[IC后级] 4780焊接试装机完成
[复制链接] 查看: 28340|回复: 89
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2005-10-16 20:28 | 显示全部楼层
暂时用手头双18v变压器替代,没有开声,测量输出直流为0,记得1875还有3mv多一点啊[em11]
4780焊接试装机完成
4780焊接试装机完成
4780焊接试装机完成
4780焊接试装机完成
开始忘了焊接下图板子上水泥电阻中间的两个小电容,结果直流达到1.5v,原误以为标准接法就不用这两个,该打!
4780焊接试装机完成
4780焊接试装机完成
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
599 点
261 ¥
发表于 2005-10-18 07:13 | 显示全部楼层
放大看看,
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/200510187127483.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/200510187127483.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
俺也没看见电流。
[em11][em11][em11]
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-10-18 00:25 | 显示全部楼层
可惜你的25W没了!
不然对比起来就更明显。。
哎。。
这么晚还不睡。都成夜猫子了
我还得开工弄我的开关电源。
郁闷。
[em00][em00]
367
3614 点
2276 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-18 00:15 | 显示全部楼层
这个问题teco兄可能更有经验
以下是引用6p14在2005-10-17 21:42:00的发言:
最近看你狂玩ic,不知道这些东西比你以前玩的世纪之声的25W的成品功放如何?
那个功放那里有的卖啊,值得玩吗[em11][em11]
有人说世纪音的25w就是densen的廉价版,而densen是马克的廉价版,自己最近所玩的IC在风格上和世纪音不是一回事[em11]
清澈透明是25w的主要特点,如果搭配不合适也容易显得声音稚嫩些;醇和温暖流淌是1875的特色,4780感觉hifi性比1875要利害不少,但是感觉玩到靓声可能比1875要更考验人,那个谁谁谁不是说“在你想要得到更多的时候,遇到的问题也就更多”,我目前还是很有信心的,4780在我看来、和1875相比,在我系统感觉,还是中性偏点暖。
今晚聆听4780,遇到的问题主要是:虽然增加6800u电容后,力度和完整度有很大提高,但是也使得声音不如原来松弛了,下一步再试试英国的电解,个别元件再做一些调整,还有机壳对声音的改变也很大,接插件现在是非常烂的,RCA插座背后是那种白铁片使得DD,信号线也是光驱用的那种很细的屏蔽线......
350 点
38 ¥
发表于 2005-10-17 23:09 | 显示全部楼层
说的还是功率
没看到提到电流[em12]
599 点
261 ¥
发表于 2005-10-17 22:46 | 显示全部楼层
共同学习
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/20051017224229154.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/20051017224229154.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/20051017225159824.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/20051017225159824.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/200510172314373.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/200510172314373.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[em01][em01][em01]
242
2516 点
1655 ¥
发表于 2005-10-17 21:42 | 显示全部楼层
寒冰兄
367
3614 点
2276 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-17 19:14 | 显示全部楼层
整流滤波之后再来个稳压?
现在双18v的变压器弄的4780的散热器象是传说中“冰凉的小手”![em12]
1509 点
658 ¥
发表于 2005-10-17 19:10 | 显示全部楼层
用稳压比这还明显
以下是引用灼焰寒冰在2005-10-17 18:49:00的发言:
效果非常明显,声音工整、细腻不少,可能主要来自控制力的增加,所以低频的弹性和形状也好了,高频也更加圆润了!
但,也有一点不如原来的,不如原来声音松弛!
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/20051017184913881.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/20051017184913881.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[em11][em11][em11]
367
3614 点
2276 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-17 18:49 | 显示全部楼层
加了两个6800/35v的ELNA的ST
1509 点
658 ¥
发表于 2005-10-17 17:42 | 显示全部楼层
兄弟好好学学
以下是引用analog在2005-10-17 16:52:00的发言:
水泥电阻一定要装,对低频的控制力和分析力有明显作用。
输出电流主要看散热条件,做好散热,高电压下一样可以输出大电流。
国半的<I></I> app<I></I> note<I></I> 中详细说明了这个问题。http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf[em07][em07][em07]
功耗是一定地,电压低电流才大.当然还受3886最大输出电流限制[em10][em10]
350 点
38 ¥
发表于 2005-10-17 17:12 | 显示全部楼层
没关系
以下是引用灼焰寒冰在2005-10-17 16:53:00的发言:
可.......双25v的已经定了!!![em03][em03][em03]
DIY谁家里没有几头闲牛吃草, 对比一下再说[em11]
599 点
261 ¥
发表于 2005-10-17 16:58 | 显示全部楼层
俺用双28V,
双25V不算什么。
看看上面的链接。[em01][em01][em01]
367
3614 点
2276 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-17 16:56 | 显示全部楼层
散热是论坛的全铝机箱,应该没问题[em08]
367
3614 点
2276 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-17 16:53 | 显示全部楼层
以下是引用teco在2005-10-17 16:04:00的发言:
我觉得寒冰你现在的变压器挺合用的[em12]
599 点
261 ¥
发表于 2005-10-17 16:52 | 显示全部楼层
国半的 app note 中详细说明了这个问题。http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf[em07][em07][em07]
350 点
38 ¥
发表于 2005-10-17 16:04 | 显示全部楼层
同意
1509 点
658 ¥
发表于 2005-10-17 16:00 | 显示全部楼层
20V时
输出电流最大11A.楼主推4欧喇叭建议28V供电.高电压时并连好.我说的是直流电压.我的经验[em09][em09][em09]
367
3614 点
2276 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-17 13:54 | 显示全部楼层
有个问题需要请教各位高手!
如果板子上的3300退藕电容与外面的主滤波电容不是一个牌子,对声音有没有什么不利影响?
还有板子上的电阻影响音质最关键的是那些?
是否标准电路情况下那两个水泥电阻可以不要?
水泥电阻中间那两个33u的电解是反馈电容吗?
367
3614 点
2276 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-17 13:26 | 显示全部楼层
交流双18v!
