794 点
146 ¥
发表于 2005-11-3 10:18 | 显示全部楼层
30日装机完工立即开始初步试听:一组放音度高15SEDVD,信号线怪兽,直通功放德颂V8I---S5档。另一组放音度高15SEDVD,同轴电缆做的数字线到DAC1541远放版解码器,输出同轴电缆做的音频输出线到德颂V8I---S3档,CD碟常安达玛花、男声低音炮,煲机一小时开始听音感受(用德颂摇控器坐在皇帝位切换):当常安歌声响起S5档十分的通透动态大高低音交代的十分清楚,换到S3档音场立即缩小动态减小整个音乐和歌声象朦了一层雾,但还是属于暧声数码味少音乐味浓较耐听,整个声场压抑感。
分析可能是新机没煲透,再就是DAC1541是一个16BIT的早期设计,动态范围小96db,E牛电源内阻大。
而度高15SE音频解码是AK4394,24BIT/192KD/A芯片动态120db,环牛电源内阻小。
今晚连续将解码器通电煲机,等煲几天后再谈感受。
   其中只将耦合电容换成10微MPK法加并1微法ERO1微法德国聚丙稀
    二天后将换接成先锋DV3300DVD机同轴输入,与先锋直通对比昨晚听了几首《伽菲珈而—响往》第二首“花儿为什么这样红”,先锋直通试听:打击乐低音鼓冲劲十分好但到高潮时有点发破,扬琴音、木鱼、手风琴定位基本正确但齐奏高潮时高音有些发毛(这可能就是数码失真吧)女声清楚没压抑感。
先锋DV3300DVD机同轴输入试听:打击乐低音鼓冲劲没前者好但到高潮时收的主没破音,扬琴音、木鱼、手风琴定位正确但齐奏高潮时高音较前者有些暗但圆润,女声清楚有些压抑感好象放不开的感觉(可能前者是开关电源的关系吧)但甜甜的,相比一下解码输出的要耐听点。继续加电煲起[em06][em06]
599 点
261 ¥
发表于 2005-11-7 15:13 | 显示全部楼层
同轴线,
应该用75欧的。图中是50欧的。
BNC头,座也有50欧,75欧之分。市面上没标明的一般都是50欧的。
RCA头用在这里其实不合适。当初sony选RCA只是为了通用、方便。
794 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-7 14:51 | 显示全部楼层
老CD机没数字输出
以下是引用小钳子在2005-11-6 22:48:00的发言:
你现在用的什么线作为同轴线?
把你的国产老CD机当转盘实验一下!
有时候调整会出现在一些意想不到和没注意的细节上!
不动核心PCB多尝试调整小地方没坏处!如果能调整到你觉得有改进的地方就对啦!
即使动核心PCB也只能动关键地方!
上图看看你的DAC的布局和接法!
准备在老CD机装一个数字输出,同意钳版的说法,现在还没有时间去仔细调试,因为第一次用CD解码器没啥经验,我的1541机内数字线是音频线原来做信号线(麦克露华5N线)剩余的,机外数字线信号线都是通信75欧电缆线刚做的,DVD机直通功放信号线是怪兽101信号线,音箱全部惠威K12寸四线分音,喇叭线是麦克露华5N线。这是我用的通信电缆线50欧的,数字输出插座是BNC的,钳版看看哪出了问题?
