858 点
761 ¥
发表于 2008-11-18 02:50 | 显示全部楼层
       同样材质的O形铁芯和环形铁芯的主要区别在于铁芯的截面形状不同,O形铁芯的截面近似圆形,而环形铁芯的截面为直角四边形(其中有正方形和长方形两种情况)。两种铁芯在截面积相同的情况下,圆形(截面)的周长为L=2S/R,而直角四边形的周长为l=(a+b)*2。下面举例说明二者的区别:
       假如这两个铁芯的截面积都是50.24平方厘米,哪么圆的面积公式可算得圆形截面的半径R=4厘米,再有周长公式可得周长L=25.12厘米;直角四边形为了方便我们先拿正方形来计算,a=b=50.24平方厘米的开平方=7.088厘米。周长 l=a*4=28.35厘米。很明显圆形周长L要小于正方形周长 l 。至于同样截面积的长方形,无论你怎样组合舌宽与叠厚它的周长都大于正方形,且二者比值越大周长差距也越大。由此可得到如下结论:圆形的周长小于正方形,正方形的周长又小于长方形。
       又因为,在同样材质的铁芯、同样的截面积、同样功率的情况下线圈匝数也相同。因此绕制O形(包括R形铁芯)铁芯的变压器比绕制环形铁芯(包括EI形和F形铁芯)变压器所用的铜线短得多,其中就有两个好处。第一节省铜线。第二减少铜损(铜线电阻引起的功率损耗)。同理,绕制正方形截面铁芯的变压器要比绕制长方形截面铁芯的变压器所用的铜线短得多,这也是变压器设计中强调叠厚不能超过舌宽2倍的原因之一。
634 点
619 ¥
发表于 2023-8-21 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
特意搜出来的答案,居然是十多年前的帖子。学习了,感谢楼主!
