J版请进,请教:
[复制链接] 查看: 4212|回复: 11
67
967 点
-7 ¥
发表于 2005-11-8 21:21 | 显示全部楼层
我需要大功率的功放来推动我的战神30;
好像有人说大电流输出才能满足这对音箱;
但是我又特别想用胆机来推它;
所以请J老师帮助参详一下推荐一款电路,谢谢!
[em11]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 20:52 | 显示全部楼层
呵呵~
以下是引用e8098在2005-11-11 0:31:00的发言:
别忘了行拜师礼
一定一定!到时请你观礼——礼金的准备好![em11]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 20:50 | 显示全部楼层
好!就按J老师的指示办
以下是引用Julien在2005-11-11 19:25:00的发言:
但是我听到的机器高频粗糙,根本没法听下去
你可以尝试制作845单端,加少许负反馈
现在就开始实施845单端计划!
从此以后就请J老师开始“诲人不倦”——我是文科出身,学法律的,所以菜是狠正常的~啊!
第一步:找电路图,J老师推荐一个~[em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-11 19:25 | 显示全部楼层
我听过688R,我不知道文章里是不是特制的斯巴克
你可以尝试制作845单端,加少许负反馈
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 00:41 | 显示全部楼层
有人这样说:
试听Spark 688R电子管功放
688推动大食的ATCscm20时,其雄厚有力,干净壮实的声音让我大吃一惊!ATCscm20的灵敏度仅83dB,密封式设计(顺便说一下:我的战神30被做成了密闭式,并且我的箱子的容积比原厂的小,因为我实在是受不了导向孔出来的声音以及不受控制的低音,所以稍微低一些地容积下喇叭出来的声音会迅速而干净一些!),市面上的绝大部分功放都拿它没办法,要不是声音沉闷灰暗,要不就根本是音压不足,无动态可言。就算是150W输出的KrellAV300i功放,推起它来一点都不轻松!在688之前,我几乎就不敢用合并式电子管机推它,有几台电子管后级,试过之后马上败下阵来,而一台输出仅70W(超浅性接法)/35W(三极管接法)的688,居然把ATCscm20推得声音开放,层次感和解析力都不错,更为难得的是其声音新鲜清爽,毫不灰暗!虽然688推ATC在低频上仍不很理想,但其出色的推动力仍让人咋舌。
688R采用了四只特制的680uF/450V滤波电容,前级放大及倒相推动用了四只12AX7及两只6N6,后级则使用了每声道两对EL34B作并联推挽放大。
688R推监听一号相当不错,推战神30却显得中高频不够开放,尤其是在开机一个钟头,688R声音变暖变厚(呵呵,好像蛮和我的口味!!!)之后,推战神30显得有点不够鲜活。
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2005-11-11 00:31 | 显示全部楼层
呵呵,J版收徒弟了?
别忘了行拜师礼
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 00:21 | 显示全部楼层
既然拜了师
少不得要不停气地骚扰你了,呵呵~[em11]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 00:19 | 显示全部楼层
我倾向甲类!
温暖厚重,能量感充沛,大功率——845单端可以吧?
或者845单端并联?
加上音乐感——用300B推845?[em12]
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 00:15 | 显示全部楼层
呵呵~
我现在用论坛的4780推,原来用的湖山的功放因为感觉还不如4780已经送人了~
效果吗,平实而已,中庸说不上来——肯定没有像甲类机一样把箱子的味道推出来。[em12]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-9 22:44 | 显示全部楼层
恩,我问一下,现在你用什么功放推,效果如何
我要查询一下他的扬声器Qes和Qms好决定
初步估计采用EL34并联推挽或者单端甲类大功率功放可以推好
67
967 点
-7 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-9 17:45 | 显示全部楼层
一字就可以称为老师哩!
何况这是我处心积虑的一个莫大的难题!
把相关资料贴出来J老师参考:
美之声战神Champion 30
战神音箱集合了美之声公司四项专利技术,这四项专利技术是:五星磁路技术、消除谐振箱体结构、新结构分频器技术及外观专利。
战神30采用3单元3音路,两只口径6.5英寸的中低频单元是美之声公司自行研制生产的N-601F型。该单元采用德国进口配件精制而成。其磁路系统为美之声公司拥有专利的五星磁路系统,所谓“五星磁路”,是指采用五颗体积很小、但磁能积却比传统铁氧体磁钢强10倍的钕铁硼(NdFeB)磁钢来构成磁路。N-601F采用了直径3英寸的超大型音圈,线圈用0.15×1.5mm2的高级铜包铝扁线绕制,音圈骨架则由高耐热高强度铝合金制成,并经能提高散热性能的表面处理,使整个音圈可耐250℃的高温。额定输入功率高达120W,瞬间承受功率更高达2000W(10ms)!N-601F的谐振频率为38Hz,总品质因数0.36。
T-1000高音单元为1英寸软球顶式。采用直径28mm的超轻型天然蚕丝振膜,并以特殊配方的胶液进行表面处理。音圈骨架同样由铝合金制作,线圈则以进口高纯度5N无氧铜绕制,并采用了进口磁液冷却设计,使其瞬间承受功率高达1000W(10ms),额定承受功率为30W。谐振频率低至700Hz,高频向上延伸达30kHz,灵敏度为90dB,失真率极低,在输出达到94dB声压级时,总失真度仍然低于0.6%。
战神30的平衡度非常好,带有不偏不倚的监听音箱风格;使用美之声A50推动,声音温暖厚重,能量感充沛——这是我特别中意的!
但是我想啊,晶体管再怎么温暖也没有电子管温暖,是不是?
所以如果某款电子管电路在温暖之余,可以提供充沛能量感,再加上良好的音乐性就很完美了!
[em11][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-9 06:21 | 显示全部楼层
不用客气叫我老师的
战神30的资料我需要先详细了解一下,呵呵
