101
471 点
158 ¥
发表于 2005-10-31 10:13 | 显示全部楼层
我是菜鸟
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-31 12:51 | 显示全部楼层
滤波方式不好
电子管整流第一级滤波改小,33uF足够了,
然后一定要使用电感,5H也可以了,接着才是220uF的大电容
另外一个6Z4供应两个声道不够了
注意电源变压器的摆位和屏蔽
如果改为标准接法噪音会大大降低
101
471 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-31 12:45 | 显示全部楼层
那样?
那样?我用两个6Z4整流+330U+200OHM+220U+0.1U的CRC滤波,以前做6P6P的时候噪音很小的深夜贴近音箱才听的见
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-31 12:37 | 显示全部楼层
电源滤波退耦不够良好,变压器泄漏较大
101
471 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-31 12:29 | 显示全部楼层
谢谢那么要注意什么呢?
谢谢那么要注意什么呢?另外我装了6N2推6P14单端有较大的交流声,灯丝直接接地\平衡电阻中心接地\分级一点接地\灯丝电源用漆包线紧密绞合\输入端接机壳输入端短路都试过了,还是有~~~~~~~~而且没有减弱.我想可能是工作点不好吧请各位帮忙
电源  270V
6N2屏压 150V(接电源100K电阻)
阴极电阻压降1.14V(1K)
6P14屏压255V(超线性接法)
阴极压降6.6V(135OHM)
表不太准有些误差
还有是各位能提供6N26P14的最佳工作参数吗?先谢了
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-10-31 11:51 | 显示全部楼层
我是菜鸟。
用在前级推动力增强,用在后级当然功率大。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-2 13:52 | 显示全部楼层
6N2噪音再大也不会这样严重
估计布线和屏蔽是主要问题,因为你更改标准接法噪音不变说明滤波问题不大
管子的工作状态都很正常
101
471 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-1 22:16 | 显示全部楼层
我用两个6Z4
电子管整流第一级滤波改小,33uF足够了                改小后更大了
如果改为标准接法噪音会大大降低                          改了也没降啊
是不是6N2的噪声本身就大?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-9 22:37 | 显示全部楼层
。。。噪音输入要短路测量
SRPP灯丝最好悬浮高压,如果150V以下采用 的是6N11那也不要紧
101
471 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-9 18:38 | 显示全部楼层
没问题
没用机内的前级外接和田茂前级后噪声很小了,请问SRPP的灯丝不加高压有没有问题?
