- 1534
- 3759 小时
- 2014-4-16
- 70
- 46410
- 7234
- 1534 点
- 1448 ¥
- 2008-6-26
一直以来,煲机都是一个充满争议的话题,在各大音频论坛中都有着广泛的争论。有的网友认为煲机是灵丹妙药,任何喇叭只要经过煲机,就能达到脱胎换骨的效果;而另一些则对此不以为然,认为煲机确实有效,但只会有小变化,不会起到关键性的作用;更有一些厂家则似乎好不容易找到了救命稻草,煲机成了音质不好的最理想的借口,把用户对音质的置疑都推托为是喇叭没有煲开。在煲机的方式上,论坛上也众说纷纭,甚至出现了很多诸如“文火”、“急火”之类的烹调词汇,更有一些对厂家滥用煲机作为借口持怀疑态度的网友,还爆出了如“海鲜佐料”、“煤气煲还是木炭煲”、“七七四十九天”之类的笑谈。
从52硬件论坛的各种观点来看,煲机无论在效果还是方式上都存在很大争议,那么,煲机究竟有没有效呢?毫无疑问,无论从扬声器的工作原理还是无数发烧友的亲身经验,煲机都是绝对有效的,但需要严重强调的是:煲机的作用绝对不是提升性能,仅仅只是让扬声器回到本身应有的水平而已。因此,煲机只是一种系统的热身和性能的回归,绝不是什么灵丹妙药,作为音质不良的借口则更不可取,不仅无助于问题的解决,反而会降低厂家本来就捉襟见肘的信誉和形象。煲机也不会改变音箱的档次,低档的音箱并不会因为煲机而变成高级的Hi-Fi音箱。音箱的煲机和汽车的磨合相当类似,同样,磨合也不会提升汽车的档次,廉价的低档车是磨不成奔驰的。
对于煲机,最简单的解释就是让喇叭达到一定振幅并达到一定的次数。目前有一些软件能帮助使用者达到这一目的,但这些软件在原理方面也存在一定缺陷。煲机软件多数采用反相信号,在煲机时将音箱面对面放置,利用反相时声波的抵消既达到了煲机的目的,又降低了噪声的干扰,相对于以前完全采用音乐信号煲机大音量吵人的问题确实是一种进步。但这种看似先进正确的方法却忽略了煲机过程中最关键的问题——功耗,如果操作不当,极易对喇叭造成永久性伤害。
在煲机表现最直接的振幅上,也不是越大越好,而是有一定的限制,扬声器持续工作在超过单元承受能力的振幅上,也容易造成永久性的损害,上图就是一对因超过极限冲程而损坏的低音单元,因此,无论煲机还是平时使用,都要学会控制适当的音量,以免损坏音箱。
综上所述,对煲机最正确的解释应该是用最小的功率使扬声器产生最适当的振幅并达到一定的次数。
电声科技是一门非常精密和复杂的科学,各种参数环环相扣,还要涉及很多心理学和艺术方面的内容,一对优秀的音箱往往需要采用很多专业的设备进行精密和复杂的调试。那么,在业余条件下应该如何对音箱进行正确的煲机呢?很简单,一个字——拆!下面我们就以刚刚送到POP评测室的国立S3128音箱为例,介绍在业余条件下如何正确地进行煲机。
首先需要做的是对要煲机的音箱进行煲机价值的分析。煲机的目的是使音箱快速进入状态,展现出应有的性能,因此只有具有一定潜力的音箱才有煲机的价值。就多媒体音箱而言,在设计时较多考虑音质的中档以上的2.0音箱才有煲机价值。而在设计时就不以音质为重的入门级2.1音箱的煲机价值就不大了,因为本身素质极低,虽然煲机也有正面的帮助,但意义不大。说得严重一点,拖拉机磨合后也还是拖拉机,对于在意音质的消费者,2.1音箱在选购时就是一个错误。国立S3128是一款注重音质的中档2.0音箱,低音单元采用在多媒体音箱中还不多见的真相位塞设计,按压低音喇叭感觉回弹适度,有较高的煲机价值,而且S-3128恰好刚刚送到,正好可以测试煲机的效果。
所谓拆,并不是要将整个音箱拆个七零八落,只是拆下低音单元的固定螺丝而已,只需一把螺丝刀即可。对于一些采用内六角螺丝的音箱就稍微麻烦一些,需要专用的扳手,不过在电脑市场的工具柜台就很容易买到。