(, 下载次数: 3)
1028 点
248 ¥
发表于 2005-11-7 13:58 | 显示全部楼层
哈哈,成了业余侠客啦。
看看我注册的日子,和版主们差不多一样早啊~
从最早的1543解码,那个绿色的板子还一直保存着,到3875GC,到627前级耳放,到数码输出,到1541运方解码,我都一直参与,虽然比较菜,发表的评论也少,但是对论坛的东西还是非常认可的,尤其是良好的性价比~
DIYer都是完美主义者,但是作品具体化之后,总是有自己特点的,想在多方面超过这个那个的难免有些不切实际,昨天看音响技术,评论那个8000多元的CD机,一堆优点之后,“也就8000多元,以声论价,对得起它的价格。。”
论坛800多元的DAC呢,呵呵~
喜欢这个坛子,喜欢DIY的过程,尽管有能力进入高价的器材,可我就是喜欢DIY~[em11][em11][em11][em10]
1028 点
248 ¥
发表于 2005-11-7 13:48 | 显示全部楼层
精品的帖子,水一个,呵呵
从头到尾看完了这个帖子,不同的声音,不同的结果,不过这些不重要,这就是论坛的人气哦。
发贴一个,我也应该升级了吧,论坛游侠完了是什么来者,看看,[em11][em11][em11]
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-11-7 13:29 | 显示全部楼层
最近很多次的看这个帖子
以下是引用swuzzy在2005-11-5 19:41:00的发言:
输出的电容用的是红宝石的C系列BP电容,10UF/16V,装在PCB背面,正面是一对RIFA<I></I> 430(不是420)的0。33UF/630V。
按照各个地点的试音结果,分别列表如下(满分5分)。
师傅家,参考机:自制PCM63胆输出,用805单端推贵族2。5:
<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 平衡<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 高频延伸<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 低频及速度<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 通透<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 顺滑程度<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 音乐感<I></I> <I></I> <I></I> <I></I>
参考机<I></I> <I></I> <I></I> 3.5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 3<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5
本机<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 3.5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4.5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 3.5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4
老正家里,参考机:MERIDIAN<I></I> CD508,KRELL<I></I> KAV-400xi推丹拿信心1。3:
参考机<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4.5
本机<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4.5<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 4.5
从swuzzy兄比较给出的评分来看,论坛的1541还是做的不错的,单从评分上看,1541的各项得分比较平均,跟508相比,各项得分都在4~4.5分之间,实力比较平均,跟63胆版比,得分在3.5~4.5分之间,也比较平均.就63胆版本身而言,得分
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-11-7 12:58 | 显示全部楼层
高频线路板也有不少是环形地的....
以下是引用万健在2005-11-7 8:02:00的发言:
我用洞洞板做的800M-1G的可调信号源的频谱也很好啊!输出-20dbm,-50dbm两档,我是搞高频无线电的,对音响纯属业余爱好,没什么研究,不过地线我也知道有讲究,在高频中一般注意二点:
1。尽量粗和短一点,不与信号的1/4波长成整数倍关系,不与信号线平行过多。
2。不使用环地,环地有串扰,除非很专业的厂家,而且用环地要用全屏蔽。
第一条大家都知道,环地可能注意的少一些,简单来说:导体在交变磁场中会产生感生电动势,如果在一个闭合的回路中就有感生电流,实际上交流电机大部分是这样工作的,在高频放大电路中,会有杂散发射,会产生高频电磁波,如果是环地,就会有涡流,会影响地线中的原来电流和电路的阻抗,使电路工作状态发生改变,
所以在高频放大中地线都很少环回,即使有都加有全屏蔽,让高频磁力线无法切割导体。
看到小鬼头兄在PCB上切一刀,又没再连地线,机器照常工作,而且连带二顶皇冠,可能就是把环地切断了,如果在高频电路设计中是犯了很常识性的错误,2M多的信号也进了短波段了,可能比音频信号更需要注意,有机会小鬼头兄把你的实验PCB上个图,让我学习一下。和小鬼头兄谈地线,班门弄斧,请指点!!!
说多没谓....你手头有TDA1543纪念版的PCB
你试试再说吧.....
这是LIYUAN-SH原来发的帖子,我建议他割的地线:
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&replyID=146858&ID=14775&skin=0
即下图右侧的地线:
HQ版主在1543试验时的反应(还不是1541):
HQ
  HD币:210
  等级:版主
  文章:4828
  注册:2004-9-7
        第32楼
回鬼版:我也认为这样走线更合理.
我也认为这样走线更合理.
试过.效果不错!结实饱满,凝聚力更佳.人声嘴形更细.
426 点
5 ¥
发表于 2005-11-7 12:52 | 显示全部楼层
一直关注中
以下是引用kengreefei在2005-11-7 10:07:00的发言:
呵呵,我除了进行器材的配合和对比外,我也不断的进行元件的试用.1.5K的我换成了CADDOCK金脚,大出血了,还有,我换了电感那快板上3个0.01u的电容,结果,听感好了很多,原来的声音给人的感觉有点浮,现在,厚实了很多,0.01的我用了MCAP的锡箔.还有,我想说几句,论坛1541不是粗制滥造,我觉得还有提升的空间,我就是固执的要把最后的都要榨出来
我换了电感那快板上3个0.01u的电容,是在什么地方?
