论坛总版主
1180 点
1143 ¥
发表于 2008-11-16 21:29 | 显示全部楼层
国庆节前购买的测量套件,用了一个月装起来了,但是套件里的3个选择开关和其他几个插头插座质量不太好,经常有接触不良的现象,容易引起左右声道的电平不平衡,软件较正时两条线不能重和等一系列的问题,于是重新改装了一翻.将SW,JUSTMLS插座从PCB板上拆掉,用线引出来接RCA座,将3个选择开关用一个3X4档的波段开关代替,详细的接线如下图,如有不妥的地方还请各位前辈拍砖.
先来张正面图
配的声卡是SB0270.这个声卡用来搞测量不错.160元买的.
变压器15V(兰线)0V(绿线)
变压器15V(兰线)0V(绿线)
功放板电源处0V用跟兰线引出接机壳地
功放板电源处0V用跟兰线引出接机壳地
功放板输入(红线+,白线地)输出(红线地,兰线+)
话放电源用的是单独供电,洞洞板接线柱处接地.
参与人数 1经验 +20 收起 理由
lakerblue + 20
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:30 | 显示全部楼层
先站个位,还有一些图片稍后再上.
612 点
584 ¥
发表于 2008-11-16 21:43 | 显示全部楼层
没了?
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:43 | 显示全部楼层
继续!
话放板.注:喇叭输出端红色线是地线.
话放板.注:喇叭输出端红色线是地线.
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:48 | 显示全部楼层
两个RCA座正端(红线)各接PCB一个孔里,另一个孔(上面的孔)空置,冷端(兰线)接PCB地.
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:56 | 显示全部楼层
请将1875与散热片用云母片绝缘,安装螺栓用绝缘粒子隔离,将功放板电源地与变压器屏蔽地.220V插座地汇集于一处接机壳.这样开机后喇叭里就没有一丝交流声.
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:57 | 显示全部楼层
波段开关接线方式明天再写.
72 点
72 ¥
发表于 2008-11-16 22:48 | 显示全部楼层
拿个板凳等到看
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 22:55 | 显示全部楼层
继续上波段开关的接线方法,波段开关选举3联4档的(3X4)对照如下照片.图片为PCB板标示.
1:将SW2的第2脚接波段开关第一组公共脚.SW4的第2脚接波段开关第二组公共脚.SW1的第2脚接波段开关第三组公共脚.
2:将SW2的第3脚接波段开关第一组第1脚.SW4的第1脚接波段开关第二组第1脚.SW1的第3脚接波段开关第三组第2脚.
3:将SW2的第1脚接波段开关第一组第2脚.SW4的第3脚接波段开关第二组第4脚.
4:将波段开关第一组第1脚和第4脚相连接,第2脚与第3脚相连接.
5:将波段开关第二组第1脚2脚3脚相连接.
SW1的第1脚不用接线.这样一来第一档是软件较正,第二档是阻抗校正,第三档是阻抗测量.第四档是频响测量.
参与人数 1威望 +2 贡献值 +2 收起 理由
okra + 2 + 2
我为歌狂
1475 点
1543 ¥
发表于 2008-11-19 09:11 | 显示全部楼层
这个波段开关的好,省的记上上下,下下上
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-11-19 23:24 | 显示全部楼层
搞那么久,终于看明白了。
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-11-22 21:22 | 显示全部楼层
请问那个TL431是不是把中间的脚往后掰一下就装?也就是成这样的顺序:
176 点
144 ¥
发表于 2008-12-21 01:18 | 显示全部楼层
原帖由 不敢太帅 于 2008-11-18 22:55 发表
2:将SW2的 ...
能否说明波段开关档位与原设计的对应关系?
原设计开关有四种状态,而波段开关只有三个档位,如何对应?
本人对电子是菜鸟一个,麻烦不敢太帅兄详细说明一下,谢谢啦。
176 点
144 ¥
发表于 2008-12-21 11:11 | 显示全部楼层
原帖由 lanman 于 2008-12-21 01:18 发表
不好意思,搞错了,昨天买了个3x4的波段开关,可以旋转三格,应该是四档,昨天以为是三档。
现在是搞不清波段开关的脚定义,有空上图请教下高手。
completist
759 点
663 ¥
发表于 2008-12-21 11:44 | 显示全部楼层
这开关设置得好,谢谢分享
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-21 21:01 | 显示全部楼层
原帖由 x-gry 于 2008-11-22 21:22 发表
是的.
论坛总版主
1180 点
1143 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-21 21:05 | 显示全部楼层
原帖由 lanman 于 2008-12-21 11:11 发表
波段开关脚的定义拿个万用表量一下就知道了,一般3X4档的波段开关有3个公共脚各对应3组(每组4个脚)
45 点
95 ¥
发表于 2008-12-21 21:50 | 显示全部楼层
176 点
144 ¥
发表于 2008-12-21 22:23 | 显示全部楼层
原帖由 不敢太帅 于 2008-12-21 21:05 发表
我是看到有三个公共脚在内圈,外圈共有12个,如果分三组,就是每组一个公共脚+4个其他脚?
用万用表如何测?是不是开关拨到某个档位,用公共脚与其他4个脚测试连通,如果是同一组的,公共脚与其他同组脚测试是连通的?
是这样吗?请不敢太帅兄指正,谢谢!
176 点
144 ¥
发表于 2008-12-22 10:57 | 显示全部楼层
波段开关用的是这种,我的是 4档位的,借用网上的图。
请熟悉的高手能否介绍如何识别各脚的定义,谢谢。
