ONken低音箱经典设计
[复制链接] 查看: 7794|回复: 14
1115 点
170 ¥
发表于 2005-10-13 10:37 | 显示全部楼层
1115 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-13 10:41 | 显示全部楼层
1115 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-16 22:31 | 显示全部楼层
最菜的菜鸟
2135 点
850 ¥
发表于 2005-10-16 21:11 | 显示全部楼层
这种方式还真没玩过...
以下是引用huipliu在2005-10-16 19:08:00的发言:
想找便宜的国产喇叭做低音,搭配fostex号角。
那位大侠可以推荐一款低音
等等大侠来说说,呵呵....
PS:我们同一天注册?HOHO...巧...[em11]
1115 点
170 ¥
 楼主| 发表于 2005-10-16 19:08 | 显示全部楼层
321 点
48 ¥
发表于 2005-10-16 02:11 | 显示全部楼层
号角
上面的号角很贵的吧
1370 点
759 ¥
发表于 2011-6-29 08:16 | 显示全部楼层
274 点
266 ¥
发表于 2015-7-6 18:32 | 显示全部楼层
这种箱貌似跟倒相箱差不多,但好像坛里很少人玩,why?
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-7-6 22:54 | 显示全部楼层
计算绝不是相箱的方法,难道大,不懂原理的基本不碰。
274 点
266 ¥
发表于 2015-7-6 23:46 | 显示全部楼层
我是这样推论的:结构与倒相箱类似,就把它看成是一个倒相孔比较大的倒相箱,当孔的面积比辐射面积大时候就变成类似开口箱的特性,但又有倒相的效果?
我刚好有只Q值0.7的全频喇叭,想上障板,但觉得太大,耗地方,无意搜到这种箱,貌似很合适,所以现在还在研究中,传闻很多人做,但网上分享的人很少。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-7-7 07:33 | 显示全部楼层
ffxyz 发表于 2015-7-6 23:46
我是这样推论的:结构与倒相箱类似,就把它看成是一个倒相孔比较大的倒相箱,当孔的面积比辐射面积大时候 ...
不同倒相箱吧,Onken这种箱倒相孔不小于喇叭振膜面积,用倒相方法算不对
274 点
266 ¥
发表于 2015-7-7 11:32 | 显示全部楼层
我意思是应该可以理解为倒相孔大于振膜面积的结构特点,或者可以理解是一个开口箱放到角落上的效果
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-7-7 12:21 | 显示全部楼层
关键怎么去确定箱体容积,管道面积、长度,靠瞎猜是不靠谱的。
1647 点
1556 ¥
发表于 2015-7-7 12:24 | 显示全部楼层
传统设计,要求倒相孔面积是喇叭有效辐射面积的0.5~1倍。
倒相孔面积大于喇叭有效辐射面积对倒相式音箱是可行的,不过这要求更大的箱体,或者更长的倒相孔。
274 点
266 ¥
发表于 2015-7-7 19:51 | 显示全部楼层
算法真不懂,只能按低频下限定容积,只能调小容积,据介绍这种箱是没有倒相的双峰的,类似障板特性。
