101
471 点
158 ¥
发表于 2005-11-1 22:32 | 显示全部楼层
请教这个图改用12AU7或6N2的话参数怎么改?
188 点
23 ¥
发表于 2005-11-6 21:40 | 显示全部楼层
6n2的灯丝电压是+ -3.15v,可以用12AX7吗?谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-6 07:59 | 显示全部楼层
完全可以啊,注意灯丝电压就好
188 点
23 ¥
发表于 2005-11-6 00:16 | 显示全部楼层
请教j版清泉机的6N2可以用12AX7换吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-3 22:41 | 显示全部楼层
都是6N2就不方便了,反馈加不上,输出阻抗也不对了
要换线路了
阴极电阻如果是12AU7你可以调整到680左右
101
471 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-3 18:22 | 显示全部楼层
太谢谢了
那么要加多大?如果都是6N2呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-2 22:58 | 显示全部楼层
12AX7换6N2不用修改
12AU7换12AT7要增加一下阴极电阻
844 点
62 ¥
发表于 2005-11-2 19:29 | 显示全部楼层
做标准的ATom吧
