一下,代替一下6N11可以吧。你说6N1脉冲电流很大,我的机子电子管推动部份现用5Z4P整流,不过开机电子管预热时还是感觉到有少许脉冲电流,没事只要声好我就高兴了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-10 11:24 | 显示全部楼层
6N11声音硬了点,6N6可以提供低阻抗
6N1并联当然也可以,他的脉冲电流很大
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-10 09:10 | 显示全部楼层
我的6N1每声道用一个,管子并联推动会好些吗?
听说管子并联输出阻抗会低些,与后级匹配和推动能力会好些吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-10 00:13 | 显示全部楼层
6N11可以不用,12AU7可能好一些
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-10 00:09 | 显示全部楼层
我改了,还可以!!!差不多!
电子管实在有趣,一般情况下换来换去也别有一番风味!!早段时间听过朋友的ECC85、推动机子,换了6N1后,差别很大,这是不是国产管和进口管的差别?
    我的机子还换什么管呢??
80
侠之大者 当前在线
该用户已被禁言
1910 点
1578 ¥
发表于 2005-11-9 23:23 | 显示全部楼层
根据J版的指点
到精华区多学习一下曲线图计算的方法,就会发现为什么没人能回答出最佳工作点是多少了。不同的电路不同的要求所对应的工作点是不同的。我也刚刚入门一点点。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-9 22:58 | 显示全部楼层
很好的实验,放心改
473 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-9 22:58 | 显示全部楼层
电流、电压不用调了吗?