380 点
43 ¥
发表于 2005-11-7 12:12 | 显示全部楼层
工作忙少上网
效果好坏我看还与器材搭配,较声有很多关系.我到HQ版那里听过几次.觉得效果真的不错.远超过它的价格.其他的不想多说了,免得又被人说当抢手.
972 点
177 ¥
发表于 2005-11-7 10:07 | 显示全部楼层
呵呵
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-11-7 09:52 | 显示全部楼层
1541好好坏坏...
先不争论也罢,有问题我们当然会改进,解决.
好声不好声,存在很多现实的影响因素.系统的搭配就很重要,搭配不当,得出的结论就可能相反.
如果能保证系统中的每一件器材都平衡,那么加上良好的听音条件,换上一件平衡的器材基本上不会影响系统的平衡度,而最大的可能是带来音色上的变化.
而现实上不到HI-END级别,很少有这样的器材.所以很多洋枪党都是购买"一套西装",这样能比较保证声音的平衡度和音色的连贯性.而如果换一件器材,基本上都需要重新调整音箱的摆位或部分线材来校声,即使大名鼎鼎如刘汉盛,也是这样在做的.
现实条件下用好一点的耳机来鉴别相对比较简单,因为基本可以解决房间声学条件产生的影响.但是耳机的缺陷是无音场.另参考系统的不同和个人口味和年龄的差别,也会产生不小的影响.
WGVF兄不妨试试重新调整音响摆位,这样不费钱,可能花点时间.还有就是可能本坛的1541不太适合您的系统或者听音习惯,这种情况的话,一般人都会产生这样的想法:名厂机的话,估计是搭配问题;DIY机的话,呵呵多半是粗制滥造...包括我,也会有这样的想法.
所以说,我们很看重大家有对比有参考的报告,希望能从中吸取点什么,比如说如何针对用DVD,VCD等做音源的来进行校声,何种搭配比较合适,与名机的比较等...
罗嗦了一些,希望能得到大家的理解和支持.
347 点
12 ¥
发表于 2005-11-7 08:57 | 显示全部楼层
同意万兄的观点
大面积环地可以降低感抗,但会代来"杂散发射,会产生高频电磁波"
4曾板是解决的好办法,但成本太高了,业余diy难以做到,带来的性能提高可能也很有限
347 点
12 ¥
发表于 2005-11-7 08:49 | 显示全部楼层
这里也是楼主发的吧
有详细的图片
http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=793652&extra=page%3D2
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-11-7 08:23 | 显示全部楼层
如果我上面的观点正确的话
小鬼头兄的机器就还有改进余地,因为2M的信号杂散发射要是就主板几个元件没有这么厉害,可能小鬼头兄的机内同轴线没有屏蔽,不知我说对否?在无线电中一定要注意屏蔽。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-11-7 08:02 | 显示全部楼层
小鬼头兄太小看洞洞板了
以下是引用小鬼头在2005-11-5 0:56:00的发言:
1543纪念版的倒可以试试。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2005-11-6 22:48 | 显示全部楼层
wgvf好!
你现在用的什么线作为同轴线?
把你的国产老CD机当转盘实验一下!
即使动核心PCB也只能动关键地方!
上图看看你的DAC的布局和接法!
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2005-11-6 22:15 | 显示全部楼层
俺们从来都没有灰心呀!
你们装好机器的会员也多出出结果呀!有些问题我们会跟进的!
56
2305 点
607 ¥
发表于 2005-11-6 22:12 | 显示全部楼层
许多人处在观望
做完不上图,也说说感受嘛!!
各位版主,不要灰心,但也不要太坚持己见,要多方面听取意见,多方面对比,才会有进步的。
426 点
5 ¥
发表于 2005-11-6 21:50 | 显示全部楼层
快快上图呀
没有图我就是不开工!
63
1535 点
742 ¥
发表于 2005-11-6 21:26 | 显示全部楼层
[灌水]
我已经装好,空板套件的1541,说句话,绝对对得起价钱。有机会和老飘的63比较。看看是不是会怎样。[em11]
