关于耦合电容的一些测试结果 看了网上的不少文章,不少烧友对电容有个种看法。但还没有看到很多可以佐证的数据。今天看到一老美的文章,有些数据。转来让众烧友看看。作为参考。 文章报导了对7种电容线性度的测试结果。不是学化学的,不知道中文对应的名字。麻烦学化学的大侠翻译一下。 1。测试原理 基本的原理是测电容的电滞回线。 D-E曲线。 D=e*e0*E (1) e是电容的介电常数。电容的线性度就由e来决定的。由(1)可以看出。从D和E之间的线性度可以得到e的线性度。 对一个电容。 I=C*dV/dt 如果对一边V作取样,另一边对电流作时域积分。就可以得到一条曲线。这一曲线是一条对应于D-E曲线。从而可以得到电容的线性度。 2。测试条件 所有被测电容都是0。1u。 测试电压为70V。测试频率为600Hz。 电容种类。 paper and oil polycarbonate film polyester film polystyrene film polypropylene 100v 陶瓷电容 1000v 陶瓷电容 银云母电容。 结果如下。
1。可见大多数烧友不喜欢陶瓷电容是对的。电容的介电常数随电压变化很大。由此会造成非线性信号失真。 2。除了polystyrene film,其他电容或多或少都有一些小的电滞效应。但对音频信号的影响不清楚。 3。这个结果只讨论介电常数的影响。不涉及寄生电感和电阻的作用。定性的说它们对声频也会有影响的。 |
