111
1089 点
904 ¥
发表于 2008-11-12 18:42 | 显示全部楼层
一、背景
    自两年前用LM1875打造了自己的第一台桌面5.1声道功放后,一直对其不带DTS/AC3解码而耿耿于怀,只能用外接的D9980A解码,也曾经想过把D9980A整合到功放中去,但由于其显示只有数码管,不好看,如果要用VFD显示的话,就得自己写软件,太麻烦。今年偶尔在TAOBAO上看到一款D9980的升级版JY-M2解码妻,用的是VFD显示。于是开始琢磨重新打造一台带DTS/AC3解码的桌面5.1声道功放。说起来容易,做起来实在是难,攻克了一道又一道难关,历时近4个月,终于于今天完成收工。
   此次制作收获颇多,最终效果非常满意,不敢私藏,拿出来与大家分享,限于论坛资源有限,不能上传太多图片和资料,如果大家有需要,可留下邮箱,所有资料毫无保留提供分享。
   注:上面提到的解码器型号,绝没有做广告的意思,之所以把型号写出来,主要是为了方便大家。
二、制作过程详解
   1.方案设计:主声道选用MX50线路,环绕和中置声道还是用LM1875,重低音用两片LM1875 BTL。解码器前面说过,买成品回来改造,解码器本身带5.1声道音量控制,很省事。机箱用了两片998的散热片,其余自己设计,找人订做。由于追求结构紧凑,因此所有PCB都是自己用PROTEL99设计,用热转印制作,大小共计10片之多,
  2.解码部分制作:首先花XXX大洋从网上买来一台JY-M2解码器,拿到手后不到3分钟就大卸八块。不得不说的是这DD外表看起来挺唬人,里面的做工实在是比山寨还山寨(怕惹麻烦,就不上图了 )。里面有三块板,一块是绿色的成品的DTS/AC3解码板,做工很好;一块是山寨工艺的电源+5.1声道音量控制板;还有一块是显示及控制面板。改造主要针对后两块板,根据机箱内空间布局的设计,将此两块板的功能转化为五块板:5.1声道音量控制板、VFD显示板、前控制面板、电源板、光纤/同轴输入板。如下图:
IC音量控制板,IC是R2S15902FP,从JY上拆下的;输入偶合电容用的SILMIC II,输出是CERFINE;控制用的单片机直接从原机上移植过来
背面,由于业余制板,无法弄阻焊,所以在焊那个贴片的音量IC时,焊锡顺着铜薄到处流,比较难看。
电源板,每个IC使用独立一路稳压,DTS/AC3解玛板用两级稳压,稳压IC均使用三端固定稳压IC。
DTS/AC3解码板,用ELNA SILMIC II 10UF的电容和MUSE电容进行摩板。
VFD板、控制板和光纤/同轴输入板忘了拍照片。。。。
3.功放部分制作:主声道用两片MX50,LJM兄的板子尺寸有些大,自己重新布局,缩小了一圈。
环绕、中置、重低音放在一块板上。
4.待机部分制作:这部分又忘了拍照留念 。最初想实现的功能是用JY解玛器的遥控对整机进行开关机,自己搭了红外解码电路并写了程序,将遥控器的控制码全部解了出来。实现的思路是把用待机控制的CPU把解码器遥控器的红外码截下来,判断是否为开关机码,如果不是的话则转发给解码板上的CPU。但在实际写待机CPU的代码时,发现有个问题无法解决:由于时序的问题,遥控器连发码无法转发,也就是说,如果用待机CPU截留开关机信号的话,那么遥控器将无法实现连发功能,那么在调节音量时,按一下调节一下,不能连续调节,这下要命了。为这个问题考虑了近一个月,发现要实现的话有点得不偿失,综合权衡下,放弃了用遥控控制开关机的想法,改用前面板上的轻触开机/待机按钮进行控制。
5.组装:整机分上下两层,下层为电源仓,上面为解码和功放。
这么小的JJ用了三个变压器, ,环牛为双17.5V(3.3A)和双27V(1.1A),E牛给解码用,还有个密封牛给待机用。
上图右上角那块小小的PCB就是待机控制板,变压器放在下面,用两个光偶控制两个继电器分别给环牛和E牛的初级供电。开机时序为解码斑通电,3S种后,待机CPU发出解码板开机信号,解码板开机,10S钟待机CPU发出功放级通电信号,功放部分通电,无开机噪音。
MX50和LM1875分别独立供电,两边各用两只SP14000UF的水塘,最大限度保证主声道MX50的分离度。
接下来,安装上层电路。
接下来装上主声道进行测试。
非常不幸,最担心的事情发生了:两声到静态下有噪音,虽然离开10CM左右就听不到了,但绝对不可接受!肯定是地线接的有问题(后边专门对地线的接法进行说明),拆了重头查起。全机设计时电路板的地线只有在解码电源板处与机箱(大地)连接,其他无任何连接。以往装箱时都是在信号输入RCA座处就近接机箱而无任何噪音,这次由于解码电源板放在了机箱前部,直接通过连接的铜螺柱接在了机箱上,这样的话这点与交流电源地(机箱后部)距离近30CM,是不是因为接地点引起的感应噪音呢?
