- 325
- 377 小时
- 2024-8-16
- 50
- 72755
- 331
- 325 点
- 323 ¥
- 2009-1-4
4寸喇叭的边界频率一般是在4.3K附近。既然是做二阶了,而且也换了个好的高音,那分频点还放这么高做什么呢?
还有,分频点你直接计算是误差很大的,因为你按照额定的8Ω来算,可是这个低音单元(型号:ET106-1H),在3K的时候已经12Ω了。那更高频率下呢?搞不好要奔20Ω去了。
那计算出来的数字又有什么用呢?
你的电容电感的数字是怎么算出来的?这样就没有参考的意义了。因为变数大的完全无法控制的。什么都没有。
低音阻抗会变,高音阻抗变化的完全没规律,分频点太高。。。
与其微调,到不如重新做一个了。
这个银笛的5-66高音,是汽车高音。4Ω的,基本上,这个高音在2.5~5K范围里,交流阻抗都在4Ω附近,到是可以直接按4Ω来计算的。误差不大。
低音的话,一般最好做一个高端的阻抗RC补偿,这样,保证低音单元在比如2K以上频率,都在8左右。然后再按照8Ω的交流阻抗,在设定的分频点上做文章。
另外,高音前面直接串一个电阻来衰减,会造成不同频率下,整个阻抗的变化都毫无规律可言,直接影响分频点。所以最好还是乖乖用阻抗恒定的“串-并联”衰减组合结构,这样变数就几乎没有了。
按照这个箱子的具体情况,我给他调了一个分频器出来。
既然你自己貌似可以自己绕电感??你有电感测量的仪表??
如果是这样,那太好了!你按照我给出的图纸来做吧。然后听听看。
我按照情况,给你用4020Hz作为参考分频点,设计了一个分频器。(建议可能的话,你在这个北美版箱子里,贴一层玻璃棉)
