81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
发表于 2005-10-28 15:33 | 显示全部楼层
想做台6J1+5814(12AU7)+6Z4的米你前级, 6J1三极管接法一级共阴放大+5814阴极输出.
采用作6Z4全波, B1+=200V------->6J1, RA=47K,  RK=470_OHM    IA=3MA
                     B2+=250V--------->5814(12AU7), RK=560_OHM+10K  IA=7MA
6Z4---->220_OHM------->100UF------->220_OHM------->100UF----->B2+
外壳采用一整块枫木,外面喷光漆.
有朋友做过这个方案吗??
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
发表于 2005-10-29 10:33 | 显示全部楼层
做来完玩而已
一.拜读了J板帮一个朋友改的6J1的电路,应该不错吧?
二. 刚好手头上有几只NOS 82年北京产的管子,想做来玩玩,退一万步说以后不想玩了再把孔扩扩就可以装其它管子了.网上有个"英格尔"的介绍,用6J1+5670并管阴极输出,我想了半天还是觉得用12AU7做阴极输出好,栅负压可以取深点,动态范围大点,那5670的栅负压取个
2V左右也太小了.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-29 03:25 | 显示全部楼层
用什么不好,非要6J1。。。
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-10-28 21:29 | 显示全部楼层
这是巴蕉吧?
不是79吧?
68 点
0 ¥
发表于 2005-10-28 21:15 | 显示全部楼层
我做过!!!!
以下是引用BBB在2005-10-28 15:33:00的发言:
想做台6J1+5814(12AU7)+6Z4的米你前级,<I></I> 6J1三极管接法一级共阴放大+5814阴极输出.
采用作6Z4全波,<I></I> B1+=200V------->6J1,<I></I> RA=47K,<I></I> <I></I> RK=470_OHM<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> IA=3MA
<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> B2+=250V--------->5814(12AU7),<I></I> RK=560_OHM+10K<I></I> <I></I> IA=7MA
外壳采用一整块枫木,外面喷光漆.
有朋友做过这个方案吗??
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-10-28 21:00 | 显示全部楼层
呀,我的6J1不好用呀。
那我再调调吧!
606 点
-10 ¥
发表于 2005-10-28 17:40 | 显示全部楼层
祝你早日大功告成
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-28 17:03 | 显示全部楼层
我的看法
我的看法是6J1工作在屏流较小时听感会较柔和,但是声底可能会偏薄,所以就将其调大了一点,但这只是理论上的东西,要等机器做好后实际调整才知道.
还有就是外壳是参考FALCON4 兄用在5670前级的那种木壳.
这两天都在锣木块里面的木头,深3厘米的木"坑"快要挖好了.....
606 点
-10 ¥
发表于 2005-10-28 16:37 | 显示全部楼层
屏流小胆味足
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
发表于 2005-10-28 16:05 | 显示全部楼层
是的.
是的.已经拜读过,深受鼓舞,只是6J1工作点的选择不同. 老兄的静态屏流较我的要小一个毫安左右.
606 点
-10 ¥
发表于 2005-10-28 15:55 | 显示全部楼层
不错,本人也做了一台,在本坛有贴
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-28 15:39 | 显示全部楼层
忘了:静态工作点
Ug1=-1.5V  6J1    Ua=60V  Ia=3.0mA
Ug2=-4.5V  5814(12au7)    Ua=175V    Ia=7.2mA
第一极放大的放大系数 K1约为20(倍).
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-11 10:28 | 显示全部楼层
已经更改为12AU7两级共阴放大的电路
前些日子在论坛里拜读了FALCON4兄用木外壳制作5670前级的帖子后深受启发,对于喜欢胆味的我决定也要按此方式用一整块木头DIY一台“松香”味十足的前级。
    制作的第一步就是寻找合适的“木头”,杉木太松软而且容易开裂,红木类的质地比较硬难于进行手工加工。在卖装修木材的店子经过一番“寻宝”之后终于在一个角落里找到一块长23宽9厚约5厘米的枫木,老板说是以前给客户当样板看的,木纹很漂亮,密度适中易于加工,于是象征性地砍了一下价钱后便以一顿快餐的价钱买成交了。
    用尺子精心比划后确定了机器的布局,整机采用横放式,从广州丽特购买的前级专用小R牛放在左边,用黑色的牛罩罩上。剩下的约12厘米长的一端用来摆放管子。小R牛的次级为220V---0V---220V  50毫安,带两组6.3V/1A的低压输出供灯丝供电,牛的功率约为50VA。
    下一步就是确定电路的具体方案了。由于喜欢胆味,所以6Z4便成了整流方案的首选。除掉牛罩和6Z4的位置后,机器表面还有  放两支小九脚管子的位置,那选择就多了,可以做成5670的SRPP 输出,也可以仿马帝诗的ATOM,想了又想,资料看了又看。 鉴于以前已经用过12AX7,5670等管子,也做过不少经典的线路,整体的效果也不错。由于使用的都是高U和中U管,做成两级共阴放大后放大器的开环放大倍数都比较大,如两级12AX7共阴放大后放大器的开环放大倍数一般都在千倍以上, 当使用CD作音源输入时在放大器中必须引入较大反馈量, 是放大器的闭环放大倍数控制在几十倍左右。由于大剂量负反馈的引入,放大器在频响、信噪比、非线性失真等方面的指标都变得十分优秀。马兰士-7线路放大部分就是这一应用的典型。但从另一个方面分析,由于大剂量负反馈的引入(5%----10%),使放大器声音重放的效果现得缺乏生气,声场变窄,响应速度变慢。对于特别喜欢听弦乐和人声的我来说,更注重的是“原汁原味,不希望放太多的味精”。这次有个新鲜的玩法, 能不能使用低U管 12AU7做两级共阴放大电路呢?效果又将会如何呢?喜欢DIY胆前级的朋友都知道12AU7一般会被接成阴级输出器的方式。以下是该管工作在A类放大状态时的一些基本应用资料:
Ua          Ug         Ia           u           Ri
250V         -8.5V         10.5mA           17          7.7k
      从表中数据可以得出:若使用12AU7做两级共阴放大电路,放大器的开环放大倍数应该在150----200倍左右。以下是将放大器的闭环放大倍数调整到相应值时所应引入的负反馈量:
开环放大倍数        闭环放大倍数        需引入的负反馈量
  150                               20                              4.3%
   200                               20                              4.5%
   150                               30                              2.7%
   200                               30                              2.8%
   由上表可见,若将放大电路的开环放大倍数设计为150倍左右,通过引入2.7%的负反馈量将放大器的闭环放大倍数调整为30倍左右,是一个值得尝试的方案。---待续(一)
384
4665 点
3449 ¥
发表于 2005-11-11 05:47 | 显示全部楼层
支持!等待下文
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-11-23 16:02 | 显示全部楼层
输出端有直流电压分量。
输出耦合电容过小
反馈基本没有起作用,增益比一般的前级大不少
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-11-23 15:38 | 显示全部楼层
终于没有用6J1.
haha,少了一份垃圾。
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-23 15:32 | 显示全部楼层
sch tu pian
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-23 10:15 | 显示全部楼层
内部
内部线路
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-23 10:14 | 显示全部楼层
图三
81
中山力信音响
1687 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-23 10:13 | 显示全部楼层
图二
