[电源资料] 发两个市电超压自动短路的电路。
[复制链接] 查看: 5634|回复: 9
858 点
773 ¥
发表于 2008-10-24 21:03 | 显示全部楼层
不知有无人发过。如有人发过。请管理删除。
给小偷剪断中相线的3相4线功电的住宅。往往造成电压突然升高烧掉电器。以下两个电路改漏电开关。价钱平。元件易找可达到自动分断高电压。从而起到保护家用电器冕比高压烧坏。
用三个元件改制家用过压保护器
沈永明
    本人用电阻、可调电阻、二极管三个普通的元件改制了家用漏电过压保护器,使用至今,效果不错,现介绍给大家。
    电路原理见附图,由电阻R,可调电阻RP两个分压电阻和隔离二极管VD组成过压取样电路,当电压在低于260V时,RP两端的电压低于原电路板上单向晶闸管VS的触发电压,不会被触发,分离脱扣器F不吸合,正常供电,当电压达到或超过260V时,RP两端电压也达到或超过单向晶闸管的触发电压,晶闸管被触发导通,脱扣器F线圈得电吸合,立即跳闸,从而达到过压断电保护的目的。二极管VD在电路中起着隔离的作用,使得过压断电的功能不影响漏电保护功能的使用,调节RP可以设定过压保护的数值。
〖图片〗宽567×高423
    制作时,拆下漏电保护器外壳,选择阻值 510kΩ、功率1W电阻一只,2kΩ的可调电阻一只,1N4007二极管一只,按图所示进行连接即可。改制完毕后,用调压器配合可调电阻RP进行校准:调至240V分离脱扣器不动作,当逐渐调至设定的260V时,分离脱扣线圈吸合跳闸,立即断电即可。
    文/沈永明
858 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-24 21:05 | 显示全部楼层
再上一张用压敏电阻的(这个只加一个RV压敏电阻)
新一代高灵敏度漏电保护器电路
交流电源一旦出现过电压,R V立刻导通。零序互感器次级随即产生感生电流,并通过电阻转换成电压输入到I C放大器。放大后的信号使S C R导通,脱扣器动作,在O.1 S内切断交流电源。
450 点
426 ¥
发表于 2008-10-25 02:04 | 显示全部楼层
太复杂了。其实小偷剪断总的中相线,室内电压突然升高,就是原来室内的零线带上电压。可根据这个原理,通过安装一个单相家用漏电保安器,再在漏电保安器出线后的零线对地线接一个15瓦以上的灯泡就可以了。
     正常电压时,零线对地线的电压几乎为零,灯泡不亮,漏电保安器进出线电流相等,漏电保安器不动作,若小偷剪断总的中相线,零线肯定带上高电压,这个电压通过灯泡到地线的电流使得漏电保安器动作,就可以切断进线的电源。
1727 点
1617 ¥
发表于 2008-10-25 02:32 | 显示全部楼层
原帖由 柳江鱼 于 2008-10-25 02:04 发表
简单实用
268 点
268 ¥
发表于 2008-10-25 11:21 | 显示全部楼层
废旧调压器里面有超压保护板
858 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-26 01:22 | 显示全部楼层
和我卖的一样没人看
61
637 点
480 ¥
发表于 2008-10-28 17:33 | 显示全部楼层
断路吧短路还了得???
858 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-29 10:11 | 显示全部楼层
甘有用的野都无人看。
110 点
42 ¥
发表于 2008-11-6 09:31 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
858 点
773 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-16 05:36 | 显示全部楼层