拆下低音单元的螺丝后,将低音单元平放在箱体前即可,为了避免煲机时低音单元的震动传到桌面,可以在低音单元下面垫一块海绵或软布,减少单元震动传到桌面而产生的噪音,做到安静煲机,如果单元的性能优秀,谐波失真小,甚至还能接近“无声煲机”。
煲机软件,其实根本不需要
拆下单元后,即可连线,用声卡播放的信号对音箱进行煲机。以往煲机一般采用音乐信号或者用煲机软件进行煲机,但由于只需简单的低频信号即可起到煲机软件同样的功能,而且电脑中的软件永远是越少越好,系统越简洁,运行越高效,因此利用已有的播放软件播放低频信号是最绿色的煲机方式。理论上采用与扬声器谐振频率相同的频率煲机有最好的效果,但扬声器的谐振频率会随煲机过程而变化,业余条件下很难准确的知道扬声器的谐振频率,因此采用近似频率即可,文章结尾处我们提供了50、63和80Hz三种低频信号,基本上可适用于目前多数多媒体音箱。如果你不能确定你的低音单元的谐振频率,直接采用50Hz的信号即可。
音箱煲机一词的出处现在已经很难考证,但一个“煲”字确实道出了其中的精髓,就是要循序渐进,切不可操之过急。在连线完毕后,首先将音量旋钮和高音旋钮(如果有)开到最小,将低音旋钮开到中间位置。然后打开播放软件(Winamp、Foobar之类能放Mp3的都可以),低频信号每段为一分钟左右,因此别忘了选中重复播放选项。信号开始播放后,调节音箱的音量旋钮逐渐增大音量,可以看到低音单元的纸盆逐渐开始振动,直到纸盆的单边冲程达到1毫米左右(如上图所示,即喇叭纸盆向前和向后的冲程均为1毫米,前后共2毫米),保持约30分钟。
遵循循序渐进的原则,对低音单元的煲机不宜一上来就用大音量,因此这30分钟单边1毫米冲程的阶段可以算作是煲机的预热阶段。在30分钟的预热阶段过后,可逐渐加大音量,使低音单元的单边冲程达到3毫米左右,并保持1小时左右。这是煲机的主要阶段,这一阶段结束后,煲机就基本结束,可以开始正式试听了。这一阶段所要遵循的则是煲机的另一个重要原则,就是适可而止。对于多数多媒体音箱来说,3毫米是一个比较合适的煲机冲程,如果低音单元的素质较高,可以再适当增加一些冲程,但不宜太高,因为煲机不是烧机,过高的冲程容易使单元过早老化,未老先衰,因此适可而止至关重要。煲机结束后,经过实测,煲机的效果是明显的,S-3128低音单元的谐振频率相比全新时下降了10%左右,这对于每一Hz都非常宝贵的低频段来说是极有价值的,足够产生听觉上能感受得到的变化。
煲机的要点和原则可以归纳为以下三点:
1. 拆
将单元拆下煲机可降低煲机的功率提高煲机的安全性,同时巧妙的利用“声短路”现象解决以往煲机的噪音问题。
2. 循序渐进
不要一开始就用大功率煲机,要先用小功率运行一段,再逐渐增大功率,相当于汽车磨合保养后再拉一遍高速。
3. 适可而止
煲机不是烧机,过大的功率和冲程容易造成永久性的损害,因此一定要适可而止。
关于煲机的一些说明
1. 不要对煲机抱过高期望,如前所述,煲机不过是帮助器材快速进入状态,发挥原有的水平,并不会对器材的性能和档次起任何提升作用,指望煲机使器材脱胎换骨是不现实的。
2. 本文所述煲机主要针对低音单元,事实上功放部分也需要一段老化的时间使性能逐渐稳定,不过区别要小于扬声器的变化,一般边用边煲即可。
3. 一般多媒体音箱功放的散热是针对普通应用设计的,持续的煲机有可能造成功放的过热,这时只要找个电扇对着音箱背面的散热片吹就能解决。
4. 部分低音炮的单元在箱体内部,如果拆下煲机可能影响保修,因此要三思而后行。对于低档2.1音箱,因本身素质较差,煲机意义不大,不必浪费时间。
5. 本方法适合多媒体和入门级Hi-Fi音箱,高级Hi-Fi或Hi-End音箱因业余条件难以达到厂方的安装精度,不要轻易拆卸,以边用边煲为好。
6. 煲机完成后安装低音单元单元时,应按对角线轮流逐渐拧紧螺丝。
7. 耳机和耳塞的结构与音箱的低音单元有较大差异,建议不要刻意去煲,边用边煲即可。
