- 836
- 571 小时
- 2021-2-1
- 50
- 3
- 8227
- 561
- 3
- 836 点
- 608 ¥
- 2006-3-25
接触胆机时间不长,因而无论是经验还是教训都比较少,只是总会有些想法想偿试,拿出来跟大家谈讨一下,请大家多多指教。
从胆机整体制作来说,输出变压器虽然不是决定性因素,但是却是一个极为重要的而且很难超越的一部分(很敬佩咪版对输出变压器的专心研究,我想一定会有一个好的结果的),对大部分DIYER来说,输出变压器质量是一个大问题,无论是自己做还是买。往往高低频的响应这样一对矛盾不太好解决,低频好需要大电感,同时会引来大的分布电容,高频就会变差,无论怎么做也只能是折中,没有更好的办法。因此,结合分频电路的经验,我想是否可以摆脱输出变压器的约束,提出一种扩展高频和低频的一种偿试:即将功率输出级和输出变压器之间加入分频,分别由高音、低音两只牛分别负责还原相应的信号,具体的作简图如下一个是高音输出变压器,一个是中低音输出变压器,中低音输出变压器要使功率级得到较好的阻抗匹配,电容和高音输出变压器的初级构成一个LC分频电路,当分频点选的合适的时候,高于分频点后,高音输出变压器上初级上的电压将上升。这样的话,中低音输出变压器就可以用非常常规的方式绕制,得到足够大的电感,同时不必太再意分布电容的影响。而高音输出变压器可以选择合适的初级电感,配合电容的大小,构成一定的分频点,具体选多少还有待验证,同时高音输出变压器的作用只是功率传递,频率高,阻抗的影响小,只需要高音有足够的传递功率即可,因些高音输出变压器也可以做的结构简单,匝数不多,分布电容也会很小。我想,这样可以以增加输出变压器的数量来减小 输出变压器的制作难度。缺点就是音箱需要分频输入。请各位高人指点可否,如想法过于简单,也诚恳接受批评。 |
画图板画了个,将就看下
