3 点
3 ¥
发表于 2008-11-15 22:05 | 显示全部楼层
各位大哥们好
我参加台湾八月的HIFIDIY团购
购得高阶顶推CD机套件
组装完成后
发现面板上的按键全部无作用
但其他所有功能正常
面板显示正常遥控功能也正常
使用遥控能拨放也有输出
就是这面板按键无作用让我苦恼了二周
请问各位大大们知道那儿出问题吗?
我该检查那儿呢?
346 点
255 ¥
发表于 2008-11-16 00:55 | 显示全部楼层
你检查下几个按键方向装对了没有
346 点
255 ¥
发表于 2008-11-16 00:58 | 显示全部楼层
几个按键只要有一个方向不对就相当于短路了,全部锁定失效
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 07:55 | 显示全部楼层
感謝您的回覆
有空時拆下測試看看
謝謝
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-16 10:00 | 显示全部楼层
重点检查PT6312焊接,IN4148是否装反
你的机器基本成功了98%
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 18:26 | 显示全部楼层
下午利用時間拆下檢測
1.按鍵沒問題
2.1N4148極性也正確
3.PT6312焊接也沒問題
請問這情況有可能是PT6312損壞ㄇ
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-11-16 18:29 | 显示全部楼层
PT6312如果坏掉会没显示
现在的情况是
1)MCU(40脚IC)一切正常,因为能显示和读碟和播放
2)显示正常证明6312和MCU通讯正常
6312局部损坏的可能性有,但很小的概率!
你上个图片看看
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 23:23 | 显示全部楼层
今晚拍ㄌ几张照片
不过技术差效果不是很好
262 点
242 ¥
发表于 2008-11-17 09:59 | 显示全部楼层
HifiDIY高階版轉盤製作 http://www.hifidiy.net/zjfk/200706/t20070627_1096.htm
鎖上最短的銅柱,並放上鋁質按紐,銅柱跟PCB間要加個小墊片,
以我的例子..沒加的話,會把PCB上面的按鈕給壓死不能按
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-17 18:10 | 显示全部楼层
原帖由 j49409 于 2008-11-17 09:59 发表
HifiDIY高阶版转盘制作 http://www.hifidiy.net/zjfk/200706/t20070627_1096.htm
锁上最短的铜柱,并放上铝质按纽,铜柱跟PCB间要加个小垫片,
以我的例子..没加的话,会把PCB上面的按钮给压死不能按
http ...
您好
您所说的例子我安装时有考虑到
不过我的间距刚刚好不用加小垫片
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-11-17 18:14 | 显示全部楼层
看不出来问题
最好来些微距的照片
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-17 18:27 | 显示全部楼层
請問下圖中用紅色圈起來的地方是接地嗎
因為我在測量時老是量不到這點到底跟哪接通
翻找以前論壇的套件問題處理有看到這張圖說是接地
可是好像沒人確定到底是不是
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-11-17 19:58 | 显示全部楼层
现在手边没PCB
明天帮你看看
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 00:45 | 显示全部楼层
今晚又拍ㄌ一次
希望有用
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-11-18 13:36 | 显示全部楼层
那个10K的点接到MCU的1脚
没接地!
1)你用了焊锡膏否?
2)从新焊接6312实验一下
看你的图片感觉没有任何问题
奇怪啦
3 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-18 18:12 | 显示全部楼层
1.沒使用銲錫膏
2.等有空時再重新焊吧
