255 点
247 ¥
发表于 2008-11-9 21:07 | 显示全部楼层
我想把我功放管B817/D1047对管换成场效应的,可以吗?如果可以怎么改动呢?谢谢
255 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 20:52 | 显示全部楼层
怎么没人理我 是我问的问题太愚蠢了吗
好好学习!天天向上!
506 点
495 ¥
发表于 2008-11-24 15:14 | 显示全部楼层
是的,两种管是不一样的,一个是电流驱动,一个是电压驱动,回去查一下资料就知道。
231 点
205 ¥
发表于 2008-12-12 10:17 | 显示全部楼层
更改外围电阻,调整呢个管子的工作点
255 点
247 ¥
 楼主| 发表于 2008-12-12 18:54 | 显示全部楼层
楼上的给图吧!谢谢了!
56
973 点
948 ¥
发表于 2008-12-17 21:00 | 显示全部楼层
更改一下电路参数就可以了
271 点
256 ¥
发表于 2008-12-26 09:02 | 显示全部楼层
一个很实际的问题,怎么没有解答呢,我也在想这个问题,但也是很困惑,哪位高手给说说呀。
16 点
16 ¥
发表于 2008-12-29 23:03 | 显示全部楼层
你这个问题是不好回答的,三极管用场管来代换,原则上来说是可以的,但需要考虑和涉及下面几个问题:
1)场管的主要指标必须大于需要代换的三极管,(主要是功耗Pcw,电流Id,和耐压Vds)
2)代换管的封装形式以及管脚的排列是否与原来的电路相和、
3)我们知道普通双极性晶体管(NPN/PNP)基极与发射级的导通电压为0.65-0.7伏左右,而场效应管的导通电压(也叫开启电压)就复杂得多了,不同的结构和制造方式其开启电压的范围非常大,从零点几伏到十几伏甚至二十伏的也有,所以,场效应管就不能直接代换双极性晶体管了。
4)如果你非要代换的话,就要具体到你需要代换的电路以及你准备用什么场效应管,这样才可以给你说怎么代换的方法(当然,代换后的效果,就是另外的话题了),否则,就是永远没有答案的问题了。
