[音频测量] 求TQWT 飞乐12寸箱体尺寸
[复制链接] 查看: 5911|回复: 12
82
2221 点
710 ¥
发表于 2008-10-24 14:18 | 显示全部楼层
资料:a就是喇叭的直径,SM有了,长度有了,ST就出来了。
当中的斜板向下延伸到底板,再截掉0.4SM管道的那一截,那个宽度就是ST了。
D∶顶部(throat)到单体的距离
Ar∶顶部的面积
Am∶底部的面积
C∶音速
f∶音箱基谐波的频率(fundamental frequency)
r∶音箱底的半径,或相同面积圆的半径
1.决定f,由此算出总管长L
2.决定a,一般取喇叭单元高度(喇叭轴向最大尺寸)的2倍
3.计算箱体高度h=(L+a)/2
4.计算箱体深度Sm=2(a+板厚)
5.计算开口高度=Sm/4
6.决定St,根据上图公式计算喇叭的安装高度D
上述第6步骤比较繁琐,要进行多次的试计算以推导出喇叭安装高度D。
若St=0,则(D+开口高度)=箱体高度,便根本没有了喇叭的安装位,若St取一个不切合实际的很大的值来计算,则D将变得很小,喇叭要安装到靠近地面了,我们所要做的只是在这两个极端之间找到一个最佳值而已,而这里就要考虑到喇叭安装高度的美观性了。其实有一个办法倒是来的简单,那就是先决定喇叭上缘到箱体顶面的距离(以美观及个人喜好而定),然后通过简单的加减法先求出D,再通过公式算出St,这样可以避免太多次的试计算。
你的情况是(以板厚18为例):
1.f=40 L=2150    f=40.   L=2150  .
2.a=115          a=270
3.h=1132.5.       h=1210
4.Sm=266 .        Sm=576
5.开口高度=66.5   开口高度=144
6.D=910          D=
这样,喇叭中心到箱体顶面的距离最后还剩下(1132.5-910-66.5)+板厚=174,而你在电话中说用的是FOSTEX FE166单元,174-(160/2)=94,足够了吧?若嫌94太大不够美观,可改小一点试试也不妨。
82
2221 点
710 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-24 14:23 | 显示全部楼层
飞乐喇叭型号:3004  频响40-12000Mz
3191 点
3079 ¥
发表于 2008-10-24 16:15 | 显示全部楼层
不适合这个箱体
82
2221 点
710 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-24 17:31 | 显示全部楼层
回复 #3 大.非 的帖子
为什么?
哪位大狭帮助完成箱体的计算,在此先谢谢了!
3191 点
3079 ¥
发表于 2008-10-24 19:52 | 显示全部楼层
这种全频喇叭冲程很短,而这种1/4波长结构本来就是抑制喇叭过大振幅
82
2221 点
710 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-24 20:09 | 显示全部楼层
回复 #5 大.非 的帖子
说明冲程更短,我理解的对吗?
可实际为什么低音好听?3004用什么箱子可以发挥其长处?
3191 点
3079 ¥
发表于 2008-10-24 22:45 | 显示全部楼层
3004一般做的是那种很大孔的倒相箱,或是用开放箱、障板,很多人都是这么玩的,说明适合。
要是你已经做出觉得效果好,也未尝不可
82
2221 点
710 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-25 08:54 | 显示全部楼层
回复 #7 大.非 的帖子
<开放箱、障板,很多人都是这么玩的,说明适合>主要是箱体太大,不合用。想设计体积小些的。困惑!
248 点
246 ¥
发表于 2010-2-12 17:44 | 显示全部楼层
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-2-27 23:19 | 显示全部楼层
4206 点
4176 ¥
发表于 2010-9-26 08:30 | 显示全部楼层
这个箱子如果取共振=40hz,a=270
则喇叭中心到顶端的距离相当有限 可以说安装不下
取St=a,这隔板已经是平行于面板与后板了.....
才有178mm的安装距离,也未必安装得12寸喇叭
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-9-26 09:39 | 显示全部楼层
6# 东方胆神
这种喇叭的Q值高了,让你的听感觉得:低音好听了。
931 点
990 ¥
发表于 2019-11-10 21:56 | 显示全部楼层
fe166 TQWT
