616 点
596 ¥
发表于 2008-10-13 21:13 | 显示全部楼层
设计分频器,分频点为300和3000HZ,经计算其中两个电感需6MH的电感量,经计算0.4欧的内阻的空心电感至少需用2.35线径用铜近4KG!!!极其恐怖!!用磁芯电感不知可取不可取???如用磁芯,又如何计算????谢谢!!!!
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 21:28 | 显示全部楼层
我顶顶顶,人多力量大,不怕解决不了!!!
1209 点
1074 ¥
发表于 2008-10-13 21:29 | 显示全部楼层
上一个电感表不是很简单吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-13 21:30 | 显示全部楼层
用铁芯吧,找好铁芯就是了。铁芯大一点有利于降低失真
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 21:43 | 显示全部楼层
铁芯的如何绕制??铁芯是否就是用变压器的那一种???
1393 点
1393 ¥
发表于 2008-10-13 21:45 | 显示全部楼层
可用铁氧体磁芯绕制,估计绕得差不多时用针尖穿入漆包线的皮内,然后再使用电感表测量,调整到合适为止。一般低频电感用磁芯绕对音质影响不大。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-13 21:47 | 显示全部楼层
回复 #5 恶熊1号 的帖子
用硅钢片最好,铁氧体太容易饱和失真会大。
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 21:56 | 显示全部楼层
用E型还是环型的硅钢???
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-13 22:00 | 显示全部楼层
回复 #8 恶熊1号 的帖子
一般条状的即可。
实在大了就用CD型的,要留较大气隙才好。防止饱和是第一位的,这样失真才低。
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 22:02 | 显示全部楼层
气隙是否可用厚的绝缘物代替??
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-13 22:03 | 显示全部楼层
回复 #10 恶熊1号 的帖子
就是垫绝缘材料,没讲究的
不过有点阻尼就最好了,免得震动的时候电感量有微小变化。
616 点
596 ¥
 楼主| 发表于 2008-10-13 22:07 | 显示全部楼层
看来,还得去买个电感表了。
6MH的不知能不能测出来
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-10-13 22:13 | 显示全部楼层
回复 #12 恶熊1号 的帖子
手持式的测100H都没问题的
92
3296 点
3063 ¥
发表于 2008-10-13 22:55 | 显示全部楼层
这个要学习呀!!哈哈!
2371 点
2256 ¥
发表于 2008-10-14 00:40 | 显示全部楼层
有芯的就行了,空芯的做出来不知是什么价了。
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2008-10-14 01:31 | 显示全部楼层
放个大铁心,用料省,内阻还低!建议买个绝缘胶带,饶一层就粘一圈,我就是这样绕的!
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2008-10-14 01:55 | 显示全部楼层
这么大肯定用铁芯的了,铁芯大一些,这样就不那么容易饱和失真了,
3191 点
3079 ¥
发表于 2008-10-14 10:19 | 显示全部楼层
用I片,很容易搞到,收废铁的地方多的是
729 点
618 ¥
发表于 2009-4-30 16:18 | 显示全部楼层
原帖由 大.非 于 2008-10-14 10:19 发表
用I片,很容易搞到,收废铁的地方多的是
好主意
403 点
297 ¥
发表于 2009-4-30 18:21 | 显示全部楼层
用E型变压器的芯片和用它的骨架绕制线圈,电感量还可调。
