我的CDM4网眼图调好了
[复制链接] 查看: 27299|回复: 43
276 点
270 ¥
发表于 2008-11-25 12:54 | 显示全部楼层
有幸借到明兄的古董示波器,搞了两个晚上,终于把自己做了很久的M4转盘的RF网图调好了,看图: 1.jpg
网眼还算清吧
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-25 12:56 | 显示全部楼层
峰值电压低了
你我PK一下?
你我PK一下?
276 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:03 | 显示全部楼层
调眼图一般是调光头电流,一般电流大,眼图就清,但也不能过大,过大会出杂波,有时用一张碟调好了,但放另一张碟时可能又不清,我用了近10张碟去调
276 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:08 | 显示全部楼层
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-25 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 清之泉 于 2008-11-25 13:03 发表
RF信号在未经过AGC电路之前,峰值电压大小与激光功率有直接关系。
眼图的清晰度与激光功率无关。与光头的光学性能,聚焦、循迹的伺服性能有关。
如果聚焦伺服环路的性能很好,即使播放的D版的碟片,眼图也是很清晰的,只不过眼图的峰值电压小一点。
1664 点
1272 ¥
发表于 2008-11-25 13:24 | 显示全部楼层
3348老大的眼图真够清晰的,如同教科书上的一样漂亮。我那网眼调的是一塌糊涂,说说你是怎么调的。
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-25 13:29 | 显示全部楼层
原帖由 清之泉 于 2008-11-25 13:08 发表
我用的是这个示波器,电平可以拉高,但自己不太懂示波器怎用598120
看你照片,示波器的CH1通道设置在0.2V/DIV上,波形大约2.2格,也就是说RF信号的峰值电压约0.44V。
看我那张,示波器设置在0.5V/DIV,波形垂直大约占5格,峰值电压也就是2.5V左右,这个属于RF测试点的正常电压。
不同的伺服电路,RF测试点的峰值电压是不一样。
SONY的机芯一般RF电压1V+-0.2V,先锋的伺服电路一般1.5V+-0.25V,三洋的电路一般2.5V+-0.5V
飞利浦视电路不同一般两种规格,1.5V或者2.5V+-0.2V。
284 点
268 ¥
发表于 2008-11-25 13:58 | 显示全部楼层
如何调校出好的网眼?请具体说说.
67 点
17 ¥
发表于 2008-11-25 14:46 | 显示全部楼层
好贴,记号。。。。
927 点
741 ¥
发表于 2008-11-25 14:47 | 显示全部楼层
很漂亮的眼图,也请教楼主如何调的,最好上份详细的调整过程。另外,再问问SONY架构的CD机应该如何调整?
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-25 15:01 | 显示全部楼层
原帖由 dongw 于 2008-11-25 13:58 发表
如何调校出好的网眼?请具体说说.
如果伺服电路没有故障(包括元器件的性能下降),光头性能也没有问题,调试出好的伺服性能不是什么难事。对于飞利浦的CDM0、1、2、3、4、9的伺服电路,不需要示波器也可以调试出好的性能,当然前提是光头和电路都没有问题。
47
注意:此用户已受严格保护!
1494 点
1421 ¥
发表于 2008-11-25 15:07 | 显示全部楼层
老兄请问是用专用测试碟 飞利浦的CD 725B调的吗????
1592 点
1589 ¥
发表于 2008-11-25 15:58 | 显示全部楼层
可能是普通的正版碟吧??
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-25 17:01 | 显示全部楼层
原帖由 billy_108 于 2008-11-25 15:07 发表
我就是用的普通的PHILIPS或者SONY压片的正版碟测试的。
782 点
288 ¥
发表于 2008-11-25 17:22 | 显示全部楼层
眼图的清晰与示波器的性能和调整也有很大的关系的,如果示波器扫描线不调整好,就算示波器性能再好,也出不了清晰的眼图,而且一些轻微杂波会看不到的。
103
机箱DIYer-佛山清风
1994 点
1801 ¥
发表于 2008-11-25 17:35 | 显示全部楼层
原帖由 3348 于 2008-11-25 15:01 发表
如果伺服电路没有故障(包括元器件的性能下降),光头性能也没有问题,调试出好的伺服性能不是什么难事。对于飞利浦的CDM0、1、2、3、4、9的伺服电路,不需要示波器也可以调试出好的性能,当然前提是光头 ...
不用示波器如何调出好的性能?
愿闻其详!非常的
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-11-25 17:43 | 显示全部楼层
好帖学习。
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-25 22:19 | 显示全部楼层
原帖由 wangxianok 于 2008-11-25 17:35 发表
不用示波器如何调出好的性能?
愿闻其详!非常的
按照厂家的服务手册,调试几点测试点的电压就可以了。我在下面这个帖子5楼的回帖已经说明了~
http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=3556744
但是不同的伺服板,调试方法和调试参数是不一样的,都要根据厂家的服务手册来调试。
276 点
270 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 10:41 | 显示全部楼层
昨晚将示波器CH1的档位转到0.5V/DIV看看波形还是达不到峰值电压2.5V,不知是什么回事,光头读碟绝对没事,读碟很快,CD\CDR通杀,就是电流大点约56MA,我是直接在TDA8808的3脚测RF的,我也想知3348是怎样做出这么漂亮的网眼图
154
2031 点
1594 ¥
发表于 2008-11-26 14:04 | 显示全部楼层
原帖由 清之泉 于 2008-11-26 10:41 发表
昨晚将示波器CH1的档位转到0.5V/DIV看看波形还是达不到峰值电压2.5V,不知是什么回事,光头读碟绝对没事,读碟很快,CD\CDR通杀,就是电流大点约56MA,我是直接在TDA8808的3脚测RF的,我也想知3348是怎样做出这么漂亮 ...
你的机器伺服板是DIY的吧,如果是这样我就帮不了你了,因为不知道设计者原始设计的HF信号伏值是多少。
一般电流偏大的光头,眼图的信号电压都会偏低。
通常有两种情况,一是光管老化,一是光学通道污染。
通常激光管轻微老化不会造成眼图清晰度下降,但是如果伺服电路伺服性能下降,或者光头的光学通道污染,眼图就会变的不清晰。