专门用粗导线做了一根30CM长的地线,直接把解玛电源板地连在了交流电源地上,重新开机试听,这下整个世界安静了。。。。。
噪音故障排除后,后边的安装就简单了许多,不多废话,看图。
三、实际效果
   由上面图中可以看到,整个机器设计的极为紧凑,整机尺寸为L31CM*W20CM*H17CM,内部尺寸为L30CM*W13.6CMXH15.7CM.两侧功放板与解码板紧紧挨在一起,但由于设计出色 ,地线布置科学,整机信噪比非常出色,开机后耳朵贴着喇叭才能听到非常轻微的一丝噪音,离开3-5CM后就完全听不到了。听音效果就不再说了,MX50的评论坛子上大把。显示效果也很不错。
  要说缺憾的话那就是没了喇叭保护,整机最初设计的时候是有喇叭保护的(上层后部有一部分空间当时就是给喇叭保护用的),后来实际做的时候把这部分省略了,因为原来那部LM1875的5。1声道功放用了两年,喇叭保护从没保护过,而且音箱也不是太值钱的东西,所以就懒得装了,等哪天闲了再说。
  总体来看,这部JJ的完成度、整合度和实际性能非常不错,基本确定为本年度收山之作(为什么说基本上呢?是因为正在考虑做一部PASS F5,但不知道年底前有没有没有时间)。
四、经验放送
   多声道JJ尤其是整合了解玛器的JJ(主要是数字地引起的噪音)最大的难点在哪?----地线的处理!!
  由于5.1声道功放地线众多,处理稍微不谨慎,那么整机的信噪比就要大大降低。此机的地线主要有以下几种:解玛板地(信号地)、功放板地(功率地)、机壳地(接大地即交流电源地),地线的处理方法如下:
  a. 交流电源地就近接在机箱底板上;
  b. 功放板每板单独接一根地线到功放电源滤波地,喇叭输出地单独接地线到功放电源滤波地;
  c. 解玛板电源地(信号地)不能就近接机箱,一定要接在交流电源地与机箱连接点上或附近,因为这里电位最低。--这条非常关键。
好了,压箱底的DD都拿出来了。 欢迎交流。
参与人数 1经验 +10 威望 +1 HD币 +100 贡献值 +1 收起 理由
wzy728 + 10 + 1 + 100 + 1
1031 点
817 ¥
发表于 2008-11-12 18:55 | 显示全部楼层
自己做的板板很漂亮啊。
后面看不到图了
45
553 点
461 ¥
发表于 2008-11-12 19:04 | 显示全部楼层
出套件。。估计受欢迎 想要中置环绕的电路
45
553 点
461 ¥
发表于 2008-11-12 19:07 | 显示全部楼层
vfd 呢?
1272 点
1272 ¥
发表于 2008-11-12 19:09 | 显示全部楼层
非常pl,不过后面的照片看不到啊
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:13 | 显示全部楼层
上传了几次都失败了,最后一次说已经超过限制了,没办法,只能明天再传了.
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2008-11-12 19:21 | 显示全部楼层
机箱有成品机的味道啊,不如起名叫MINI-VIFA算了
别人花钱,我DIY
3841 点
3553 ¥
发表于 2008-11-12 19:25 | 显示全部楼层
看来LZ是高手啊~~很强大~
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:26 | 显示全部楼层
上传失败了很多次,图片次序都乱了.
361 点
361 ¥
发表于 2008-11-12 19:29 | 显示全部楼层
别急,慢慢来
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2008-11-12 19:49 | 显示全部楼层
牛人的帖子要学习的
855 点
855 ¥
发表于 2008-11-12 19:50 | 显示全部楼层
这个一定要学习
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 20:34 | 显示全部楼层
刚看了部片子,LM1875那边要比MX50这边热些,大概有40度的样子,比较正常.明天上几张工作中的照片.
4715 点
4730 ¥
发表于 2008-11-12 21:16 | 显示全部楼层
弓虽,建仪出机箱
89
汉中人在西安
1827 点
1362 ¥
很好很强大
77
1794 点
1656 ¥
发表于 2008-11-12 21:19 | 显示全部楼层
怎么不参赛呢?
148 点
360 ¥
送一套玩玩先
2154 点
2069 ¥
发表于 2008-11-12 21:24 | 显示全部楼层
最牛的部分还是CPU这个部分。
302
2967 点
2847 ¥
发表于 2008-11-12 21:25 | 显示全部楼层
漂亮!机箱是自己做的吗?
111
1089 点
904 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 21:46 | 显示全部楼层
机箱自己设计,送外订做.
