[经验心得] 300B单端输出牛的初级匝数的取值问题
[复制链接] 查看: 24182|回复: 21
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-23 10:55 | 显示全部楼层
以EI96铁心为例,到底初级匝数多少合适?几天前与一网友在QQ里谈到这个问题,他的观点是3000匝合适,我的观点是2200--2600匝,不宜超过2600匝。匝数少初级电感量小,失真增加,低频最大输出功率下降,低频无力。匝数多了初级电感量增加,低频失真减少,铜阻增加,效率下降,整个频段输出功率下降,阻尼系数下降,喇叭控制能力降低,低频会浑。
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2008-11-23 11:13 | 显示全部楼层
刚定了一对雀仔片的,我问问是多少砸先
842 点
801 ¥
发表于 2008-11-23 15:02 | 显示全部楼层
我的牛是0.19线.3000匝
918 点
861 ¥
发表于 2008-11-23 16:06 | 显示全部楼层
请教咪版:
    z11 EI105的片 舌宽35*60MM   用的是J版的300B 单端电路 能不能帮忙计算一下数据  先谢谢了
55
807 点
571 ¥
发表于 2008-11-25 19:38 | 显示全部楼层
我的绕 了2525T,声音不错!
1261 点
919 ¥
发表于 2008-11-25 19:45 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
发表于 2008-11-25 19:47 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-11-23 10:55 发表
以EI96铁心为例,到底初级匝数多少合适?几天前与一网友在QQ里谈到这个问题,他的观点是3000匝合适,我的观点是2200--2600匝,不宜超过2600匝。匝数少初级电感量小,失真增加,低频最大输出功率下降,低频无力。 ...
可以选用大点的铁心,这样窗口面积增大了,在保证匝数的前提下可以用大的线径,这样就可以解决由于匝数多而引起的内阻增大、效率下降等问题了!
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 紫龙胆 于 2008-11-25 19:45 发表
适可而止:  匝数少高频好,匝数太多了低频容易"拖尾"
拖尾是因为铜阻过大,造成阻尼系数下降。
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2008-11-25 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 森林 于 2008-11-23 16:06 发表
请教咪版:
同问,2600用多大的线合适?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 10:57 | 显示全部楼层
回复4楼和9楼,先计算窗口面积,然后根据铜线截面积占窗口的比例计算出铜的总截面积,然后初级再占用50%-60%,这样就是初级铜的总截面积,初级铜的总截面积/初级匝数=初级单根漆包线的截面积,这样就能算出初级线径。以35舌宽的铁心叠厚60为例,窗口面积为919mm的平方,纯铜截面积占35%,则初级次级总纯铜截面积为322mm的平方,初级占55%,则初级为177。1mm的平方,单股为0.0681,线径为0.2946,可以选0.29的线。
1762 点
1727 ¥
发表于 2008-11-26 11:29 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-11-26 10:57 发表
回复4楼和9楼,先计算窗口面积,然后根据铜线截面积占窗口的比例计算出铜的总截面积,然后初级再占用50%-60%,这样就是初级铜的总截面积,初级铜的总截面积/初级匝数=初级单根漆包线的截面积,这样就能算出初级 ...
知其然且知其所以然,牛
594 点
642 ¥
发表于 2008-11-26 11:40 | 显示全部楼层
我不会做牛,,买成品输出牛要如何选择呢
209 点
210 ¥
发表于 2008-11-26 11:55 | 显示全部楼层
输出我与初级纯铜的总截面积与次级纯铜的总截面积用5/4的比例,这样为最合适的比例吗?
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:59 | 显示全部楼层
回复 #13 阿荣 的帖子
我认为很合适
263 点
258 ¥
发表于 2012-1-24 17:27 | 显示全部楼层
变压器,很深的问题,不知从哪里学起
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2012-3-19 23:45 | 显示全部楼层
回复4楼和9楼,先计算窗口面积,然后根据铜线截面积占窗口的比例计算出铜的总截面积,然后初级再占用50%-60 ...
忘记咪咪 发表于 2008-11-26 10:57
   " 以35舌宽的铁心叠厚60为例,窗口面积为919mm的平方"
你是如何算出919MM平方的
557 点
566 ¥
发表于 2012-3-23 04:29 | 显示全部楼层
300B单端输出牛的最佳初级匝数是1700--2000匝。次级8欧为84到93匝。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-8-1 08:33 | 显示全部楼层
300B还没玩过,先学习一下大师怎样做变压器,,,,,,
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-1 08:51 | 显示全部楼层
匝数多线直径小,匝数少线直径可以大些,我折中一下。初级一般2500匝左右。线直径0.25左右。
213 点
178 ¥
发表于 2012-8-1 09:23 | 显示全部楼层
