[胆机基础] 设计一个KT88推挽输出牛
[复制链接] 查看: 53716|回复: 79
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-18 15:23 | 显示全部楼层
受网友委托为其设计一个KT88超线性接法推挽输出牛,下图为KT88的工作点,负载1K,输出电压为255V,变压器输入功率为65W,即设计的变压器最大输入功率不得低于65W。20Hz时的最大输出功率不得低于额定功率的90%。铁心采用西电1048。下面将从理论上估算一下是否可以做到。在论坛短消息PM求绕制数据的网友也来看一下,这样你们就明白了一组合理的数据是怎样得来的。
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +20 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 20 + 50 + 2 bf
开心就好
2215 点
2044 ¥
发表于 2008-11-18 15:34 | 显示全部楼层
听咪版的课,如果断贴请删除!
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-11-18 16:14 | 显示全部楼层
不懂绕牛,也没准备绕。但是庆幸的是有这么一位会绕牛的版主,所以更要让自己懒一些了。咪版要回答我的问题哦
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-11-18 16:22 | 显示全部楼层
听课
209 点
210 ¥
发表于 2008-11-18 16:25 | 显示全部楼层
听课
140
6122 点
6370 ¥
发表于 2008-11-18 16:49 | 显示全部楼层
哈哈  正好 我学完了搞个缩小版呵呵
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 17:07 | 显示全部楼层
我先把铁心插了一个线包,线包的匝数是2400匝,叠厚是50MM,用电桥100Hz测电感量是42H,电压是0.07V。伏安法100Hz、电压10V测的电感量是195H(我以伏安法为标准,因为0.07V的电压与实际工作状态相差很远)。铁心叠片率估计为95%,这样铁心截面积为16.63CM的平方,铁心的磁路长为21CM(尺子量的,可能有些误差)。根据电感量的计算公式,反推导磁率为3409(呵呵,怎么这么高)。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 octflower 于 2008-11-18 16:49 发表
哈哈  正好 我学完了搞个缩小版呵呵
做KT88推挽牛想缩小?估计不行,就这个铁心能不能做到65W心里还没有底。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 17:18 | 显示全部楼层
假如该铁心叠厚做到60MM,则截面积为6X3.5X0.95=19.95CM的平方,如果该铁心最大磁感应强度B可以取1.4T,那么初级最少的匝数为1028匝。
140
6122 点
6370 ¥
发表于 2008-11-18 17:35 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-11-18 17:09 发表
我缩小成6P3P用
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 17:45 | 显示全部楼层
根据以往的经验,初级占纯铜面积的60%,整个窗口的面积为17.5X52.5=918.75MM的平方,绕组的纯铜面积占总面积的35%,那么初级的纯铜面积为918.75X0.35X0.6=193mm的平方,初级导线截面积为193/2056=0.094MM的平方,电流密度取3A,可过电流为0.282A,最大功率为0.282X0.282X1000=79.524W。计算线径为0.34,实际可以取0.33.
哪位帮个忙,帮我计算次级匝数,初级次级的铜阻,以及效率。如果这些都可以通过,明天就开始测绘B-H曲线,正式计算。
140
6122 点
6370 ¥
发表于 2008-11-18 18:03 | 显示全部楼层
绕组的纯铜面积占总面积的35%  这个比例有点高哦  绕得下吗  眯版用什么绕法
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:06 | 显示全部楼层
计算初级电感量,这个电感量不能计算P-P之间的电感量,只能计算B-P之间的电感量,因为计算电感量是为验算20Hz最大功率和低频频响用的,只有B-P之间的电感量才是与1K负载并联的电感量。算得电感量为:42.92H。计算20HZ的感抗为:5390欧姆。然后计算与1K负载并联后的阻抗为983欧姆(这里原来计算错误,已经改进)
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:07 | 显示全部楼层
回复 #12 octflower 的帖子
过去不行,因为不能解决谐振频率的问题,现在可以了。今年上半年还在27-30%之间,现在已经是33%-35%了。
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:25 | 显示全部楼层
再以983欧姆画一个蓝色负载线,从图中大致可以看出,20Hz时的输出电压基本没有变化,也就是说开环状态20Hz是平直的。
140
6122 点
6370 ¥
发表于 2008-11-18 18:34 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-11-18 18:07 发表
用了什么技术啊 我电牛都只能绕35%  极限39%   都是有骨架的
4204 点
3407 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:37 | 显示全部楼层
回复 #16 octflower 的帖子
帮我把次级匝数和效率验算完成我就告诉你。
569 点
559 ¥
发表于 2008-11-18 19:53 | 显示全部楼层
好好听课。
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-11-18 21:31 | 显示全部楼层
认真听讲。
136
3365 点
2678 ¥
发表于 2008-11-18 21:56 | 显示全部楼层
咪咪版主设计牛,一定要好好学习学习,通过一个具体的例子从头至尾详细讲解,对初学者是最好的。
