请大家看看。
[复制链接] 查看: 3665|回复: 8
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2005-10-15 20:44 | 显示全部楼层
这是哪一台机器,肯定是国产的,没有资料。这是前级。
请大家看看。
请大家看看。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-15 22:32 | 显示全部楼层
肯定是两级共阴了
第一级12AX7内阻高,造成第二级信号源内阻偏大,第二级共阴的密勒效应严重
其实这个图第二级是阴极输出器,就不存在这个问题了
122
3045 点
1019 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-15 22:29 | 显示全部楼层
那是我的实验有问题。
或者是工作点有问题。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-15 22:20 | 显示全部楼层
不可能的。12AX7在这里频响毫无问题的
单极共阴放大都不会存在频响问题
122
3045 点
1019 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-15 22:05 | 显示全部楼层
不是我测的,只是我试过。
大概牛师傅测过,12AX7用在共阴上,频响不够宽。
我试过用来代替SRPP,没有问题,结果是频响不够,不久又换回来了。后来才知道由人测试过。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-10-15 21:43 | 显示全部楼层
我没看懂,第一级的频响怎么窄了?
122
3045 点
1019 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-15 21:21 | 显示全部楼层
可惜,第一级的频响太窄。
假如换成12AU7,或其他丝-阴击穿电压高的,再调一下工作点,就可以应用在现代音源了!
704 点
375 ¥
发表于 2005-10-15 21:15 | 显示全部楼层
3045 点
1019 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-15 20:56 | 显示全部楼层
这是后级。
就是KT88三极管方式并联推挽。应该是好机器呀!
图呢?发了呀!
