3233 点
3105 ¥
发表于 2008-11-9 16:33 | 显示全部楼层
      输出变压器绕好后一定要浸漆吗???欢迎大家来讨论!!!
    (变压器浸漆也有它的好处,但是不在本讨论之内。)
      昨天刚刚绕了一个单端的输出变压器,给我的土炮6P1单端使用。绕制中与绕制后,都没有浸(刷)绝缘漆。由于公司里有专用的绝缘摇表,所以,回公司测初级与次级绝缘电阻。记忆中,公司的摇表是500V的,但是拿出来,才发现是2500V的摇表(电压是不是太高了??? )。如图所示。ZC11D-10型2500V  0~2500M。大家可能不知道这种摇表一般用在什么地方。这种电压等级的摇表是供电部门专门用来测量,10KV电力变压器用的。大家可以问问当地的电力部门的人(本人刚刚参加完高压电网进网许可证培训 )。
     先介绍一下,我的变压器绕制数据:
     铁芯规格:32X40(舌宽X叠厚)。窗口面积:13X42。采用4夹三的方式绕制。
     初级绕组:阻抗5000K,3000匝,初级串联,分四组,前三组,每组867匝(刚刚好绕满6层,每层约绕140匝左右。),最后(最外面)一组为400匝,)。(1。3。5。7)。
     次级绕组:阻抗8欧,138匝。 次级并联,分三组,每组138匝。分两层。(2。4。6)。
     初级与次级间无垫纸,每组的绕组层间亦无垫纸,但每绕完一组次级后, 用双面胶粘一层,再绕初级。
     绕完的后,尚有几MM的空间。主要原因是,采用以前绕电源变压器留下来的漆包线,规格与计算值有差异。(穷人一个,不要浪费)。
     当时是绕好的线包,还没有上铁芯,外表只是用双面胶包裹。用本摇表测试初级与次级绝缘电阻,60秒的绝缘电阻值在1000M~2500M之间摆动。说明,本变压器线包的绝缘强度完全没问题。一般的电子产品出厂都是1500V(15秒??具体时间忘记了),对外壳,无击穿。
     摇表,实测上就是一个手摇发电机,用电压表测其测量时的输出电压,有2000多伏。
      只要漆包线在制作过程(工厂),运输过程(碰撞等),购买过程(分绕,大线团转小线团),绕制过程没有损伤,其绝缘强度应该能满足要求,应该不会发生绝缘不足,漏电和绝缘击穿事故。一般的机子的电压也不过300~500V,高的也在1000V以内。10KV(10000V的电力变压器也是用本电压等级的摇表来测量绝缘。足见,不浸漆也能满足绝缘要求。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-9 16:44 | 显示全部楼层
不浸漆也可以啊,我不主张什么都不浸,当然不浸漆浸蜡更好。楼下继续。
1432 点
1398 ¥
发表于 2008-11-9 16:48 | 显示全部楼层
侵在油里也是一个不错的选择
2851 点
2296 ¥
发表于 2008-11-9 17:12 | 显示全部楼层
我的牛就没浸漆到现在还没坏那
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-11-9 18:09 | 显示全部楼层
必须要浸。特别是用了双面胶,其中的成分对漆皮有不利作用。就算用特氟隆绝缘,依我国的气候条件,变压器迟早会受潮出问题。
必须明白,浸漆不是为了绝缘,而是为了防潮。除非你固化在环氧树脂内才可以避免问题。
一再强调,DIY还是安全第一,稳定第一,而不是好声第一。
另外300V的供电不等于300V最高,如果是空载情况,多极管电路往往就可以在初级产生几KV的高压,足以击穿变压器。
593 点
593 ¥
发表于 2008-11-9 19:14 | 显示全部楼层
见地不一呵,
出个折中的方法不知可行?
用特氟隆绝缘,不浸漆不浸蜡
然后借鉴电子管原理,把变压器用罩密闭也抽成真空.
1065 点
977 ¥
发表于 2008-11-9 20:36 | 显示全部楼层
呵呵,都是老大级的,我跟。再反踢一脚
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2008-11-9 20:56 | 显示全部楼层
原帖由 vipapp99999 于 2008-11-9 20:36 发表
呵呵,都是老大级的,我跟。再反踢一脚
俺踢回去~~
115 点
63 ¥
发表于 2008-11-9 21:00 | 显示全部楼层
浸漆只能防潮,对增加耐压不起作用。
     耐压强度由初、次极漆包线的漆膜和加的垫纸所决定,不加垫纸则由初、次极漆包线的漆膜所决定。
    打个比仿,某人把大拇指和食指捏紧放在漆桶泡八天,两指肚之间会有漆吗?
3191 点
3079 ¥
发表于 2008-11-9 21:22 | 显示全部楼层
原来泡漆只是为了防潮。
如果使用环境干燥的不得了,那漆就是多余的了
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:28 | 显示全部楼层
绝缘漆与变压器油都是无法提高绝缘强度的,但是有隔绝空气的作用,保持变压器的内外绝缘强度,不受外界环境变化的影响。当然,变压器油有散热的作用,能提高变压器的功率,使变压器能超负荷运行,特别是电力/电源变压器。
     漆包线的绝缘强度只是与他的绝缘材料有关,与绝缘漆与变压器油没有关系的。
305 点
305 ¥
发表于 2008-11-9 22:04 | 显示全部楼层
3650 点
2758 ¥
发表于 2008-11-9 22:27 | 显示全部楼层
不作保护铁芯能用多长时间,会锈蚀吧,特别是时常温度高高低低的。
132 点
75 ¥
发表于 2008-11-9 23:55 | 显示全部楼层
我的几点看法。
1.同意#5J版的说法,我国不少地区尤其是沿海地区气候条件,只有浸漆才能保持性能长久的稳定和安全。
2.输出牛初级具有较大电感,它在通电的一瞬,会产生反电势,绝缘越好它的电压也越高,足有几个KV!(空载--次级不接喇叭,输出牛往往就是这样坏的)。
3.特氟龙的介电常数并不高,在1.8~2.2之间。绝对比纸2.5低!
276
410 点
159 ¥
发表于 2008-11-10 01:53 | 显示全部楼层
我的6P6P牛20多年了,也没浸漆,到现在也好好的!
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2008-11-10 04:05 | 显示全部楼层
浸漆主要为防潮、防霉变,一定程度提高绝缘电压,但很有限,另外可以降低噪声。
手工高手
855 点
954 ¥
发表于 2008-11-10 07:33 | 显示全部楼层
浸漆主要可以降低噪声。
305 点
305 ¥
发表于 2008-11-10 13:43 | 显示全部楼层
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-10 13:45 | 显示全部楼层
回复 #18 qbw4607 的帖子
1.8,绝缘漆是3.5,电缆纸是3.5,变压器油是1.8,空气是1.
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2008-11-10 13:48 | 显示全部楼层
介绍一种简易方法,通常用于推动牛的绝缘,效果很好,但用在输出也可以
化学纯乙醇一瓶,松香二两,制作松香液,也可用半瓶,留下半瓶兑水当酒喝,这样松香就可以用一两(50g),松香要纯净,绕牛时,绕一层刷一层,很快就干,绕好后,把线包放进电饭煲里面保温一晚上,用石蜡和松香混合液(热的)把线包刷一遍就可以了,优点:无很大异味,不污染环境,可以达到防潮目的,缺点:不能和功率管靠得太近。
