[DIY制作] 请问:倒相管直径,怎么选择?
[复制链接] 查看: 14953|回复: 37
51 点
45 ¥
发表于 2008-11-20 17:23 | 显示全部楼层
想问一下,我们做音箱的时候,倒相管的直径怎么选择,和容积怎么搭配?
另外还有一个设想,现在我做一个有源音箱,能不能把ic散热片装进箱子里面,正对着倒相管,用管子的吸气吐气来散热?
125
1326 点
828 ¥
发表于 2008-11-20 17:58 | 显示全部楼层
原帖由 heavenzsl 于 2008-11-20 17:23 发表
回答第一个问题:可以根据单元T/S参数用软件计算箱体容积和倒相管尺寸
第二条问题答不上
1761 点
1751 ¥
发表于 2008-11-20 18:04 | 显示全部楼层
看过一些资料,说倒相管的面积一般取低音单元辐射面积的1/3到1/2左右。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2008-11-20 18:40 | 显示全部楼层
倒相管的面积一般取低音单元辐射面积的10—40%左右
582 点
445 ¥
发表于 2008-11-20 21:26 | 显示全部楼层
第二个问题:)可以,很多有源音箱都是这样,但是不是正对倒相孔,而是倒相孔在散热片上面(有点象电脑风扇的位置)倒相孔要后置。
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-20 23:21 | 显示全部楼层
1.倒管的截面积(直径)一般可以参考喇叭有效振动面积的30%至100%,只要要考虑长度是否合理,因为FB不变,长度与截面积是成正比的。
2.SP截面积/LP长度=C^2/((2*PAI*FB)^2)*VB=3000/vb*Fb^2
3.倒相管风帮助散热,很不错的想法,JBL曾用过,就是避免风声过大的问题。
以前公式供参考!
51 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-21 22:23 | 显示全部楼层
回复 #5 znmok38 的帖子
原帖由 znmok38 于 2008-11-20 14:26 发表
呵呵,我没听明白,您能给个示意图么?
51 点
45 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-21 22:31 | 显示全部楼层
回复 #6 如歌 的帖子
原帖由 如歌 于 2008-11-20 16:21 发表
3.倒相管风帮 ...
您知道具体散热片和倒相管的位置,怎么放置么?
36 点
131 ¥
发表于 2008-11-22 23:05 | 显示全部楼层
1.就一般情况来讲倒管的安装位置对性能影响其实很小,如果追求完美当然是装在正面(与喇叭同一平面),但装正面就难以避免大功率低频状态的倒管口空气磨擦噪声,装在后面则可以减小噪声,具体如何装自己权衡,目前国际上的安装方法前后都有;但如果装底部的话就有点复杂,一般非专业人员尽量不要偿试;
2.散热片如果要散热效果好,当然是装在风速最快的位置,一般来从喇叭到倒管的通路中风速应该是最快的,但风速快同时意味着磨擦噪音大,同样要权衡利弊。
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2008-11-23 01:56 | 显示全部楼层
我去淘街买倒相管都没多大选择的余地的。
再加上我真正也听不出区别在哪,所以真晕。
210
731 点
658 ¥
发表于 2010-9-16 14:07 | 显示全部楼层
我用PVC管来做倒相管,,好像是十二寸那种,,自己乱搞的,,长短嘛,自由定,可以随时改装..
纠纷待定组 当前离线
-32 点
48 ¥
发表于 2010-9-17 18:49 | 显示全部楼层
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-9-17 20:42 | 显示全部楼层
heavenzsl 发表于 2008-11-20 17:23
不追求音质,方法可行。
177 点
160 ¥
发表于 2011-1-3 12:59 | 显示全部楼层
不懂这东西
465 点
453 ¥
发表于 2011-1-4 11:15 | 显示全部楼层
怎么定义?
755 点
544 ¥
发表于 2011-1-4 14:48 | 显示全部楼层
天才想法 用倒相孔来散热 可是一般不是大动态的情况下 倒相孔的气流并不大
chongzi1017 发表于 2011-1-4 11:15
不是大动态,那发热也不大
5161 点
4522 ¥
告诉你一个最简单的方法,低音用几寸喇叭,就用直径几厘米的倒相管差不多最合适,10寸配10cm直径,8寸配8cm直径,6.5寸配6.5cm直径,5寸配5cm直径,
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2011-1-4 23:01 | 显示全部楼层
哎 楼上真强~~
其实是配任何口径的倒相管(口径可以变化很大,别钻牛角尖)都是可以的,但是孔径越大需要长度就越大。越小长度就越小,但气流声就很大了,然后灵敏度和声压会跌落。这个不要去钻牛角尖地理解,大致会有这个情况就是了。
不足之处 高手继续斧正
1053 点
1006 ¥
发表于 2011-1-6 15:25 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2011-1-4 14:48
就是这样的,你太有才了。
258 点
273 ¥
发表于 2011-3-16 17:01 | 显示全部楼层
回复 17# hya1951
    厉害
