林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
发表于 2008-11-21 18:12 | 显示全部楼层
我的4780是并联输出的``没有接地。。不知有没有影响。。。不过就是发热太厉害了,散热是深圳冯生的,贴近喇叭听还是有点交流声。。。汗。。是否要接地。。。
玩过的高过来指教一下。。。。。发热与接地有多大影响。本人菜鸟一个。。
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-21 19:30 | 显示全部楼层
把你的图片拍个看看
参考
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-25 11:24 | 显示全部楼层
相机不在身边```改天再传图了...这几天上班忙乱了...现在才来想起来要搞一下..
还有一个问题是:没有接音源时我将电位器打到最小的时候,发现喇叭有少起电流声...慢慢地调大声量,,发现电流声慢慢在减小..,,,,,朋友说是电频的声音...一般功率大的都有..我用的是250W冯生的牛牛.......我搞不懂....难道是所谓的"自激"了.
散热片发热量比我想像中的大,,,如果开机两小时以上..整个机身都热起来了..机箱是用坛子里的..不得不说..机箱真好,超好!!
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 09:41 | 显示全部楼层
有空了上图哈哈。。。
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:42 | 显示全部楼层
第一张图为整机图片..第二张图为接地..第三张图为冯生的250W的牛牛....信号线都是带屏蔽的....
背面板为GC并联接法...没接前级....如果改成交流负反馈,放大倍数减小,,,接上前级,,可能会好一点...
不知是哪里出了问题...电位器打到最小还是有少许电流声....低噪有点大....
如果接上前级是否要串3.3UF的电容?
各位大师帮忙看下,,,是否自激了...
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-28 10:57 | 显示全部楼层
这个应该是布线问题
你的机箱太密集啦
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-28 11:13 | 显示全部楼层
本来是订通用机箱的,,,外观和小型机箱一样.. ..所以搞错了订错了小型机箱就差一点...没办法将就着用....
打算将全折开来重新布线,,,另外没想到坛子里的63V10000UF电容有这么大。。。晕乎乎,,
想问一下..接成交流负反馈再加前级是否会更好一点···
林森音响 Linsion Audio
967 点
921 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-8 16:47 | 显示全部楼层
前几天调试发现...只接左声道的话..电位器打到最小,,一点电流声都没有...左右声道分别单独试了,,一样左右声道静深似海...如果左右声道同时接就发现有电流声....到低是哪里的问题吖.....郁闷吖...难道布局有问题....机内是密集了一点...但很多名机都是这样密集的.....有高手这样布局的来说过意见.......不想改布局了...所有线都是屏蔽的...
望各位大师给个意见....谢谢 !!!!
111 点
48 ¥
发表于 2008-12-9 20:15 | 显示全部楼层
2 点
2 ¥
发表于 2009-1-5 17:24 | 显示全部楼层
我看热喔
201 点
201 ¥
发表于 2009-1-5 23:21 | 显示全部楼层
检查电位器是否屏蔽良好。小讯号与大电流的干扰源尽量隔开。要查查前级电路是否工作正常,绝不能够产生环路振荡。(避免平行布线,以免产生微弱的电容使其电磁兼容变差),机箱小可以采取散热,你如果吧散热片都转到两侧板会效果好一些。如果还是热干脆把它搬到开面则非常有DIY的精神和获得极佳的散热效果!!!!!!!!!!
