- 6987
- 14353 小时
- 2025-3-27
- 120
- 4
 贵宾
当前离线
PHILIPS CD系统爱好者
- 3674
- 7763
- 4
- 6987 点
- 3702 ¥
- 2005-3-29
楼主 |
发表于 2008-11-12 09:58
显示全部楼层
为什么我会说CD880代表的是高级系统?
因为综观PHILIPS的CDM摇摆系统.
1,从CDM0,CDM0光头应用的1982年到1985年4年间,主打机器是CD100,CD101,CD200,CD202,CD300,CD303,CD104,CD204,CD304等.这一代机器使用的伺服系统是MAB8440系列.这是一个最初级,性能指标非常一般(现在看来很落后的)单片机.因此其控制功能等也非常有限.比如无法完美支持VFD多位显示.不能对CDM伺服实现更多的影响力.当然,这也跟伺服系统的各种误差处理心片有关的.CDM1系统里面没有一个完整成熟的误差处理心片组.而是使用了大量的分立件来达到目的.所以鉴于此,CDM1机器的伺服动作明显要慢(各种不同状态的机器可能不同.我所表达的是一个宏观观点).也鉴于多光电和误差信号的处理精度不够,其声音分析力会有所下降.对于后来的CD94,CD95,CD960等高级的CDM1机器.虽然他们使用了外家的MCU.但是因为未改进其光电和误差处理系统.所以仍然无法最大限度的发挥CDM1的性能.不过已经很不错了.
令人费解的是,作为方案购买者的STUDER公司推出的A727,其有些版本,我见过他的光头是CDM1.但是她的伺服系统已经改用TDA5708/TDA5709作为光电和误差处理.这实在是一个惊奇的突破.除此而外,我尚未发现其他机器有这样使用过.
2,1986年开始,PHILIPS开始公布TDA5708,TDA5709伺服方案.这套方案最熟悉的应用就是CDM2机器了.1986-1987的2年时间里.大量的CD650,CD65,CD75等CDM2机器开始疯狂推出.TDA5708/5709搭配的主流MCU系统是MAB8441P.MAB8441是一个比MAB8440稍微先进点的MCU.也是应用非常广泛的MCU.早期在其他工业领域都经常有应用.他让I2C控制接口成为一个主流标准.但是对比后来我们常见的MC68HC05这个MCU系统,他还是太落后了.因为他只有28脚.但是MC68HC05有40脚...虽然TDA5708/5709主流搭配是8441系列.但是对于PHILIPS来说,这又是一个突破.首先他已经成功的把光电和误差处理系统集成化,大大简化电路设计和元件使用.对性能的持续和故障判断非常方便.另外因为其技术性,使得可以通过搭配不同的MCU系统来对伺服施加不同的影响力.那么,落后的MAB8441,就可以成为取代.这就是CD880的突破了.
CD880系统采用了当时性能超群的MC68HC05(具体应用型号是MC68HC24)单片机作为伺服控制.而又采用了MC68HC11这个更加BT的高性能8位MCU作为用户控制.更重要的是,他为了实现强大的控制和记忆功能.使用了RAM和ROM各一颗以增加存储容量.更重要的是,在所有的双MCU系统里面,比如CD650代表的MAB8441就是多MCU系统.也有RAM.但是这些MCU和RAM之间都是使用标准的I2C接口通信的.各个MCU之间互相独立,有各自的时钟和复位电路.而在CD880上,MC68HC24和MC68HC11共享一个8MHZ的时钟.这也是我见过PHILIPS应用最高频率的控制系统时钟频率.两个MCU之间采取了同步复位.并且互相引用其内部RAM.其通信模式已经不是标准接口.其后的LHH系列.不但心片组合一样.连通信模式也一样.这套超级强大的MCU系统,PHILIPS从来没有对外销售过.至于这套系统有多强大,相信深刻用过CD880,LHH的人就会知道了...远不是其他普通机器能达到的.
3,1988年开始,PHILIPS为了适应小型化.同时为了进一步提高稳定性.他改进了TDA5708/5709系统.主要改进的是TDA5709.推出了TDA8808/8809系统.TDA8808跟5708几乎一样.没有大的技术变化.但是TDA5709则改进了很多,集成度更高.出错率更低的TDA8809拥有更高的性能和稳定性.这套系统成为PHILIPS最成熟的CDM摇摆伺服系统.从1988年到1996年近10年时间里面.PHILIPS不再对光电和误差伺服做任何改进.或者是因为PHILIPS无心恋战,也或者是这套系统已经足够成熟,不需要再改进吧.
但是,没有改进这部分,不等于没有改进MCU系统.
(TDA5708/TDA5709在PHILIPS手册里被称为CD2系统.而TDA8808/8809就称为CD3系统)因为CD3系统在径向伺服上做了相对比较大的改进.所以如何控制TDA8809成为一个重点问题.刚推出CD3系统的时候,由于MCU系统软件的不成熟.需要增加一些数字逻辑IC或者OP才能让MCU处理一些误差信号.最典型的就是增加一个OP入4560,或者一个逻辑IC入74HC00.具体应用,我比较熟悉就是RCD855BX.当然这个时期的CD3系统搭配的DSP还是7210.而不是标准的7310.虽然SAA7210跟SAA7310几乎完全一样.但是在具体信号处理上,是不一样的.
后来MCU系统软件的完善.PHILIPS取消了这些OP或者逻辑IC.MCU可以直接管理TDA8809了.这就是我们后来熟悉的310板.或者CD40,CD50,CD60等.当然还有CD850,CD850MK2等...
不过在CD3的应用里,仍然以LHH作为最高级应用.也就是我上面提高的双核心同步MCU系统.值得注意的是,虽然LHH都是高级级.但是其早期的1988年推出的LHH300,LHH500都是采用CD2系统的.可以说根本跟CD880一样.
CD880的核心是如此的强悍.以至我对她印象非常深刻.为了改造他,我前后准备了超过2年时间.他太复杂,我不能轻易的动手设计和实验.因为万一损坏某一个MCU或者RAM之类的话,我就要赔上好几千米.这些核心元件都只能从机器里面拆..我想没几个人能承受这样的失败的.
另外有些人觉得,CD里面的MCU系统和软件跟声音没什么关系.在这里我就不做解释了.有经历的人自然会明白PHILIPS的精粹的. |
