LM4780奥运版问题
[复制链接] 查看: 4579|回复: 16
57 点
5 ¥
发表于 2008-11-4 13:43 | 显示全部楼层
我的LM4780套件装好后,通电8-10秒后继电器正常吸合,工作15-20分钟后,继电器不停断开吸合。断开4-5秒然后吸合,6-7秒后又断开,然后5秒又吸合,5秒后又断开。如此往复,但断开的时间越来越长,吸合的时间变短,最后就一直不吸合了。切断电源半小时恢复正常,但工作15-20分钟后,问题又复现。
请问是何原因?如何解决?
顺便给个防止C1,C2别电子管烘烤的办法,如图
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-4 13:46 | 显示全部楼层
侧面图
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-4 14:22 | 显示全部楼层
吸合的时候检查一下功放输出中点是多少
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-4 18:08 | 显示全部楼层
对不起,我比较菜,怎么测量功放输出中点呢?正常的值是多少?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-4 22:54 | 显示全部楼层
就是图纸上的功放输出点
正常值是0V
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-4 23:03 | 显示全部楼层
一个0.2V,一个0.8而且这个不断升高
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-5 16:38 | 显示全部楼层
如何解决啊?请斑竹给个解决办法
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-11-5 17:00 | 显示全部楼层
奇怪啦
不停的动一定是哪个地方出问题啦
你的4780安装的时候导热应该没问题吧
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:27 | 显示全部楼层
静态的时候,就是不接音频输入不接音箱时,继电器吸合时,我测得C8,C4输出脚的电压,分别为3.8mV, 11.6mV左右。
输入脚也就是电子管出来的那个是32.7V和37.6V左右。
这些电压正常吗?
可能出问题的地方有哪些?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-5 17:59 | 显示全部楼层
我明天测量下电压告诉你
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-6 17:38 | 显示全部楼层
钳版,测了没,麻烦了。
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-6 20:11 | 显示全部楼层
我倒
忘了测!
明天帮你搞
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-7 01:27 | 显示全部楼层
再问几个问题?
我做了个实验。
1.我测了下电位器,两个声道的电阻不一样,这样输入到电子管的电压不一样。这时左右声道的轴向钽电解输出电压相差2倍,在功放输出也是一样,左右声道也差2倍。
2.我把电位器的两个输出短接,这样输入到电子管的电压一样,这时再测量轴向钽电解输出电压,左右声道相差1倍多点,在功放输出也是一样,左右声道差1倍多点。我也测了下轴向钽电解输入的电压。两个声道的差别在0.2V左右。
所有这些测试都是在没有接音源输入和音箱输出的情况下做的。
从实验结果看,电位器的电阻差别会导致输出电压差别,这样对吗? 还有左右两个声道这样的静态电压差是正常的吗?为什么轴向钽电解输入的0.2V的差别导致输出1倍多的差别,是不是轴向钽电解有漏电?
版主能解释下吗?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-11-7 11:46 | 显示全部楼层
这个是正常时候的电压
57 点
5 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-11 16:12 | 显示全部楼层
回复 #14 小钳子 的帖子
找到原因了,蓝色的18V电源线接反,导致C1处只有8V。
版主的安装说明处要强调下,电源线的接法。而且变压器的输出也没有相应的电路图。菜鸟安装时很容易忽视。实际上0-18V和相邻的0-24V处要形成串联,这样IN4007处要达到42V的水平。
41 点
41 ¥
发表于 2008-11-26 23:43 | 显示全部楼层
我测的电压和 小钳子 的帖子的数值悬殊不大。
32 点
32 ¥
发表于 2009-6-3 08:52 | 显示全部楼层
求套件中用到的电容的参数
